wg 25.10.2004 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2004 Witam,Bramę ogrodzeniową przesuwną samonośną zrobił mi rzemieślnik. Chodzi OK, jest zrobiona z profili stalowych i są do niej przykręcone sztachety. Brama jest jednak ustawiona w ten sposób, że kiedy jest zamknięta trzyma poziom, natomiast po całkowitym otwarciu, koniec na którym jest przeciwwaga jest skierowany w dół. Odchył od poziomu na długości 5 m to około 8-10 cm. Czy wszytskie bramy przesuwne tak mają? Czy czymś to grozi? Jedynym efektem jaki można zaobserwować jest to, że nieco łatwiej ją otworzyć niż zamknąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24801-brama-samono%C5%9Bna-przesuwna-czy-dobrze-zrobiona/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 25.10.2004 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2004 Trzeba sprawdzić jaki ma luz w pionie.W stanie zamkniętym unieść koniec bramy. Lub w połowie jej przesuwu, jeśli bardzo ciężka.Jesli luz jest duży (8-10cm) oznacza to niedopasowanie średnicy rolek do profilu jezdnego bramy. Rolki są nieco za małe.To że brama zamyka się trochę "pod górkę" jest dobre. Z czasem niesymetryczne obciążenie posadowienia spowoduje wyrównywanie pochyłości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24801-brama-samono%C5%9Bna-przesuwna-czy-dobrze-zrobiona/#findComment-445415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fugas 25.10.2004 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2004 Mozna jakis namiar na fachowaca od bramy robia tez rozwieralne? a moze rowniez ogrodenia? jakie koszty i jaka wielkosc bramy.Z gory dziekuje za info.PzdrFugas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24801-brama-samono%C5%9Bna-przesuwna-czy-dobrze-zrobiona/#findComment-445570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeno 06.11.2005 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2005 Witam, W bramie przesuwnej rolki mogą się lekko kręcić tylko jeżeli mają luz , a to właśnie jest przyczyną obwiśnięcia po otwarciu. Można było podzielić ten luz po równo, albo ustawić bramę do pozimu po zamknięciu a po otwarciu pozwolić jej trochę opaść. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24801-brama-samono%C5%9Bna-przesuwna-czy-dobrze-zrobiona/#findComment-885033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
