CityMatic 25.06.2019 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2019 Witam serdecznie.Założyłem wątek o temacie "Fotowoltaika schemat instalacji i podłączeń" tylko dlatego, gdyż wielu już w Nas zastanawia się nad samodzielnym montażem tej instalacji, Samym zakupem potrzebnych elementów po mniej lub bardziej atrakcyjnych cenach.Wielu również z forumowiczów samodzielnie coś takiego zbudowała podłączyła i działa.Chciałbym, aby te osoby podzieliły się wiadomościami co i jak podłączyć w jakim układzie i do jakich urządzeń, niekiedy sama instalacja paneli i układu elektronicznego powoduje, że bezpośrednio zasilamy grzałki w zasobniku i mamy CWU ...dużo mniej problematyczne niż instalacje solarne.Mamy instalacje On i Off Grid, mamy instalacje w układach tylko na południe lub tylko na wschód i zachód. Zdaje sobie sprawę, że wcześniej czy później wątek może się stać kolejnym przedstawianiem swoich racji, ale zawsze z takiego wątku można wyłuskać "ziarna od plew" Bardzo proszę o przedstawianie jeśli oczywiście chcecie się podzielić, swoimi doświadczeniami i schematami podłączeń, czy to działa, czy się opłaca, jak to podłączyć aby działało dobrze i na co trzeba uważać. Niekiedy nawet ustawienie w oprogramowaniu inwertera dużo zmienia, a takie informacje są bardzo cenne. Pozdrawiam.Sam jestem zainteresowany jak działają takie panele i w jakiej są konfiguracji ustawione właśnie na wschód i zachód. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247988-fotowoltaika-schemat-instalacji-i-pod%C5%82%C4%85cze%C5%84/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 25.06.2019 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2019 Pare rzeczy z którtymi ja się zetknąłem.Podział na stringi. Niekoniecznie po równo to optymalnie. Fronius ma stronkę, gdzie podajesz (ich) inwerter i jakie są panele i dostajesz odpowiedź jak najlepiej połączyć w stringi ze względu na sprawność. Jak u innych producentó tego nie wiem. Ja stosowałem kable 4mm2. Pomiedzy panelami i tak są fabrycznie 4mm2. Dawać kilka, kilkanascie metró 6mm2 nie rozbi żadnej róznicy po za ceną. Dobre programy do projektowania to wszystko wyliczą i pokażą. PRogramy są drogie, ale ten któego używałem, miał wesje 30dniową, bez żadnych ograniczeń. Doswojej pojedyńczej instalacji polecam użycie. Mi wchemat, podłączenie, skrzynkę z zabezpieczeniami i papiery do PGE robił uprawniony człowiek ,wiec się nie wypowiem co i jak. Dzięki temu poszło szybko i sprawnie. Inwertery mają normy. W różnych krajach są różne Ustawienie złej może powodować częstsze wywalanie błędów, np związanych ze złym napięciem AC w sieci. Działa. Czy się opłaca? Raczej tak.anele 60 stopni od południa. Montaż mechaniczny to inna para kaloszy, ale jak chcesz mogę podpowiedzieć. U mnie dachówka klasyczna 42 stopnie. Dałem rade 2 ręcami, ale trzeba się odpowiednio zorganizować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247988-fotowoltaika-schemat-instalacji-i-pod%C5%82%C4%85cze%C5%84/#findComment-7694987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sruba014 29.06.2019 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2019 Super inicjatywa! Fajnie byłoby umieszczać tutaj fotorelację, video z montażu takiej instalacji. Wyjaśnianie różnych pojęć jak ww. String (co by trafiający tutaj miał ułatwione zadanie i nie musiał szukać po sieci nazewnictwa) itp. W moim przypadku samodzielnie będę montował tą instalację i jeszcze wielu rzeczy nie wiem (nawet tych najbardziej prostych jak ustalenie ilości stringów, podpięcie do inwertera, pospinanie paneli szeregowo czy wykonanie instalacji odgromowej) ale wierzę, że od Was się dowiem większości z nich. Czekam na pierwsze wpisy bo instalacja coraz bliżej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247988-fotowoltaika-schemat-instalacji-i-pod%C5%82%C4%85cze%C5%84/#findComment-7696038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 02.08.2019 06:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2019 takie coś znalazłem Off gird. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247988-fotowoltaika-schemat-instalacji-i-pod%C5%82%C4%85cze%C5%84/#findComment-7704897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 02.08.2019 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2019 Przed SPD zawsze powinien być bezpiecznik i najlepiej topikowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247988-fotowoltaika-schemat-instalacji-i-pod%C5%82%C4%85cze%C5%84/#findComment-7704920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 02.08.2019 09:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2019 Gdzie na tych obrazkach jest ten Off grid? A co mam jeszcze dorysować akumulatory? https://www.alibaba.com/product-detail/solar-generator-system-1kw-3kw-5kw_60510912638.html?spm=a2700.7735675.2017115.1.ayY1dn jest opis więc zamieściłem, jeśli wiesz , że jest źle - popraw. "On" na pewno nie jest bo są dwa liczniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247988-fotowoltaika-schemat-instalacji-i-pod%C5%82%C4%85cze%C5%84/#findComment-7704938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 02.08.2019 10:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2019 Teks zapożyczony: Aby wytworzyć 2 kW mocy potrzebujemy 8 paneli fotowoltaicznych o mocy min. 250Wp, panele należy podłączyć w sposób szeregowo równoległy. Wynika to z parametru napięcia wejściowego DC urządzenia. W tym wypadku jest to zakres napięć pomiędzy 45 a 90 V. Pojedynczy panel wytwarza ok. 30-33 V. Wynika z tego, że możemy podłączyć do urządzenia dwa panele fotowoltaiczne połączone ze sobą szeregowo. Dlatego w celu podłączenia całości do inwertera musimy zastosować połączenie równoległe, które nie spowoduje wzrostu napięcia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247988-fotowoltaika-schemat-instalacji-i-pod%C5%82%C4%85cze%C5%84/#findComment-7704953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 02.08.2019 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2019 Przed SPD zawsze powinien być bezpiecznik i najlepiej topikowy. Nie zawsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247988-fotowoltaika-schemat-instalacji-i-pod%C5%82%C4%85cze%C5%84/#findComment-7704956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slak 03.08.2019 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2019 ... Ciekawe od kiedy Off-grid jest podłączony do sieci AC? U mnie jest od samego początku... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247988-fotowoltaika-schemat-instalacji-i-pod%C5%82%C4%85cze%C5%84/#findComment-7705192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vvvv 03.08.2019 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2019 Gdzie na tych obrazkach jest ten Off grid? Nigdzie. Najlepiej głupio i bezmyślnie przekopiować. A co mam jeszcze dorysować akumulatory? https://www.alibaba.com/product-detail/solar-generator-system-1kw-3kw-5kw_60510912638.html?spm=a2700.7735675.2017115.1.ayY1dn jest opis więc zamieściłem, jeśli wiesz , że jest źle - popraw. "On" na pewno nie jest bo są dwa liczniki. [ATTACH=CONFIG]433196[/ATTACH] A rozumiem, znaczy, że jak są dwa liczniki to nie może być "on". Tylko taka uwaga. W takich instalacjach PV występuje prąd i napięcie, które są zagrożeniem dla życia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247988-fotowoltaika-schemat-instalacji-i-pod%C5%82%C4%85cze%C5%84/#findComment-7705229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 03.08.2019 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2019 Nie zawsze. Rozwiń myśl, kiedy nie musi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247988-fotowoltaika-schemat-instalacji-i-pod%C5%82%C4%85cze%C5%84/#findComment-7705251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 03.08.2019 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2019 Rozwiń myśl, kiedy nie musi? Spójrz w zalecenia producentów ograniczników. Jest tam napisane przy jakich prądach są wymagane dobezpieczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247988-fotowoltaika-schemat-instalacji-i-pod%C5%82%C4%85cze%C5%84/#findComment-7705255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 03.08.2019 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2019 Spójrz w zalecenia producentów ograniczników. Jest tam napisane przy jakich prądach są wymagane dobezpieczenia. Czyli kwestia prądu. Więc skoro mówimy o SPD DC które zapezpiecza przed przepięciami od wyładowania w instalację odgromową, lub nawet ramy paneli, to zakładam, że prądy tam mogą wystąpić "wystarczające" do dobezpieczenia, bez zbędnego poszukiwania w zaleceniach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247988-fotowoltaika-schemat-instalacji-i-pod%C5%82%C4%85cze%C5%84/#findComment-7705263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 03.08.2019 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2019 Czyli kwestia prądu. Więc skoro mówimy o SPD DC które zapezpiecza przed przepięciami od wyładowania w instalację odgromową, lub nawet ramy paneli, to zakładam, że prądy tam mogą wystąpić "wystarczające" do dobezpieczenia, bez zbędnego poszukiwania w zaleceniach. Skoro tak uważasz to dobezpieczaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247988-fotowoltaika-schemat-instalacji-i-pod%C5%82%C4%85cze%C5%84/#findComment-7705264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 03.08.2019 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2019 Skoro tak uważasz to dobezpieczaj Tak nieśmiało zapytam, masz instalacje odgromowa do zabezpieczenia paneli i reszty domu? Czy uważasz to za zbędny wydatek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247988-fotowoltaika-schemat-instalacji-i-pod%C5%82%C4%85cze%C5%84/#findComment-7705280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 04.08.2019 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2019 Tak nieśmiało zapytam, masz instalacje odgromowa do zabezpieczenia paneli i reszty domu? Czy uważasz to za zbędny wydatek? Mam Mam też kompleksową ochronę przeciwprzepięciową w związku z tym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247988-fotowoltaika-schemat-instalacji-i-pod%C5%82%C4%85cze%C5%84/#findComment-7705349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 04.08.2019 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2019 Wydaje mi się że w #4 schematy nie są kompletne. Brakuje baterii, brakuje wyjścia na sieć AC. Przy off grid powinny być baterie, bo bez baterii nie może to pracować stabilnie. Hosola ma w ofercie falowniki hybrydowe, ale by pracowały wyspowo muszą być baterie. Jeśli jest to fragment instalacji mogącej pracować wyspowo, to co ze schematu z prawej stron jest prawdopodobnie układem odłączającym instalację od sieci NN w przypadku zaniku napięcia z sieci AC dostawcy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247988-fotowoltaika-schemat-instalacji-i-pod%C5%82%C4%85cze%C5%84/#findComment-7705409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 07.08.2019 10:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2019 Pytanie Czy takie coś będzie działało prawidłowo? Panele z orientacją na wschód czyli max w czasie wschodu i do południa............panele z orientacją na zachód czyli max na zachodzie od południa stopniowo do zachodu Słońca. Połączone po 4 Panele szeregowo, a następnie ze sobą równolegle i do przetwornicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247988-fotowoltaika-schemat-instalacji-i-pod%C5%82%C4%85cze%C5%84/#findComment-7706223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 08.08.2019 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2019 Te schematy są kompletne ponieważ pokazują instalację ON-GRID. To po prawej stronie obok licznika energi to jest zabezpieczenie przedlicznikowe. Gdyby to miało pracować wyspowo to odlączenie instalacji byłoby za licznikiem energii. (patrząc od strony ZE) Ten drugi licznik po lewej jest licznikiem energii wyprodukowanej przez instalację PV. W poście #5 napisałeś: "Gdzie na tych obrazkach jest ten Off grid?" Więc pewnie uważasz, że są kompletne. A ja uważam, że nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247988-fotowoltaika-schemat-instalacji-i-pod%C5%82%C4%85cze%C5%84/#findComment-7706508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 08.08.2019 07:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2019 Mi się wydaje że po każdej czwórce paneli wypadałoby dać diodę i dopiero łączyć te czwórki równolegle. Coś takiego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247988-fotowoltaika-schemat-instalacji-i-pod%C5%82%C4%85cze%C5%84/#findComment-7706514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
