podejmuję właśnie oststeczną ( chyba ) decyzję co do materiałów budowlanych, nie chodzi mi o wady i zalety , upodobania, ale o to co byście wybrali na moim miejscu ,wybór mam między
BK 24x24x59 odm 600 + 12 cm. styropianu a,
Pustaki U220 + 12 cm styropianu...
I nie wiem...co wybrać...
może mały ranking :)
https://forum.murator.pl/topic/24805-stoje-przed-wyborem-i-nie-wiem-co-radzicie/
a jest może jakiś trzeci wariant ? zastanawiałem sie nad silikatami ale jakoś nie mam przekonanai, napewno wynika to z braku informacji i z tego że mało kto ( przynajmniej w mojej okolicy z tego buduje )
https://forum.murator.pl/topic/24805-stoje-przed-wyborem-i-nie-wiem-co-radzicie/#findComment-445479
a ja wybralem odwrotnie niz roland - u220 + jakies ocieplenie.
Mialem tanie pustaczki ... material sprawdzony - patrz Malbork ;-).
Ale ze wszystkiego bedzie okiej - jak juz podejmiesz decyzje - zrobisz - bedziesz zadowolony - obojetnie z czego bys wymurowal. ;-)
Co do latwosci prowadzenia instalacji - ja slyszalem, ze lepiej w ceramice sie robi. W BK musisz wycinac .... pyli sie strasznie ...a w ceramice mlotkiem nasuwasz i juz bruzda zrobiona - a ze krzywo troche - i tak pojdzie tynk czy plyta zasloni. ;-)
smialo!
https://forum.murator.pl/topic/24805-stoje-przed-wyborem-i-nie-wiem-co-radzicie/#findComment-445512
Napiszę może dlaczego ja go wybrałem:
-jest niedrogi
-można murować na klej
-dzięki dokładnemu wykonaniu można położyć cienkie tynki
-jest chyba najcichszym materiałem
-dzięku zawartości wapna jest odporny na grzyby,pleśnie,porosty(patrz alergie,choroby układu oddechowego)
-bardzo wysoka wytrzymałość mechaniczna
-teoretycznie najczystszy ekologicznie
-mam fabrykę kilka km od budowy
https://forum.murator.pl/topic/24805-stoje-przed-wyborem-i-nie-wiem-co-radzicie/#findComment-445574
A co chcesz dać na dach? I jaki masz grunt? jeśli ceramiczną i masz mokro - ro radziłabym ceramikę na ściany (więcej udźwignie). Jeski nie - cóż - SAM/SAMA musisz zdecydować. Jest tyle plusów i minusów, że oszaleć można...
https://forum.murator.pl/topic/24805-stoje-przed-wyborem-i-nie-wiem-co-radzicie/#findComment-445706
abromba, nie szalej... od przybytku głowa nie boli :D .
Myślę, że nawet najsłabszy z dopuszczonych do obrotu materiałów na ściany uniesie domek dwukondygnacyjny albo jednokondygnacyjny z użytkowym poddaszem i z dachówką ceramiczną. Główna różnica będzie w więźbie. Większość więźb zrobisz z krokiewek 7/14 cm pod blachę, ale już 8/16 albo 7/18 pod dachówkę, zwłaszcza z pełnym deskowaniem w I etapie.
Co do ścian, Pawelurb: jeśli ocieplasz styropianem 12 cm, to w zasadzie prawie wszystko jedno z czego zbudujesz. Ścianę zrób więc z tego, co masz pod ręką, tanio i co jest w stałym obrocie i dobrze się sprzedaje (materiał będzie tańszy, transport darmowy, towar dostępny do uzupełnienia i odwrotnie, łatwiejszy do oddania jeśli coś zostanie).
Andrzej (Trach)
https://forum.murator.pl/topic/24805-stoje-przed-wyborem-i-nie-wiem-co-radzicie/#findComment-445723
Sam miałem identyczny dylemat.
Wybrałem BK + 12 cm wełny i tynk mineralny.
BK - bo łatwiej prowadzić instalacje, bakteriobójczy (wapno) oraz lepiej znosi wilgotność (mam wysoki poziom wód gruntowych). Wiem, że woda nie podejdzie do wys. ścian ale...(strzeżonego Pan Bóg...)
Poza tym zdecydowanie szybciej się muruje.
PS.
Mi z rozpędu nie wymurowali drzwi, po 15 min. już były a w ceramice nie byłoby to takie łatwe.
https://forum.murator.pl/topic/24805-stoje-przed-wyborem-i-nie-wiem-co-radzicie/#findComment-445778
Co do ceny,to jest to kwestia indywidualnych negocjacji.Natomiast pracochłonność i czasochłonność jest oczywiście uzależniona od materiału.
Np.budowa z bk36,5 o rozmiarze 49*20 a cegły czerwonej,która jest kilka razy mniejsza i robisz ścianę na ogół 3W.
https://forum.murator.pl/topic/24805-stoje-przed-wyborem-i-nie-wiem-co-radzicie/#findComment-447345
czy rodzaj materiału ma jakieś zasadnicze znaczenie jeśli chodzi o pracochłonność wykonania szybkośc budowy oraz o stawki robocizny za ścianę?
Poza tym ,murowanie ścian to najszybszy etap budowania.Tak więc w skali całej budowy różnice są nieistotne.
https://forum.murator.pl/topic/24805-stoje-przed-wyborem-i-nie-wiem-co-radzicie/#findComment-447351
