Jerzy1985 26.06.2019 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2019 Witam, Wymieniam piec węglowy na gazowy. I usłyszałem od mojego montera, że on poleca aby w kanał wentylacyjny (murowany z czerwonej cegły) włożyć rurę pcv - jako przewód spalinowy. Zasysanie powietrza będzie tą przestrzenią która zostanie w kanale wentylacyjnym. Czy to jest dozwolone? czy tak się robi? Są jakieś przeciw wskazania?Jestem zdziwiony taka propozycją, bo wszędzie można przeczytać że musi być z blachy kwasoodpornej, a On proponuje zwykłą kanalizacyjną rurę. Ja chciałem wypuścić rurę przez ścianą kotłowni. Ta opcja ma minusy: frontowa ściana elewacyjna mojego domu - więc średnio to może wyglądać, po drugie dosyć blisko okna na piętrze. Co o tym wszystkim myślicie? Dziękuję za różne wasze sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248013-komin-do-pieca-kondensacyjnego-pcv/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 26.06.2019 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2019 (edytowane) Możesz wpuścić w wolny kanał wentylacyjny lub w stary dymowy.Komin musi być z dedykowanego materiału czyli nie może to być zwykłe "PCV" i musi to być zgodne z wytycznymi producenta kotła. Edytowane 28 Lipca 2019 przez d7d poprawa wipisu dotyczącego materiału "PCV" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248013-komin-do-pieca-kondensacyjnego-pcv/#findComment-7695381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobertJG 14.07.2019 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2019 Nie może to być "jakaś zwykła rura kanalizacyjna". Musi to być specjalne PCV jakie mają najczęściej producenci kotłów gazowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248013-komin-do-pieca-kondensacyjnego-pcv/#findComment-7699698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzy1985 16.07.2019 10:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2019 Dziękuję Wam za wasze wypowiedzi. A jak myślicie, która rura jest lepsza? PCV czy ocynk? A drugie pytanie: jakiej marki Kocioł gazowy wybrać. Instalatorzy polecają Viessman i Saunier Duval?Trzecie pytanie - jedno funkcyjny + zasobnik na wodę, czy dwu funkcyjny? co jest bardziej praktyczne? Piec będzie wymieniony u Rodziców (stary kopciuch wymieniam na gaz), jest około 200 m2 do ogrzania plus cwu, Mieszka tak na co dzień 5 osób. Może jakiś konkretny model kotła polecicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248013-komin-do-pieca-kondensacyjnego-pcv/#findComment-7700134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 28.07.2019 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2019 Dziękuję Wam za wasze wypowiedzi. A jak myślicie, która rura jest lepsza? PCV czy ocynk? A drugie pytanie: jakiej marki Kocioł gazowy wybrać. Instalatorzy polecają Viessman i Saunier Duval? Trzecie pytanie - jedno funkcyjny + zasobnik na wodę, czy dwu funkcyjny? co jest bardziej praktyczne? Piec będzie wymieniony u Rodziców (stary kopciuch wymieniam na gaz), jest około 200 m2 do ogrzania plus cwu, Mieszka tak na co dzień 5 osób. Może jakiś konkretny model kotła polecicie?Nie ocynk, tylko stal stopowa! PCV - to dość kontrowersyjny eksperyment...chcesz narazić 5 osób na skutki pomyłki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248013-komin-do-pieca-kondensacyjnego-pcv/#findComment-7703512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 28.07.2019 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2019 To nie może być zwykłe "PCV" 9.1.4 Przewód powietrzno-spalinowy Zestawy montażowe marki BuderusPrzewód spalinowy w zestawach marki Bu-derus, wykonany jest z tworzywa sztuczne-go. Jest on instalowany jako kompletny system rurowy, albo jako kształtki połącze-niowe pomiędzy kotłem kondensacyjnym, a kominem niewrażliwym na wilgoć (kon-densat).Instalacje spalinowe są klasyfikowane wg DIN-EN 14471. Certyfikowane systemowo instalacje spalinowe marki Buderus, odpo-wiadają następującej klasyfikacji (⇒ rys. 96): •certyfikowane systemowo instalacje spa-linowe 1wewnątrz PP (polipropylen), na zewnątrz stal, np. GA-K, GAF-K, DO–EN 14471 T120 H1 o W 2 O00 E D L0 •certyfikowane systemowo instalacje spa-linowe 2 wewnątrz PP (polipropylen), na zewnątrz PP, np. DO-S–EN 14471 T120 H1 o W 2 O00 I D L1 •certyfikowane systemowo instalacje spalinowe 3 1-ścienny PP (polipropylen), np. GA,GN –w kombinacji z Logamax plus GB162, przy temperaturze spalin < 85 °C, obowiązuje EN 14471 T120 H1 o W 2 O00 I D L –jeżeli będzie wykorzystane dopuszczenie systemu spalinowego z temperaturą spalin 120 °C, obowiązuje EN 14471 T120 H1 o W 2 O20 I D str. 111 http://cdn19.pb.smcloud.net/t/files/21/a5/e7/86ce660496/gazowe-kotly-kondensacyjne-logamax-plus-gb162-materialy-projektowe.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248013-komin-do-pieca-kondensacyjnego-pcv/#findComment-7703598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
