Instalacja fotowoltaiczna - jak daleko od licznika?
Przymierzam się do instalacji paneli i mam pytanie do doświadczonych użytkowników. Jak daleko może być zainstalowana instalacja od licznika? Czy lepiej instalować panele bliżej licznika czy też bliżej skrzynki z bezpiecznikami? Aktualnie licznik mam ok 200 m od domu, a dom jest zasilany przewodem 4x25 aluminium. Czy jeżeli panele zainstaluję na domu, to czy będę musiał ciągnąć jeszcze jaki kabel do licznika?
  • 4 weeks później...
Nie ma wymogu by instalacja była podłączona bezpośrednio pod licznik, a więc w Twoim wypadku najlepiej będzie stronę AC falownika podłaczyć pod rozdzielnicę w domu.
Właśnie rozmyślam nad tematem.
Skrzynkę z licznikiem mam w granicy działki. skrzynkę z bezpiecznikami w sieni.
Jak wygląda technicznie podłączenie PV,do instalacji domowej, gdzie daje się inwerter? Dom mam w budowie, więc mogę ewentualnie coś przygotować, by później nie wiercić, kuć itp. Gdyby komuś chciało się podpowiedzieć, to proszę :)
Inwerter koło rozdzielnicy . Jeśli nie masz kominów , którymi zwykle schodzą przewody , to możesz zrobić przepusty w stropach lub puścić kable po ścianie przed ociepleniem by pózniej nie orać .
Jeśli ekipa daje zabezpieczenia AC i DC to skrzynka na same PV potrzebna jest spora , niektórzy twierdzą ,że musi być oddzielna taka skrzynka , ale to zależy od niej samej bo są takie co mają atetsty na umeiszczanie jednych i drugich w jednej .
N a FB w dziale fotowoltaika często ludziska wklejają fotki...
Edytowane przez cuuube
Weź jeszcze pod uwagę, że podczas pracy inwerter się grzeje. W moim przypadku z temperatury startowej 26,9 stopni, inwerter potrafił się nagrzać do 48,8 stopni. Przyrost temperatury prawie 22 stopnie (to dane z dzisiaj). Mam zainstalowany inwerter na schodach poddasza, także nie się jak schłodzić.
Nie wiem, czy podczas startu są emitowane jakieś sygnały. To może być wkurzające rano latem.
Dzięki za podpowiedzi.
Niestety...facebooka nie posiadam :)
Z tego co widzę inwerter w domu, jeśli hałasuje, to lepiej, żeby był poza domem...oczywiście jeśli jest taka możliwość. Mam garaż w bryle domu, więc może tam.
Chyba zaproszę jakiegoś sprzedawcę PV na wstępne oględziny, jeśli jakiś w okolicy jest.
Jeszcze jedna kwestia. Z tego co czytam, oprócz kierunków (południe itd) dla sprawności PV ważny jest też kąt. Ja mam dach 22% a z tego co widzę lepsze są większe. Czy na dachu montuje się tak jak jest czy jakimiś wspornikami itp to się dostosowuje. Mam też miejsce dla PV na gruncie i może gdyby to zwiększyło sprawnośćw stosunku do tych na dachu, to bym przełknął wyższy Vat...no i kobieta by mi głowy nie suszyła, bo na dachy niezbyt jej pasuje ;)
Niektóre inwertety lekko hałasują i się grzeją jak Ci napisano. Jeśli dom w budowie, to do miejsca jego instalacji podciągnij skrętkę komputerową. Pewnie będziesz chciał toto monitoroiwać przez internet jak większość ludzi, w miejscach typu piwnica/garaż WiFi może mieć niski poziom sygnału. Kabel to kabel.
Dobra filma instalacyjna pomierzy Twój kabel od rozdzielini do licznika i powie Ci czy się nadaje czy wymaga wymiany na większy przekrój.
Optymalny kąt to okolo 35stopni w PL. Ale pomiedzy 35 a 22 stopnie różnica w rocznej produkcji to będzie 2-3% mniej, względem tych optymalnych 35. Więc nie stosuje się na dachach skośnych konstrukcji/ram zmieniających kąt. Choć można takie kwiatki spotkać! Ale to przetrwa do pierwszej wichury.
Tu masz tabelke orientacyjną jak się kształytują uzyski roczne zależnieod obu kątów.
http://www.pvinfo.pl/www.solwis.pl/sites/www.solwis.pl/files/uzysk_z_instalacji_pv.jpg
Na gruncie sprawność jest minimalnie większa, bo panele się troszkę lepiej chłodzą. Model pogodowy mówi że około 5%
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php?lang=en&map=europe
Ale mają też większą tendencję w przyszłości złapać cienia jeśli jakieś drzewa u sąsiada podrosnął. Swoje możesz pielęgnować żeby nie przeszkadzałuy, sąsiednie raczej nie. Chyba żę masz ogromną działkę, skoro masz 200m do licznika. Łatwiejsze jakieś przeglądy, czyszczenie, odśnieżanie.
