JarekDG 22.06.2019 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2019 Witam wszystkich na forum. Mam dylemat z nowo zakupionym domem. Chce usunąć ściany zaznaczone czerwoną linią .Opinie dwóch budowlańców są różne i każdy mówi mi co innego . Liczę na Waszą pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247931-%C5%9Bciany-no%C5%9Bne-dorad%C5%BAcie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 22.06.2019 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2019 Ci budowlańcy to konstruktorzy z uprawnieniemi ? Jak tak niech się podpiszą pod tym co mówią. Jak nie to takich poszukaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247931-%C5%9Bciany-no%C5%9Bne-dorad%C5%BAcie/#findComment-7694198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmys 30.06.2019 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2019 Hmm już pomijam, że z tego rzutu bezpośrednio nie da się wnioskować czy daną ścianę można usunąć czy nie. Za mało danych podajesz. Również uważam, że koniecznie trzeba by było temat skonsultować z kimś z uprawnieniami, kto może podjechać na miejsce i ocenić sytuację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247931-%C5%9Bciany-no%C5%9Bne-dorad%C5%BAcie/#findComment-7696436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 01.07.2019 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2019 Chce usunąć ściany zaznaczone czerwoną linią .Opinie dwóch budowlańców są różne i każdy mówi mi co innego . Liczę na Waszą pomoc.[ATTACH=CONFIG]431676[/ATTACH] Ta ściana gr. 12cm wygląda na działową a ta bez podanej grubości może być nośna lub działowa. Z układu innych ścian może wynikać że jednak jest działowa tylko po co jest grubsza niż 12cm ? Konieczna wizyta uprawnionego konstruktora i jego decyzja a nie info z FM. Po usuniętych ścianach pozostanie "dziura" w podłodze - w płytkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247931-%C5%9Bciany-no%C5%9Bne-dorad%C5%BAcie/#findComment-7696504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 02.07.2019 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2019 Pokaż cały rysunek. To szeregówka?, Czy usunąć zależy od tego jak zbrojony jest strop i jaka jest rozpiętość całości. Tak czy siak czy mądry czy głupi ale potrzebny jest konstruktor aby sie podpisał pod tym (no inną sprawą jest czy będzie miał racje) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247931-%C5%9Bciany-no%C5%9Bne-dorad%C5%BAcie/#findComment-7696930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 02.07.2019 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2019 Podpis liczy się ale tylko w ostateczności.Ważniejsza jest wiedza, mądrość i odpowiedzialność konstruktora. To zapewni poprawność podjętej decyzji.Trzeba też konstruktorowi zapłacić za opinię / ekspertyzę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247931-%C5%9Bciany-no%C5%9Bne-dorad%C5%BAcie/#findComment-7696982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
