bumar1 30.06.2019 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2019 Witam,Chcę zrobić wentylację w małym, piętrowym domku u córki. Chcę to zrobić w miarę dobrze i w miarę tanio. Stąd moje pytania do fachowców. Nie potrafię załączyć rysunków, które ułatwiłyby rozwiązanie tematu dlatego załączam szczegółowy opis.Domek jest piętrowy, powierzchnia każdego poziomu to 60 m2..W kuchni będzie kuchenka gazowa, pochłaniacz. Ogrzewanie elektryczne.Planuję na parterze wyprowadzić przez ścisnę zewnętrzną kratkę na zewnątrz rurą 100. Okap nad kuchenką gazową wyprowadzić rurą 100 przez ścianę na zewnątrz. to samo z wentylacją w WC. rura przez ścianę zewnętrzną 100. Piętro: wentylacja WC rurą 100 przez zewnętrzną ścisnę. Odpowietrzenie pionu kanalizacyjnego rurą 50 z trójnika od 100 pionu kanalizacyjnego.Wszystkie kratki wentylacyjne umieszczone u góry pomieszczeń i zakończone kratką. Nie wiem tylko co zastosować na zewnątrz wylotów tych rur. Są różne końcówki z PCV. Takie skierowane opływowo w dół lub pionowe wyjście zakończone kawałkiem poziomej rury na przelot powietrza.Czy takie rozwiązanie jest dobre. Czy to się sprawdzi . Może gdzieś zastosować wentylator elektryczny ?Bardzo proszę o Wasze sugestie.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248071-wentylacja-chc%C4%99-zrobi%C4%87-sam-i-mam-pytania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
17jan 05.07.2019 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2019 Dom mogłeś wymurować sam, ale za wentylację nie bierz się. Poszukaj projektanta od wentylacji on Ci zaprojektuje średnice kanałów i ilość potrzebnego powietrza w danym pomieszczeniu, a fachowiec Ci to zamontuje. Zaprojektuje wymiennik ciepła itd.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248071-wentylacja-chc%C4%99-zrobi%C4%87-sam-i-mam-pytania/#findComment-7697780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RedEd 06.07.2019 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2019 WitamKolego bumar1 miałem zrobione w ten sposób i nie sprawdziło się to w moim domku (jednopoziomowa kostka z lat 80tych) , po roku budowałem instalację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, masz wysoki budynek więc powinno być lepiej z ciągiem kominowym, polecam zapoznać się z normami, a kratki na pewno z regulacją prześwitu choć i tak będzie czuć chłód zimą od nich. Pozdrawiam RedEd 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248071-wentylacja-chc%C4%99-zrobi%C4%87-sam-i-mam-pytania/#findComment-7697864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bumar1 06.07.2019 18:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2019 Bardzo dziękuję za konkretne podpowiedzi. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248071-wentylacja-chc%C4%99-zrobi%C4%87-sam-i-mam-pytania/#findComment-7697936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Buderus 30.08.2019 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2019 Witam, A nie zastanawiał się Pan nad zastosowaniem wentylacji mechanicznej z rekuperatorem do swojego domu? Koszt zakupu centrali wentylacyjnej z rekuperatorem wraz z montażem w porównaniu do całego kosztu wykonania instalacji nie jest wysoki, natomiast niesie za sobą liczne korzyści. Poprzez odzysk ciepła z powietrza wywiewanego pozwoli na ograniczenie kosztów ogrzewania, jednocześnie przy utrzymywaniu wysokiego komfortu w budynku. Przy okazji polecam centralę wentylacyjną z odzyskiem ciepła Logavent HRV2 marki Buderus. Urządzenie cechuje wysoka efektywność odzysku ciepła wynosząca nawet do 90% i bardzo cicha praca. Centrala wentylacyjna dostępna jest w trzech wielkościach o nominalnych przepływach powietrza: 140 m3/h, 230 m3/h oraz 350 m3/h. Więcej informacji o produkcie można znaleźć na stronie internetowej: http://www.buderus.pl/produkty/kategorie-produktow/rekuperacja/. Chętnie odpowiem na ewentualne pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant Buderus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248071-wentylacja-chc%C4%99-zrobi%C4%87-sam-i-mam-pytania/#findComment-7712253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
