Witam. Zostałem posiadaczem paru pomieszczeń, po odsunięciu mebli które stały 20 lat w jednym z nich pęka ściana.
Smarowalem gładzią, ale następnego dnia już pękła ściana.
Pęknięcie jest wzdłuż komina, dodatkowa informacja jest fakt, że podobno osoba, która robiła mury nie murowala na 'mijanke'.
Czytam o zapobieganiu tego, czytam o jakichś taśmach reperacyjnych ale zapewne to odpada? Kolejna rzeczą jest cerowanie drutem - i tu jest moje pytanie, czy pomoże mi to?
Czy się z tym nie bawić i iść po prostu w regipsy?
Chociaż nie ukrywam, że wolałbym twarda ścianę, niz taka delikatna.
https://forum.murator.pl/topic/248031-p%C4%99kaj%C4%85ca-%C5%9Bciana/
Ja bym fugi lekko wydrapał wrzucił cieniutki pręty zbrojeniowe np fi4mm mocna zaprawa a na sam koniec siatka do elewacji na całą ścianę położyć na zaprawie też do siatki potem warstwa gipsu szpachlowego i dopiero gładź , nie do ruszenia . jak mieszkałem a bloku kiedyś na Śląsku to sufit wiecznie pękał co byś nie robił to po każdym tąpnięciu znów były bruzdy i odkąd została połozona siatka to się skończyło .
https://forum.murator.pl/topic/248031-p%C4%99kaj%C4%85ca-%C5%9Bciana/#findComment-7695735
Wygląda na to że faktycznie komin się lekko odspoił. Jak chcesz to odkuj dla pewności.
Najłatwiej i najtaniej byłoby przykleić na to płyty gipsowe. Nie na paczki tylko grzebieniem. Nie będzie gluchego stukanie.
Możesz oczywiście zerwać tynk, obić to miejsce siatką rabitza i zatynkowac od nowa, ale na ile to pomoże ciężko stwierdzić. Ewentualnie poszukaj jak ludzie radzą sobie z pęknięciami na sufitach (w blokach).
Tragedii nie ma bo rysa idzie po jednej stronie komina, gdybyś miał dwie równoległe rysy byłoby ciut gorzej.
https://forum.murator.pl/topic/248031-p%C4%99kaj%C4%85ca-%C5%9Bciana/#findComment-7695736
Gips od tamtego czasu (2tyg) nie pękł, ale też nie jest palone w piecu. Spróbuję tak jak mówi @kryzys i zobaczymy co będzie po zimie. Jak to nie pomoże do dopiero płyty położę.
Chociaż kusi mnie wersja z sama siatka, nie będę robił sobie roboty w razie czego następnym razem. Dzięki panowie
Aktualnie usuwam grzyba i pleśń że sciany, a jak tylko się ociepli biorę się za robotę!:)
Pozdrawiam i dzięki raz jesio!:)
https://forum.murator.pl/topic/248031-p%C4%99kaj%C4%85ca-%C5%9Bciana/#findComment-7698697
Dom ma około 20 lat.
Przyczyną grzyba był brak wentylacji. Dziadka ciągle było zimno, więc nie wietrzyli ani nic, nawet w ramach okien jest zielony nalot.
Mam jeszcze pytanko, bo porozkuwalem dziury, w ścianie tynk zbiłem oraz pustaka na 6cm(razem z tynkiem), dodatkowo porobiłem dziury na kable w tynku, bo wcześniej były 2 gniazdka na cały pokój.
Z komina zjechałem tylko tynk, bo boje się żeby nie rozwalić za bardzo, żeby później nie uciekało coś bokiem - czy to coś da? Tynku jest ok 3cm. A zaprawy między cegłami tyle co nic...
I czym zakleić te dziury? Zwykła gładzią szpachlowa mogę? Czy kupić coś specjalnego? Jak potem siatka pójdzie i tak? Czytałem że kable można gipsem, ale druty jakimś plastobetonem(?) Ale nie potrafię nawet znaleźć tego.
https://forum.murator.pl/topic/248031-p%C4%99kaj%C4%85ca-%C5%9Bciana/#findComment-7702338
dobrze ,gadasz ' , ale te warstwy na siatkę to chyba trochę przesada u Grubaz'a , to nie Sląsk . U siebie w starym domu , zrobiłem na prętach fi8 , siatka elewacyjna i na to tylko goldband i jest gitara .
https://helifix.pl/satandardy-napraw/mury-pelne/
w szczelinę(4/5cm głęboką) najpierw trochę 'towaru' , pózniej pręt i znowu zaprawa .
https://forum.murator.pl/topic/248031-p%C4%99kaj%C4%85ca-%C5%9Bciana/#findComment-7702380
Szanowni Państwo,
w przypadku opisanych pęknięć samo zastosowanie gładzi naprawczej reperującej nie zda egzaminu. Rozwiązaniem jest np. wykorzystanie wspomnianej wyżej technologii polegającej na wzmocnieniu muru przed dalszymi pracami wykończeniowymi. Na tak przygotowaną powierzchnię można aplikować tynk lub zaprawę, a następnie gładź lub też płyty gipsowo-kartonowe. W przypadku gładzi polecam skorzystać z rozwiązań dostępnych w ofercie Śnieżka ACRYL-PUTZ®.
https://forum.murator.pl/topic/248031-p%C4%99kaj%C4%85ca-%C5%9Bciana/#findComment-7704617
