Haxxa 30.06.2019 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2019 Witam, czy ktoś może mi odpowiedzieć na temat kolejności izolacji tarasu jak w temacie. Interesuje mnie system Mapei, na tą chwilę mam goły beton. Izolacja od 1 warstwy, do wylewki dociskowej i jej izolacji. Dzięki za wszelkie odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 30.06.2019 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2019 Ja będę nibawem robić.Warstwy po kolei. Beton, paroizolacja z papy, styropian, papa podlkadowa, papa nawierzchniowa, 5 cm szlichty, wodoszczelny klej I fugi do gresu, gres. Można dać siatkę zbrojenia i zrobić dylatację jak są duże powierzchnie. Tak przynajmniej wynika że wstępnych ustaleń z moimi dekarzami co mi dach papowali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Haxxa 30.06.2019 18:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2019 No właśnie co do papy nie jestem przekonany, dlatego też polecony mi ww. system. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bt9 01.07.2019 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2019 Ja będę robił Mapei Mapelastic. Ja mam zrobine w ten sposób:1. Płyta balkonowa.2. XPS.3. Wylewka spadkowa.4. Taśmy brzegowe przy ścianach.5. Mapei Mapelastic ( Być może z siatką wzmacniającą )6. Klej do gresu + Gres. Mam nadzieję, że to będzie dobre rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Haxxa 01.07.2019 18:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2019 Czyli na płytę nic nie kładziesz przed xps, zastanawiam się czy nie dać przed xps izolacji i dalej jak wymieniles Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 01.07.2019 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2019 uklad warstw nad pomieszczeniem ogrzewanym z okladzina plytka. ABC betonowy stropspadki ze szpachlowki pccparoizolacja (masa kmb, z aluminiowa przekladka papa - szyk przestawiony zeby bylo od poczatku co wazne) xpsfolia jako warstwa slizgowawarstwa dociskowa odpowiednio zdylatowana warstwa szlamu uszczelniajacego klej plytka z przeniesieniem dylatacji kazdy podpunkt mozna roziwnac o detale nie ma innej drogi, kazda inna prowadzi do tego rozwiazania. pytanie czy za 1 czy za 2 czy za 3 remontem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Haxxa 02.07.2019 06:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2019 Zaproponowano mi tak- zaprawa naprawczy Planitop 400(ale nie mam ubytków, czy pęknięć) następnie Plastimul Fiber- Plastimul 2K super- xps- Mapethene SA- wylewka--Mapelastic+Mapenet 150- Mapeband- klej i kafle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_kolwiek 02.07.2019 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2019 Ja będę robił Mapei Mapelastic. Ja mam zrobine w ten sposób: 1. Płyta balkonowa. 2. XPS. 3. Wylewka spadkowa. 4. Taśmy brzegowe przy ścianach. 5. Mapei Mapelastic ( Być może z siatką wzmacniającą ) 6. Klej do gresu + Gres. Mam nadzieję, że to będzie dobre rozwiązanie. to masz zrobione czy nie masz zrobionego ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bt9 02.07.2019 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2019 to masz zrobione czy nie masz zrobionego ? A to się nie da tak jedno i drugie naraz? Ok już wyjaśniam. Jeszcze muszę uzupełnić bo wkradł się mały błąd. Ja mam zrobine w ten sposób ( jeszcze niedokończone ): 1. Płyta balkonowa. -- tu powinna być papa lub szlam uszczelniający - niestety nie mam tego ważnego elementu. 2. XPS. 3. Folia budowlana - zapomniałem dopisać w poprzednim poście. 4. Wylewka spadkowa. 5. Taśmy brzegowe przy ścianach. 6. Mapei Mapelastic ( Być może z siatką wzmacniającą ) - to będę kładł niebawem, można zastosować coś z jeszcze wyższej półki. 7. Klej do gresu + Gres. - to będę kładł niebawem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bt9 02.07.2019 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2019 uklad warstw nad pomieszczeniem ogrzewanym z okladzina plytka. ABC betonowy strop spadki ze szpachlowki pcc paroizolacja (masa kmb, z aluminiowa przekladka papa - szyk przestawiony zeby bylo od poczatku co wazne) xps folia jako warstwa slizgowa warstwa dociskowa odpowiednio zdylatowana warstwa szlamu uszczelniajacego klej plytka z przeniesieniem dylatacji kazdy podpunkt mozna roziwnac o detale nie ma innej drogi, kazda inna prowadzi do tego rozwiazania. pytanie czy za 1 czy za 2 czy za 3 remontem Fighter a co może się stać jeśli u mnie na płycie balkonowej nie ma położonej papy lub innego zamiennika tylko jest od razu klejony XPS i dalsze warstwy takie jak pisałeś? Jest to balkon a nie taras nad pomieszczeniem ogrzewanym, więc nie powinno być chyba migracji pary wodnej. Co o tym sądzisz? Czy jest to duży błąd czy nie ma aż takiego znaczenia jak w przypadku tarasu nad pomieszczeniem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 02.07.2019 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2019 uklad nad pomieszczeniem ogrzewanym wymaga paroizolacji, ale nie jakiejs tam folijki dowolnej grubosci klejonej po zakladach tylko REALNEJ paroizolacji aby wyeliminowac kondensacje pary wodnej w warswie docieplenia. I to jest czesto bagatelizowany aspekt wykonania a pozniej jest placz. bardzo istotnym zagadnieniem jest tez to, czy robimy ten uklad warstw otwarty czy zamkniety dyfuzyjnie. generalnie piszecie tu o stosowaniu szlamow cementowych i to ogolnie dostepnych w LM czy ciasto. Jestem wlasnie w trakcie realizacji elewacji a rownolegle z nami idzie sobie firma od tarasow/balkonow. Mielismy to robic, ale wole robic elewacje niz hydroizolacje, bo musze strasznie mocno nadzorowac etap hydro a nie mam na to czasu. Nasze chlopaki potrafia w elewacje wiec niech je robia. Niestety czasami z racji zachodzacego na siebie harmonogramu prac musimy robic hydroizolacje. Wrzuce zaraz zestawienie razem z opisem warstw po kolei na 3 balkony + 1 balkonik ze schodami z realizacji w komplecie. z opisem warstwa po warstwie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 02.07.2019 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2019 wrzucam grafike bedzie czytelniej pliki.med-bud.pl/balkony.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 02.07.2019 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2019 wrzucam grafike bedzie czytelniej:pliki.med-bud.pl/balkony.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 02.07.2019 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2019 wrzucam grafike bedzie czytelniej:http://pliki.med-bud.pl/balkony.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 02.07.2019 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2019 no i teraz opis:istniejaca plyta balkonowa , beton, spadki jak popadnie. przypominam: 3 balkony + 1 balkon ze schodami. nad pomieszczeniem nie ogrzewanym, ale traktowac jak uklad nad pomieszczeniem ogrzewanym, zastosowany uklad nadaje sie pod okladzine z plytki lub kamienny dywan (w przypadku kamiennego dywanu zmienia sie rodzaj hydroizolacji, rodzaj profili z renoplastu no i wyrzuca sie klej z ukladu) pozycja 1 - JWF szybkosprawna zaprawa szpachlowa, 2-20 mm do zrobienia spadkow, mozna bylo ewentualnie wziac geolite40 z kerakolla bo robi lepiej wg mnie robote niz ten JWF ale system to system. Wykonano tym spadki pozycja 2 - IBG - grunt bitumiczny pod mase KMB - zagruntowano pozycja 3 - IBM - dwuskladnikowa masa bitumiczna hydroizolacyjna, bezszwowa z wywinieciem na sciany budynku z przejsciem z wykorzystaniem tasmpozycja 17+18 - docieplenie XPS-em 18cm 10+8 zadnych eps100, hydrośmidro szajsu nie ma na tym zdj ale poszlo: folia czarna 0,3mm jako warstwa slizgowa pozycja 4 - 6cm JPF - szybkosprawnego, gotowego jastrychu cementowego, z mozliwoscia wejscia na kolejne etapy po 7dniach sezonowania (czas gral znaczaca role) na najwiekszym z balkonow zostal zdylatowany, na etapie stanu mokrego, szablonem z renoplastu na czolach blakonow odcisnieto miejsce na montaz profili brzegowych. jeden z balkonow byl duzy, wiec wydzielono dylatacje ograniczajac wielkosc 1 pola do 9m2 pozycja 5 - grunt przed szlamem pozycja 6 - pierwsza warstwa szlamu po calosci, na etapie mokrego szlamu wtopiono tasmy, narozniki, mankiety (pozycje 7/8/9) narozniki wew/zew na schodach, w rogach budynku + tasma. Mankiety pod przejscia barierek (wszystkie od czola generalnie montowane, za wyjatkiem 2 miejsc) pozycje 13/14/15/16 - montaz profili brzegowych wraz z lacznikami , naroznikami , odbojnikami przy scianach pozycja 6 drugi raz - 2ga warstwa hydroizolacji, w przejsciu na profile wtapiana tasma uszczelniajaca i w stworzona wczesniej dylatacje. elewacja schodzi do poziomu balkonu, wykonana zostaje warstwa zbrojaca na tym fragmencie (siatka z klejem) hydroizolacje ponownie wchodza w polaczenie przejscia pion/poziom z tasmami i szlamem zeby podwoic to bardzo newralgiczne miejscepozycja 11 - klej do plytek - to chyba jasne, oczywiscie spoina w miejscu dylatacji przeniesiona. pozycja 12 - po przyklejeniu plytek dylatacje obwiedniowe, polaczenie z cokolem , spoina przy profilach brzegowych, przejscie 2 mocowan barierek zostaja wypelnione poliuretanem. nastepnie calosc zostanie zafugowana fuga cementowa. Koniec. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Haxxa 02.07.2019 21:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2019 [quote=Ha Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 04.07.2019 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2019 To u siebie chyba zaplanowałem nieprawidłowo.Na strop z betobu B30+W8 położyłem płyty PIR agro i na to poszła zbrojona warstwa dociskowa na której uformowałem spadek. Teraz na to wszystko chciałem dać EPDM, geowłókninę i taras kompozytowy na legarach. Zastanawiałem się jeszcze, czy pod EPDM nie położyć jeszcze papy podkładowej na osnowie poliestrowej, ale z opisów powyżej widzę, że raczej powinienem iść w szlam niż w EPDM. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
