Kończę właśnie ocieplać dom. Myślę że przy obecnych temperaturach można spokojnie wykonywać te prace. We wszystkich materiałach na temat ocieplania styropianem - na workach z klejem zresztą chyba też - piszą, że nie można wykonywać ocieplenia gdy temp. spada poniżej 5 stopni Cesjusza. Obecnie nawet w nocy jest wyższa temperatura.
https://forum.murator.pl/topic/24808-czy-ociepla%C4%87-w-listopadzie/#findComment-445474
Fachowcy mówią to co im pasuje.W twoim wypadku chodzi im o wydłużenie sezonu budowlanego i co za tym idzie możliwości dłuższego zarobkowania.Ja również czytałem w Muratorze,ze takie prace powinno wykonywać się w temperaturze powyżej 5*C.Jeśli nie jest to pilna sprawa to odłóż ocieplanie do wiosny,bo jesienna pogoda jest bardzo niestabilna i mrozy mogą zastać Ciebie z rozgrzebaną inwestycją.Jeśli zaś zdecydujesz się na jesień to patrz na opakowania klejów i tych dodatków czy tam jest napisane o pracach w ujemnych temperaturach.Zalecam daleko posuniętą ostrożność i nieufność do tego co mówią fachowcy,ponieważ interes inwestora i wykonawcy jest bardzo rozbieżny!
https://forum.murator.pl/topic/24808-czy-ociepla%C4%87-w-listopadzie/#findComment-445687
no właśnie, co jeden fachowiec to inaczej mówi i nie wiadomo czy nie kieruje się wtedy interesem własnym.
a mnie bardziej niż niska temp. interesuje, że to intensywna pora deszczowa i boję się zawilgocenia między ścianą a styropianem
https://forum.murator.pl/topic/24808-czy-ociepla%C4%87-w-listopadzie/#findComment-445955
Jestem za. prognozy mówią o tym że pogoda się utrzyma , sprawna ekipa ociepli dom w pare dni. Jesli ocieplasz styropianem to i mały deszczyk mu nie zaszkodzi. Newralgiczny moment to wykonanie elewacji lepiej miec w zapasie jakąś pożądną folię do zbezpieczenia.
A zyski takie że domek ocieplony a i na wiosnę mozna trawką sie zająć a nie sprzątaniem po budowie.
https://forum.murator.pl/topic/24808-czy-ociepla%C4%87-w-listopadzie/#findComment-445968
Ociepliłem dom kiedy jeszcze przymrozków nie było, ale obiło mi się o uszy, że są kleje na niskie temperatury, więc rozejrzyj się za czymś takim i będziesz mógł ocieplać w listopadzie.
Ale jak nie chcesz się wprowadzać na zimę, to odpuść sobie
https://forum.murator.pl/topic/24808-czy-ociepla%C4%87-w-listopadzie/#findComment-445991
Siłą przeciwności także będę zmuszony ocieplać w listopadzie - miało być I połowa października. Wykonawca mówi, że wszystko będzie dobrze, zamierzamy tylko odpuścić sobie tynk (poczeka na wiosnę bo najbardziej nie lubi niskich temperatur), w listopadzie skończymy na zewnętrznej warstwie kleju.
https://forum.murator.pl/topic/24808-czy-ociepla%C4%87-w-listopadzie/#findComment-445998
ocieplać, ocieplać- nie stosować żadnej dodatkowej chemii, nawet mały przymrozek nie zaszkodzi klejowi- jest za styropianem-powaga.
A na styropianie siatki się przypadkiem nie zatapia?
Czy na gwoździe się przyczepia?
https://forum.murator.pl/topic/24808-czy-ociepla%C4%87-w-listopadzie/#findComment-446274
Bard13- jeśli aura nieodpowiednia to na klej zewnętrzny trzeba poczekać, jeśli nie przewidujemy odpowiedniej pogody to nie bierzesz się za robotę wogóle.
Człowieka myślącego poznajemy po tym, że potrafi planować!!!! :D No i może po tym, że czasami coś mądrego napisze a nie tylko krytykuje wyskakując z tym jak filip z konopii :D
https://forum.murator.pl/topic/24808-czy-ociepla%C4%87-w-listopadzie/#findComment-446546
Jako człowiek niemyślący, skaczący jak filip z konopii zwróciłem nieśmiałą uwagę, na być może niektórych, w swej głupocie oczywiście nie powinienem brać tego pod uwagę, którzy mogą nie pojąć światłegu skrótu myślowego w którym poinąłeś fakt stosowania, lub jeśli aura w odróżnieniu od kelnera nie dopisze, niestosowania kleju zewnętrznego.
W śwej śmiałości starałem się osobom mniej biegłym w budownictwie, niż Ty o Oświecony, przypomnieć, że przy przymrozkach zewnętrzna warstwa kleju akurat będzie poddana czynnikom atmosferycznym.
https://forum.murator.pl/topic/24808-czy-ociepla%C4%87-w-listopadzie/#findComment-446565
Z tym klejem to faktycznie bardzo światła uwaga. Ja oczywiście nie zamierzam od razu kłaść tynku (dopiero na wiosnę) ale właśnie pozostaje kwestia kleju zaciągniętego na siatce na zewnątrz styropianu. Dawać go, czy lepiej zostawić goły styropian, jeśli temperatury będą już lekko poniżej zera? I tak źle i tak niedobrze. Jeśli będą mrozy to klej może nie wytrzymać a goły styropian do wiosny może się nieźle utlenić.
A jeśli chodzi sam styropian to fachowcy polecali "dalmatyńczyka" bez frezu ale w 2 warstwach. Ja się zdecydowałem na grubość 14 cm, czyli będzie 2x7 cm.
https://forum.murator.pl/topic/24808-czy-ociepla%C4%87-w-listopadzie/#findComment-446584
Również po tym, że najpierw POMYŚLI zanim komuś zacznie ubliżać...
Pan zaś myli krytykę z konstruktywną dyskusją, drogi PANIE!
https://forum.murator.pl/topic/24808-czy-ociepla%C4%87-w-listopadzie/#findComment-446600
Czupurek- posłuchaj Niny Mirgos, która to zabiera głos poprzez częściowe cytowanie tego, co i tak nie było skierowane do niej (na początku postu wyraźnie jest napisane do kogo to było skierowane- choć wiem, że powinienem to napisać na priva-sorki) lub Bard13, czy wnieśli coś ciekawego do tematu swymi wtrętami? Roztrząsają sprawy oczywiste>
Co to jest ubliżanie??? Kobito na priva jeśli masz coś do mnie :lol:
https://forum.murator.pl/topic/24808-czy-ociepla%C4%87-w-listopadzie/#findComment-446647
