grzechu234 22.06.2019 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2019 Czy mogę dodatkowo docieplić pomieszczenie (przedstawione na rysunku) od środka wełną akustyczną o grubości 5cm? Cały opis, co z czego jest wykonane i jak to wygląda znajduje się na rysunku. Pokój ma 11 mkw, temperatura w zimie wynosi tam około 15 stopni przy 15-żeberkowym kaloryferze! Sufit dociepliłem właśnie wełną skalną 15cm. Ściany odstają od pionu o około 3-4 cm dlatego w celu wyrównania i tak będę kręcił płyty na stelażach. Pokój znajduje się na piętrze w części budynku która została dobudowana 20 lat temu. Zamieściłem również zdjęcia z pokoju wykonane kamerą termowizyjną przy temperaturze -14 stopni Celsjusza na zewnątrz budynku. Czy po obłożeniu ścian wełną akustyczną będzie się robić grzyb i zbierać wilgoć na ścianach? Proszę o radę jak można by zapobiec temu żeby ciepło nagromadzone w murze nie uciekało pionowo do góry po ścianie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247935-pytanie-o-docieplenie-pomieszczenia-od-wewn%C4%85trz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strusp 24.06.2019 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2019 Zamiast ocieplać od środka- co już zrobiłeś z wełną skalną, proponuję ocieplić stropodach od góry tak z 20cm i zdemontować tą wełnę pod sufitem. Izolacja działa najlepiej jak jest ciągła! Ocieplając od środka musiałbyś nie tylko ocieplić ściany zewnętrzne ale do tego wejść z 1m na ściany sąsiadujące z takim ociepleniem- by ograniczyć mostki termiczne. Masz małe szanse, że nie wyhodujesz grzyba. Taką robotę z ocieplaniem wenatrz trzeba bardzo dokładnie zrobić, by para wodna się tylko minimalnie przedostawała. Uruchom sobie program liczący obliczenia cieplno- wilgotnościowe(WUFI, OZC) na takiej ścianie, którą chcesz zrobić. Podstawa to niedopuszczenie do kumulowania wody w przegrodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247935-pytanie-o-docieplenie-pomieszczenia-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7694592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 27.06.2019 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2019 Tak jak wspomniał przedmówca . Taką przegrodę należałoby przeliczyć w programie cieplno wilgotnościowym. Przy 8cm styropianu od zewnątrz punkt rosy najprawdopodobniej wystąpi w materiale konstrukcyjnym ściany co oznacza że ściana zewnętrzna będzie zimną powierzchnią. Przenikająca para wodna jak dotrze do takiej ściany to istnieje duże ryzyko wykroplenia a w konsekwencji zawilgocenia i zagrzybienia. Taka izolacja może zostać wykonana ale musi byc wykonana z dużą dokładnością i od wewnątrz należy zastosować możliwie jak najlepszą paroziolację o najwyższym możliwym oporze dyfuzyjnym Sd. na stronie http://www.rockwool.pl znajduje się kalkulator cieplno wilgotnościowyu w którym możesz taką przegrode zdefiniować i wykonać odpowiednie obliczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247935-pytanie-o-docieplenie-pomieszczenia-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7695525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domiiiniika 09.07.2019 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2019 a czy jest jakaś inna opcja ocieplania wewnętrznego oprócz wełny ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247935-pytanie-o-docieplenie-pomieszczenia-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7698617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
17jan 13.07.2019 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2019 a czy jest jakaś inna opcja ocieplania wewnętrznego oprócz wełny ? Nie można izolować ścian zewnętrznych od wewnątrz ! 1. Zagrzybisz pomieszczenie 2. ulegną degradacji ściany zewnętrzne. Pozdr. Janek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247935-pytanie-o-docieplenie-pomieszczenia-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7699557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mat3006 13.07.2019 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2019 a czy jest jakaś inna opcja ocieplania wewnętrznego oprócz wełny ? Oczywiście, że są i to dużo skuteczniejsze. Jednak warunkiem kluczowym jest zastosowanie WM być może z R. Może Kolega zaizolować płytą zespoloną PIR+GK lub bloczkami strukturalnymi. Trzeba jednak pamiętać, że jest to układ gorszy od wykonania ocieplenia zewnętrznego ponieważ wymaga starannego ograniczenia oddziaływania mostków cieplnych od ścian i stropów. Do 17jan: To nie jest prawda ponieważ np.: nie ma innej możliwości w przypadku budynków z elewacją objętą opieką konserwatora. Nie ma innego wyjścia. Trzeba to zrobić ale z głową a pierwszą z czynności jest ograniczenie parcia pary wodnej. Pozdrav, SM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247935-pytanie-o-docieplenie-pomieszczenia-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7699593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 17.07.2019 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2019 a czy jest jakaś inna opcja ocieplania wewnętrznego oprócz wełny ? Firma YTONG posiada taki produkt jak MULTIPOR który klei się do ścian i stropów. Grubość jednak należy przeliczyć w oparciu o obliczenia cieplno-wilgotnościowe. Więcej szczegółów na pewno przedstawią Ci doradcy techniczny z firmy YTONG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247935-pytanie-o-docieplenie-pomieszczenia-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7700396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 17.07.2019 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2019 Nareszcie ktoś wyksztusił o tym multipor bo czytać się tego już nie dało , jedyne docieplenie od środka jakie wchodzi w rachubę to właśnie multipor oraz gruby tynk z perlitobetonu bo w innym wypadku grzyb murowany . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247935-pytanie-o-docieplenie-pomieszczenia-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7700564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
