greg52 27.06.2019 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2019 (edytowane) Witam i jako nowy serdecznie pozdrawiam wszystkich Forumowiczów, wymieniłem papę na dachu z pomieszczenia gospodarczego i zastanawiam się jak wykończyć obróbkę pasa przyściennego na sąsiednim budynku. Na cały dach zakupiłem tyle papy, że przez przypadek starczyło jej dokładnie tyle, by "podjechać" do zagięcia w pasie przyściennym. Początkowo chciałem dokupić rolkę, by dokleić pas z wywinięciem na część pionową blachy, ale chciałbym spytać, czy w tej sytuacji nie będzie lepiej przykleić jakąś taśmę dekarską, np. 15-to centymetrowej szerokości - 5 cm na dach i 10 cm na blachę? Co jest bardziej trwałe, przyklejenie papy na gorąco, czy taśma dekarska, dł. pasa 6mb? Pozdrawiam Grzegorz Edytowane 28 Czerwca 2019 przez greg52 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248028-ta%C5%9Bma-czy-papa-na-gor%C4%85co-na-pas-przy%C5%9Bcienny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 01.07.2019 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2019 A w jakim celu została zamontowana ta blacha? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248028-ta%C5%9Bma-czy-papa-na-gor%C4%85co-na-pas-przy%C5%9Bcienny/#findComment-7696575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg52 03.07.2019 20:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2019 Witam, jest to tzw. pas przyścienny zatopiony w ścianie, by deszczówka mogła spływać ze ściany na dach i by nie dochodziło do przemakania na styku dachu i ściany, do której przylega ten dach. Z tego co wygooglowałem powinienem wywinąć i przykleić papę na gorąco na ten pas oraz dodatkowo uszczelniaczem zabezpieczyć krawędź tak wywiniętej/przyklejonej papy, ale jak wspomniałem papy starczyło dokładnie do miejsca, gdzie kończy się płaska część dachu i póki co to miejsce doszczelniłem uszczelniaczem. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248028-ta%C5%9Bma-czy-papa-na-gor%C4%85co-na-pas-przy%C5%9Bcienny/#findComment-7697245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 03.07.2019 23:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2019 Nie jest ot dobre rozwiązanie, w tym wypadku z dwóch względów. Po pierwsze blacha przed przygrzaniem papy powinna być zaciągnięta masą bitumiczną. Jak nie była to nie ma gwarancji, że papa dokładnie przyklei się do blachy.Po drugie taka obróbka powinna składać się z dwóch obróbek jednej związanej z dachem i drugiej związanej ze ścianą. W Twoim przypadku wcześniej czy później obróbka zostanie wyrwana ze ściany.Poprawne rozwiązanie to zastosowanie pomiędzy dachem a ścianą wkładki dystansowej np. ze styropianu o przekroju równoramiennego trójkąta prostokątnego, zagruntowanie ściany na wysokość 10~15 cm i przyklejenie papy do ściany oraz w nacięty w ścianie szlic wprowadzenie obróbki zamykającej. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248028-ta%C5%9Bma-czy-papa-na-gor%C4%85co-na-pas-przy%C5%9Bcienny/#findComment-7697294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
