Bart 01.07.2019 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2019 Przymierzam się do instalacji paneli i mam pytanie do doświadczonych użytkowników. Jak daleko może być zainstalowana instalacja od licznika? Czy lepiej instalować panele bliżej licznika czy też bliżej skrzynki z bezpiecznikami? Aktualnie licznik mam ok 200 m od domu, a dom jest zasilany przewodem 4x25 aluminium. Czy jeżeli panele zainstaluję na domu, to czy będę musiał ciągnąć jeszcze jaki kabel do licznika? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248081-instalacja-fotowoltaiczna-jak-daleko-od-licznika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 01.07.2019 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2019 Możesz zapytać w każdej firmie która instaluje panele PV.Wg mojej wiedzy przyłaczasz się nie do licznika a w pobliżu swojej skrzynki z bezpiecznikami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248081-instalacja-fotowoltaiczna-jak-daleko-od-licznika/#findComment-7696515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 02.07.2019 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2019 Nie ma wymogu by instalacja była podłączona bezpośrednio pod licznik, a więc w Twoim wypadku najlepiej będzie stronę AC falownika podłaczyć pod rozdzielnicę w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248081-instalacja-fotowoltaiczna-jak-daleko-od-licznika/#findComment-7696751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 29.07.2019 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2019 Nie ma wymogu by instalacja była podłączona bezpośrednio pod licznik, a więc w Twoim wypadku najlepiej będzie stronę AC falownika podłaczyć pod rozdzielnicę w domu. Właśnie rozmyślam nad tematem. Skrzynkę z licznikiem mam w granicy działki. skrzynkę z bezpiecznikami w sieni. Jak wygląda technicznie podłączenie PV,do instalacji domowej, gdzie daje się inwerter? Dom mam w budowie, więc mogę ewentualnie coś przygotować, by później nie wiercić, kuć itp. Gdyby komuś chciało się podpowiedzieć, to proszę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248081-instalacja-fotowoltaiczna-jak-daleko-od-licznika/#findComment-7703778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 29.07.2019 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2019 (edytowane) Właśnie rozmyślam nad tematem. Skrzynkę z licznikiem mam w granicy działki. skrzynkę z bezpiecznikami w sieni. Jak wygląda technicznie podłączenie PV,do instalacji domowej, gdzie daje się inwerter? Dom mam w budowie, więc mogę ewentualnie coś przygotować, by później nie wiercić, kuć itp. Gdyby komuś chciało się podpowiedzieć, to proszę Inwerter koło rozdzielnicy . Jeśli nie masz kominów , którymi zwykle schodzą przewody , to możesz zrobić przepusty w stropach lub puścić kable po ścianie przed ociepleniem by pózniej nie orać . Jeśli ekipa daje zabezpieczenia AC i DC to skrzynka na same PV potrzebna jest spora , niektórzy twierdzą ,że musi być oddzielna taka skrzynka , ale to zależy od niej samej bo są takie co mają atetsty na umeiszczanie jednych i drugich w jednej . N a FB w dziale fotowoltaika często ludziska wklejają fotki... Edytowane 29 Lipca 2019 przez cuuube Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248081-instalacja-fotowoltaiczna-jak-daleko-od-licznika/#findComment-7703784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek13 29.07.2019 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2019 Weź jeszcze pod uwagę, że podczas pracy inwerter się grzeje. W moim przypadku z temperatury startowej 26,9 stopni, inwerter potrafił się nagrzać do 48,8 stopni. Przyrost temperatury prawie 22 stopnie (to dane z dzisiaj). Mam zainstalowany inwerter na schodach poddasza, także nie się jak schłodzić. Nie wiem, czy podczas startu są emitowane jakieś sygnały. To może być wkurzające rano latem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248081-instalacja-fotowoltaiczna-jak-daleko-od-licznika/#findComment-7703794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ksysju 29.07.2019 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2019 Kable DC ( to te od paneli do inwentera ) zaleca się jak najkrótszeWiększość inwenterów ma wentylatory w układzie chłodzenia, więc czasami "szumią". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248081-instalacja-fotowoltaiczna-jak-daleko-od-licznika/#findComment-7703798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 29.07.2019 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2019 Ja mam na radiatorze , jest cicho i mniej rzeczy do popsucia - o wentylator/y . Inwerter mam w zejściu do piwnicy , owszem grzeje sie pod 50stopni , ale tam mi to nie przeszkadza . Rano słychać pyknięcie , wieczorem chyba też(nie zwróciłem uwagi przez ponad rok) , nie jest to grzmot . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248081-instalacja-fotowoltaiczna-jak-daleko-od-licznika/#findComment-7703812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 29.07.2019 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2019 Dzięki za podpowiedzi. Niestety...facebooka nie posiadam Z tego co widzę inwerter w domu, jeśli hałasuje, to lepiej, żeby był poza domem...oczywiście jeśli jest taka możliwość. Mam garaż w bryle domu, więc może tam. Chyba zaproszę jakiegoś sprzedawcę PV na wstępne oględziny, jeśli jakiś w okolicy jest. Jeszcze jedna kwestia. Z tego co czytam, oprócz kierunków (południe itd) dla sprawności PV ważny jest też kąt. Ja mam dach 22% a z tego co widzę lepsze są większe. Czy na dachu montuje się tak jak jest czy jakimiś wspornikami itp to się dostosowuje. Mam też miejsce dla PV na gruncie i może gdyby to zwiększyło sprawnośćw stosunku do tych na dachu, to bym przełknął wyższy Vat...no i kobieta by mi głowy nie suszyła, bo na dachy niezbyt jej pasuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248081-instalacja-fotowoltaiczna-jak-daleko-od-licznika/#findComment-7703879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 30.07.2019 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2019 Dzięki za podpowiedzi. Niestety...facebooka nie posiadam Z tego co widzę inwerter w domu, jeśli hałasuje, to lepiej, żeby był poza domem...oczywiście jeśli jest taka możliwość. Mam garaż w bryle domu, więc może tam. Chyba zaproszę jakiegoś sprzedawcę PV na wstępne oględziny, jeśli jakiś w okolicy jest. Jeszcze jedna kwestia. Z tego co czytam, oprócz kierunków (południe itd) dla sprawności PV ważny jest też kąt. Ja mam dach 22% a z tego co widzę lepsze są większe. Czy na dachu montuje się tak jak jest czy jakimiś wspornikami itp to się dostosowuje. Mam też miejsce dla PV na gruncie i może gdyby to zwiększyło sprawnośćw stosunku do tych na dachu, to bym przełknął wyższy Vat...no i kobieta by mi głowy nie suszyła, bo na dachy niezbyt jej pasuje Niektóre inwertety lekko hałasują i się grzeją jak Ci napisano. Jeśli dom w budowie, to do miejsca jego instalacji podciągnij skrętkę komputerową. Pewnie będziesz chciał toto monitoroiwać przez internet jak większość ludzi, w miejscach typu piwnica/garaż WiFi może mieć niski poziom sygnału. Kabel to kabel. Dobra filma instalacyjna pomierzy Twój kabel od rozdzielini do licznika i powie Ci czy się nadaje czy wymaga wymiany na większy przekrój. Optymalny kąt to okolo 35stopni w PL. Ale pomiedzy 35 a 22 stopnie różnica w rocznej produkcji to będzie 2-3% mniej, względem tych optymalnych 35. Więc nie stosuje się na dachach skośnych konstrukcji/ram zmieniających kąt. Choć można takie kwiatki spotkać! Ale to przetrwa do pierwszej wichury. Tu masz tabelke orientacyjną jak się kształytują uzyski roczne zależnieod obu kątów. http://www.pvinfo.pl/www.solwis.pl/sites/www.solwis.pl/files/uzysk_z_instalacji_pv.jpg Na gruncie sprawność jest minimalnie większa, bo panele się troszkę lepiej chłodzą. Model pogodowy mówi że około 5% https://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php?lang=en&map=europe Ale mają też większą tendencję w przyszłości złapać cienia jeśli jakieś drzewa u sąsiada podrosnął. Swoje możesz pielęgnować żeby nie przeszkadzałuy, sąsiednie raczej nie. Chyba żę masz ogromną działkę, skoro masz 200m do licznika. Łatwiejsze jakieś przeglądy, czyszczenie, odśnieżanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248081-instalacja-fotowoltaiczna-jak-daleko-od-licznika/#findComment-7703932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
