Witam, czy ktoś może mi odpowiedzieć na temat kolejności izolacji tarasu jak w temacie. Interesuje mnie system Mapei, na tą chwilę mam goły beton. Izolacja od 1 warstwy, do wylewki dociskowej i jej izolacji. Dzięki za wszelkie odpowiedzi
https://forum.murator.pl/topic/248063-izolacja-tarasubalkonu-nad-pomieszczeniem-ogrzewanym/
Ja będę nibawem robić.
Warstwy po kolei.
Beton, paroizolacja z papy, styropian, papa podlkadowa, papa nawierzchniowa, 5 cm szlichty, wodoszczelny klej I fugi do gresu, gres. Można dać siatkę zbrojenia i zrobić dylatację jak są duże powierzchnie.
Tak przynajmniej wynika że wstępnych ustaleń z moimi dekarzami co mi dach papowali.
https://forum.murator.pl/topic/248063-izolacja-tarasubalkonu-nad-pomieszczeniem-ogrzewanym/#findComment-7696308
Ja będę robił Mapei Mapelastic.
Ja mam zrobine w ten sposób:
1. Płyta balkonowa.
2. XPS.
3. Wylewka spadkowa.
4. Taśmy brzegowe przy ścianach.
5. Mapei Mapelastic ( Być może z siatką wzmacniającą )
6. Klej do gresu + Gres.
Mam nadzieję, że to będzie dobre rozwiązanie.
https://forum.murator.pl/topic/248063-izolacja-tarasubalkonu-nad-pomieszczeniem-ogrzewanym/#findComment-7696482
uklad warstw nad pomieszczeniem ogrzewanym z okladzina plytka. ABC
betonowy strop
spadki ze szpachlowki pcc
paroizolacja (masa kmb, z aluminiowa przekladka papa - szyk przestawiony zeby bylo od poczatku co wazne)
xps
folia jako warstwa slizgowa
warstwa dociskowa odpowiednio zdylatowana
warstwa szlamu uszczelniajacego
klej
plytka z przeniesieniem dylatacji
kazdy podpunkt mozna roziwnac o detale
nie ma innej drogi, kazda inna prowadzi do tego rozwiazania. pytanie czy za 1 czy za 2 czy za 3 remontem
https://forum.murator.pl/topic/248063-izolacja-tarasubalkonu-nad-pomieszczeniem-ogrzewanym/#findComment-7696715
Zaproponowano mi tak- zaprawa naprawczy Planitop 400(ale nie mam ubytków, czy pęknięć) następnie Plastimul Fiber- Plastimul 2K super- xps- Mapethene SA- wylewka--Mapelastic+Mapenet 150- Mapeband- klej i kafle
https://forum.murator.pl/topic/248063-izolacja-tarasubalkonu-nad-pomieszczeniem-ogrzewanym/#findComment-7696745
1. Płyta balkonowa.
2. XPS.
to masz zrobione czy nie masz zrobionego ?
https://forum.murator.pl/topic/248063-izolacja-tarasubalkonu-nad-pomieszczeniem-ogrzewanym/#findComment-7696756
A to się nie da tak jedno i drugie naraz? ;) Ok już wyjaśniam.
Jeszcze muszę uzupełnić bo wkradł się mały błąd.
Ja mam zrobine w ten sposób ( jeszcze niedokończone ):
1. Płyta balkonowa.
-- tu powinna być papa lub szlam uszczelniający - niestety nie mam tego ważnego elementu.
2. XPS.
3. Folia budowlana - zapomniałem dopisać w poprzednim poście.
4. Wylewka spadkowa.
5. Taśmy brzegowe przy ścianach.
6. Mapei Mapelastic ( Być może z siatką wzmacniającą ) - to będę kładł niebawem, można zastosować coś z jeszcze wyższej półki.
7. Klej do gresu + Gres. - to będę kładł niebawem.
https://forum.murator.pl/topic/248063-izolacja-tarasubalkonu-nad-pomieszczeniem-ogrzewanym/#findComment-7696769
betonowy strop
xps
klej
Fighter a co może się stać jeśli u mnie na płycie balkonowej nie ma położonej papy lub innego zamiennika tylko jest od razu klejony XPS i dalsze warstwy takie jak pisałeś? Jest to balkon a nie taras nad pomieszczeniem ogrzewanym, więc nie powinno być chyba migracji pary wodnej. Co o tym sądzisz? Czy jest to duży błąd czy nie ma aż takiego znaczenia jak w przypadku tarasu nad pomieszczeniem?
https://forum.murator.pl/topic/248063-izolacja-tarasubalkonu-nad-pomieszczeniem-ogrzewanym/#findComment-7696770
uklad nad pomieszczeniem ogrzewanym wymaga paroizolacji, ale nie jakiejs tam folijki dowolnej grubosci klejonej po zakladach tylko REALNEJ paroizolacji aby wyeliminowac kondensacje pary wodnej w warswie docieplenia. I to jest czesto bagatelizowany aspekt wykonania a pozniej jest placz.
bardzo istotnym zagadnieniem jest tez to, czy robimy ten uklad warstw otwarty czy zamkniety dyfuzyjnie.
generalnie piszecie tu o stosowaniu szlamow cementowych i to ogolnie dostepnych w LM czy ciasto.
Jestem wlasnie w trakcie realizacji elewacji a rownolegle z nami idzie sobie firma od tarasow/balkonow. Mielismy to robic, ale wole robic elewacje niz hydroizolacje, bo musze strasznie mocno nadzorowac etap hydro a nie mam na to czasu. Nasze chlopaki potrafia w elewacje wiec niech je robia. Niestety czasami z racji zachodzacego na siebie harmonogramu prac musimy robic hydroizolacje. balkony.jpg
Wrzuce zaraz zestawienie razem z opisem warstw po kolei na 3 balkony + 1 balkonik ze schodami z realizacji w komplecie. z opisem warstwa po warstwie.
https://forum.murator.pl/topic/248063-izolacja-tarasubalkonu-nad-pomieszczeniem-ogrzewanym/#findComment-7696819
no i teraz opis:
istniejaca plyta balkonowa , beton, spadki jak popadnie. przypominam: 3 balkony + 1 balkon ze schodami. nad pomieszczeniem nie ogrzewanym, ale traktowac jak uklad nad pomieszczeniem ogrzewanym, zastosowany uklad nadaje sie pod okladzine z plytki lub kamienny dywan (w przypadku kamiennego dywanu zmienia sie rodzaj hydroizolacji, rodzaj profili z renoplastu no i wyrzuca sie klej z ukladu)
pozycja 1 - JWF szybkosprawna zaprawa szpachlowa, 2-20 mm do zrobienia spadkow, mozna bylo ewentualnie wziac geolite40 z kerakolla bo robi lepiej wg mnie robote niz ten JWF ale system to system. Wykonano tym spadki
pozycja 2 - IBG - grunt bitumiczny pod mase KMB - zagruntowano
pozycja 3 - IBM - dwuskladnikowa masa bitumiczna hydroizolacyjna, bezszwowa z wywinieciem na sciany budynku z przejsciem z wykorzystaniem tasm
pozycja 17+18 - docieplenie XPS-em 18cm 10+8 zadnych eps100, hydrośmidro szajsu
nie ma na tym zdj ale poszlo: folia czarna 0,3mm jako warstwa slizgowa
pozycja 4 - 6cm JPF - szybkosprawnego, gotowego jastrychu cementowego, z mozliwoscia wejscia na kolejne etapy po 7dniach sezonowania (czas gral znaczaca role) na najwiekszym z balkonow zostal zdylatowany, na etapie stanu mokrego, szablonem z renoplastu na czolach blakonow odcisnieto miejsce na montaz profili brzegowych. jeden z balkonow byl duzy, wiec wydzielono dylatacje ograniczajac wielkosc 1 pola do 9m2
pozycja 5 - grunt przed szlamem
pozycja 6 - pierwsza warstwa szlamu po calosci, na etapie mokrego szlamu wtopiono tasmy, narozniki, mankiety (pozycje 7/8/9) narozniki wew/zew na schodach, w rogach budynku + tasma. Mankiety pod przejscia barierek (wszystkie od czola generalnie montowane, za wyjatkiem 2 miejsc)
pozycje 13/14/15/16 - montaz profili brzegowych wraz z lacznikami , naroznikami , odbojnikami przy scianach
pozycja 6 drugi raz - 2ga warstwa hydroizolacji, w przejsciu na profile wtapiana tasma uszczelniajaca i w stworzona wczesniej dylatacje.
elewacja schodzi do poziomu balkonu, wykonana zostaje warstwa zbrojaca na tym fragmencie (siatka z klejem)
hydroizolacje ponownie wchodza w polaczenie przejscia pion/poziom z tasmami i szlamem zeby podwoic to bardzo newralgiczne miejsce
pozycja 11 - klej do plytek - to chyba jasne, oczywiscie spoina w miejscu dylatacji przeniesiona.
pozycja 12 - po przyklejeniu plytek dylatacje obwiedniowe, polaczenie z cokolem , spoina przy profilach brzegowych, przejscie 2 mocowan barierek zostaja wypelnione poliuretanem.
nastepnie calosc zostanie zafugowana fuga cementowa. Koniec.
https://forum.murator.pl/topic/248063-izolacja-tarasubalkonu-nad-pomieszczeniem-ogrzewanym/#findComment-7696833
To u siebie chyba zaplanowałem nieprawidłowo.
Na strop z betobu B30+W8 położyłem płyty PIR agro i na to poszła zbrojona warstwa dociskowa na której uformowałem spadek. Teraz na to wszystko chciałem dać EPDM, geowłókninę i taras kompozytowy na legarach. Zastanawiałem się jeszcze, czy pod EPDM nie położyć jeszcze papy podkładowej na osnowie poliestrowej, ale z opisów powyżej widzę, że raczej powinienem iść w szlam niż w EPDM.
https://forum.murator.pl/topic/248063-izolacja-tarasubalkonu-nad-pomieszczeniem-ogrzewanym/#findComment-7697517
