Posiadam zagospodarowany ogród, a muszę teraz doprowadzić nowy kabel do budynku gospodarczego na jego drugim końcu.
Nie wszędzie mam możliwość zakopać kabel na 60-80cm.
Czy można kabel ziemny kłaść płyciej? jak to zrobić?
Miałem plan aby włożyć go w celach ochronnych do rury niebieskiej wodociągowej, a w miejscach gdzie będzie zaraz pod ziemią (są to miejsca wzdłuż ogrodzenia) zabetonować
Może ktoś potrafi coś doradzić
Z góry dziękuję
Chyba znawców tematu brak.... jak zapytam jak głęboko kopać wszyscy wiedzą....
Edytowane przez konkretny
https://forum.murator.pl/topic/247942-kabel-ziemny-jak-p%C5%82ytko-go-umie%C5%9Bci%C4%87/
Dzięki za żart. .. a prawda jest taka ze mam problem i nikt nie umie pomóc?
Koledzy doradzili Ci w sposób łopatologiczny, to co ja napisałem miedzy wierszami.
Co nie zmienia faktu, że jest to niezgodne zarówno ze sztuką jak i z przepisami.
A tak z ciekawości, co jest przeszkodą w wykopaniu na 80 cm we własnym ogrodzie? Bo ja kopałem tak w terenach przemysłowych, silnie uzbrojonych i zawsze się dało.
https://forum.murator.pl/topic/247942-kabel-ziemny-jak-p%C5%82ytko-go-umie%C5%9Bci%C4%87/#findComment-7698874
  • 3 weeks później...
Największym problemem jest dostępność, duża ilość drzew powoduje że ciężko dostać się między nie a ogrodzenie, nie mówiąc już o kopaniu...
tam gdzie jest dostęp będzie na 80 cm, ale mam takie 30-40 m gdzie świerki przechodzą za ogrodzenie... w innych miejscach są rury z rynien i od nawodnienia...
dziękuję za pomoc..
Będzie rura PE 40 mm w niej kabel i na to cienka warstwa betonu... (i to na głębokości 40 cm) a tam gdzie się da to na 80 cm..
https://forum.murator.pl/topic/247942-kabel-ziemny-jak-p%C5%82ytko-go-umie%C5%9Bci%C4%87/#findComment-7704064
