VIRUS254 25.06.2019 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2019 Jaki wybrać Klej do płytek uelastyczniony czy elastyczny?Jaka będzie różnica?Wybór między Weber 413 a Weber 414, do położenia około 48m2, płytki 42x42, mieszkanie w bloku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247995-klej-do-p%C5%82ytek-uelastyczniony-czy-elastyczny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 25.06.2019 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2019 Cena kleju ma niewielki wpływa na koszt metra. ?Kup najlepszy. Ja będę kafelkował prawdopodobnie na Kerakollu H40. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247995-klej-do-p%C5%82ytek-uelastyczniony-czy-elastyczny/#findComment-7695061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brazylia29 25.06.2019 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2019 Każdy klej ma swoje przeznaczenie to ,że przykleisz płytki na klej wysokoelastyczny to nie znaczy ,że będzie lepiej. Pod taki klej musisz mieć idealnie równe podłoże i warstwa kleju musi być równa bo jak gdzieś dasz wiecej kleju po wyschnięciu kleju tam gdzie jest grubiej kleju płytka będzie niżej niż pozostałe ,tak samo jak klej pod płytką będzie w stu procentach wypełniony.Z podstawową zaprawą klejową czy klejem uelastycznionym nie ma tego problemu czy w jednm miejscu będzie 2mm kleju a w innym 10 mm płytki pozostana tak jak zostały przyklejone i nic nie powciąga na następny dzień. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247995-klej-do-p%C5%82ytek-uelastyczniony-czy-elastyczny/#findComment-7695130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIRUS254 29.06.2019 07:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2019 Każdy klej ma swoje przeznaczenie to ,że przykleisz płytki na klej wysokoelastyczny to nie znaczy ,że będzie lepiej. Pod taki klej musisz mieć idealnie równe podłoże i warstwa kleju musi być równa bo jak gdzieś dasz wiecej kleju po wyschnięciu kleju tam gdzie jest grubiej kleju płytka będzie niżej niż pozostałe ,tak samo jak klej pod płytką będzie w stu procentach wypełniony.Z podstawową zaprawą klejową czy klejem uelastycznionym nie ma tego problemu czy w jednm miejscu będzie 2mm kleju a w innym 10 mm płytki pozostana tak jak zostały przyklejone i nic nie powciąga na następny dzień. ale czy klej elastyczny nie będzie bardziej odporny na pękanie,podłoga w bloku pracuje ? Paca zębata 10mm starczy do tych płytek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247995-klej-do-p%C5%82ytek-uelastyczniony-czy-elastyczny/#findComment-7696033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brazylia29 02.07.2019 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2019 ale czy klej elastyczny nie będzie bardziej odporny na pękanie,podłoga w bloku pracuje ? Paca zębata 10mm starczy do tych płytek? Często stosuje klej uelastyczniony w bloku i nigdy nie było reklamacji .Oczywiście możesz zastosowac klej elastyczny tylko musisz sobie wcześniej wyrównać podłogę bo na pewno w bloku prosta nie jest.Wtedy możesz kleić na grzebień 10 mm chyba że płytki 60x60 lub większe to grzebień 12 mm . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247995-klej-do-p%C5%82ytek-uelastyczniony-czy-elastyczny/#findComment-7696979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIRUS254 07.07.2019 19:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2019 jak ułożyć pierwszy rząd płytek prosto?wystarczy odrysowana linia prosta czy można jakoś inaczej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247995-klej-do-p%C5%82ytek-uelastyczniony-czy-elastyczny/#findComment-7698126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grv 08.07.2019 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2019 Można zawiesić listwę startową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247995-klej-do-p%C5%82ytek-uelastyczniony-czy-elastyczny/#findComment-7698215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIRUS254 08.07.2019 11:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2019 Można zawiesić listwę startową. Gdzie na podłodze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247995-klej-do-p%C5%82ytek-uelastyczniony-czy-elastyczny/#findComment-7698304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 08.10.2019 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2019 Nadszedł dzień kupna kleju. Do płytek i gresu, o wymiarach maksymalnych 30x60cm, klej S1 np. Sopro FF450 będzie OK? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247995-klej-do-p%C5%82ytek-uelastyczniony-czy-elastyczny/#findComment-7724481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
