mihalski 25.06.2019 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2019 Walec do trawy jak sama nazwa wskazuje służy do trawy - do wałowania ziemi po zasiewie. Ale czy 35-50 kilogramowy walec ubije, ugniecie efektywnie nawiezioną ziemię - chcę go użyć najpierw aby uklepać nawiazioną ziemię , czy taki mały ciężar da radę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247981-czy-walec-do-trawy-ubije-efektywnie-nawiezion%C4%85-ziemi%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 25.06.2019 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2019 ile cm nawozisz tej ziemi? jak 3cm to da rade... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247981-czy-walec-do-trawy-ubije-efektywnie-nawiezion%C4%85-ziemi%C4%99/#findComment-7694914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mihalski 25.06.2019 13:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2019 tak z 8-10 cm nawożę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247981-czy-walec-do-trawy-ubije-efektywnie-nawiezion%C4%85-ziemi%C4%99/#findComment-7695013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 26.06.2019 05:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2019 To lepiej mala zageszczarka plytowa, wypozyczysz za 50-70zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247981-czy-walec-do-trawy-ubije-efektywnie-nawiezion%C4%85-ziemi%C4%99/#findComment-7695200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zielonytrawnik 08.07.2019 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2019 (edytowane) Walec w zupełności wystarczy. wg mnie nie ma potrzeby na zagęszczarkę. Ta może spowodować że ziemia będzie zbytnio ubita, natomiast trawa potrzebuje ziemi przepuszczalnej. Po zwałowaniu ziemi, jeszcze przed wysianiem najlepiej odczekać dzień dwa, niech jeszcze sama osiądzie i zobaczyć czy jest równo. Jeśli nie, to ponownie zwałować, ale bez przesady. Przed wysianiem lekko wzruszyć grabiami, wysiać trawę (dość gęsto, nie wszystkie wykiełkują) i zwałować żeby ziarna ubiły się w ziemię. Powinno się na wierzch wysypać delikatną warstwę torfu z piaskiem, nie więcej niż 0,5cm lub 1cm, za dużo nie bo niektóre gatunki potrzebują światła. Ziemia, która będzie za mocno zbita nie bedzie przepuszczać wody i powietrza, a te potrzebne są korzeniom. Nie obędzie się wtedy bez częstej aeracji, trawnik będzie usychał a woda stała w kałużach zamiast wsiąkać. Edytowane 8 Lipca 2019 przez zielonytrawnik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247981-czy-walec-do-trawy-ubije-efektywnie-nawiezion%C4%85-ziemi%C4%99/#findComment-7698321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smakor 19.07.2019 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2019 Ja robiłem to tak, nanosiłem ok 10-15 cm ziemi, na to lałem wodę, przysypywałem cienką warstwę ziemi żeby walec się nie kleił i wałowałem (walec 60 kg). Nic nie siadło ani o cm, a były miejsce gdzie dosypywałem 60 cm ziemi. Podobna metoda przy kopaniu rur od nawadniania i deszczówki, warstwa ziemi, woda, ubijanie i tak po 15 cm do góry, tez nigdzie nic nie siadło. Woda zamula ziemię i podczas późniejszych ulewa nie ma efektu zapadania się ziemi bo ten proces już sztucznie został wykonany. Zagęszczarka tez jest rozwiązaniem ale ciężko ją wypożyczyć na 2h jak robisz trawnik przed domem, samodzielnie, a trzymanie jaj kilka dni jest mało opłacalne... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247981-czy-walec-do-trawy-ubije-efektywnie-nawiezion%C4%85-ziemi%C4%99/#findComment-7701014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
