Witam, jak w temacie, czy jesteście w stanie oszacować wagę bramy przesuwnej jak na zdjęciu?
Wymiary: długość w świetle 340cm
Długość przeciwwagi 120cm
Wysokość 167cm
Profil prowadzący 80x80
Deska 170x22
Muszę dobrać siłownik a nie wiem do jakiej wagi.
I jeszcze jedno, czy dopuszczalne jest że brama po otwarciu opuszcza się od strony przeciwwagi o ok 3 cm? Rozstaw wózków 94cm.
Będzie to miało jakiś wpływ na działanie napędu?
Będę wdzięczny za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/247989-waga-bramy-przesuwnej/
Gdzie zdjęcie?
Wszystko zależy gdzie będzie zamontowany napęd - jeśli przy wrotce i słupku prowadzącym nie będzie problemu gdy koniec przeciwwagi opada o 3cm.
https://forum.murator.pl/topic/247989-waga-bramy-przesuwnej/#findComment-7694947
Dokladnie. przeciez silownik najczesciej jest przy pierwszym wozku wiec zębatka jest zawsze docisnięta i luz jest minimalny. Opadanie bramy powoduje inne problemy np problem z prześwitem nad brukiem albo spadkami. Nie bałbym sie o silownik.
https://forum.murator.pl/topic/247989-waga-bramy-przesuwnej/#findComment-7695201
To Filo 400. Do 400kg. Da radę?
Też sobie poradzi.
Chodzi o przeliczenie , w Twoim przypadku jeśli to jest Filo 400 to przesunie bez problemu bramę która w świetle (czyli max ciężar bramy od podparcia do jej końca) musiała by ważyć 70kg na każdy 1m2 powierzchni bramy. U ciebie wg zdjęcia będzie to ok 15-20kg więc zapas masz. Z reguły zapas wykorzystuje się na opory toczenia po rolkach czy przełożeniu zębatki, warunki w jakich przyjdzie jej pracować np zima,czy nieprawidłowości ustawienia.
https://forum.murator.pl/topic/247989-waga-bramy-przesuwnej/#findComment-7695325
Nie, nie mam jeszcze nic. Rozeznaje się w temacie. Domyślam się że jakościowo wiodące marki takie jak właśnie nice, FAAC, bft są zbliżone?
Można tak powiedzieć. Sam mam Faac-a zarówno na bramie wjazdowej jak i garażowej. Mogę polecić.
https://forum.murator.pl/topic/247989-waga-bramy-przesuwnej/#findComment-7695508
