marlowe 01.07.2019 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2019 Ogród odziedziczyłem po poprzednim właścicielu, jest rozłożony pod ziemia system nawadniania, trawnik podlewany jest czymś takim jak na zdjęciu poniżej, te zraszacze mają średnice 2 cm, chciałbym je wymienić na inne. Te które są nie obejmują nawet 60% trawnika jaki maja podlewać, szukam czegoś co by pasowało włożyć w miejsce starych. Szukam zraszaczy w których mógłbym łatwo regulować moc zraszania (blisko, daleko) oraz możliwość regulacji - lewo, prawo, wokoło, itd... Nie znam się na tym zupełnie i nie chciałbym popsuć tego co już istnieje zakopane w ziemi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248082-wymiana-zraszaczy-na-inne-lepsze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grv 01.07.2019 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2019 Sprawdź czy nie są zanieczyszczone filtry i przez to dysze nie mają odpowiedniego ciśnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248082-wymiana-zraszaczy-na-inne-lepsze/#findComment-7696565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marlowe 01.07.2019 16:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2019 ale o co chodzi ? jakie filtry? To maleństwo ma jakieś filtry wewnątrz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248082-wymiana-zraszaczy-na-inne-lepsze/#findComment-7696614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 01.07.2019 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2019 Także duże filtry przed elektrozaworami (jeżeli występują elektrozawory).Ewentualnie litry za pompą (jeżeli jest pompa). Odczytaj jaka to jest głowica - typ, producent. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248082-wymiana-zraszaczy-na-inne-lepsze/#findComment-7696627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alek16 02.07.2019 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2019 (edytowane) ale o co chodzi ? jakie filtry? To maleństwo ma jakieś filtry wewnątrz? Złap za tłok przy podstawie wykręć dysze,pod nią powinien się znajdować filtr.Masz założone dysze statyczne regulowane. Edytowane 2 Lipca 2019 przez alek16 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248082-wymiana-zraszaczy-na-inne-lepsze/#findComment-7696764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marlowe 04.07.2019 11:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2019 Przyłożyłem się trochę do tematu, posprawdzałem filtry (takie białe koszyczki), były w miarę czyste. sprawdziłem też co ja właściwie mam, no i mam głowice Rain Birda seria 1800, w te głowice wchodzą dysze rainbirda 12-VAN, są to dysze o zasięgu promienia 2,7 do 3,7 metra. Więc w mojej sytuacji jeśli chcę zwiększyć zasięg wystarczy dokupić same dysze, albo 15-VAN - mają zasięg 4,6 metra, albo 18-VAN - te maja zasięg do 5,5 metra. I chyba tym tropem pójdę, o wyniku dam znać, mam tylko nadzieje że 18-VAN będzie pasowało do moich głowic 1800 RainBird. Jeszcze pojawił się drugi problem, jestem pewien że kila głowic siedzi gdzieś w ziemi zakopanych, nieaktywnych, podczas puszczania wody, nie wynurzają się i tak od lat, gdzieś tam w ziemi się zastały. Czy poza szpadlem i kopaniem żeby sprawdzić jak idzie linia nawadniania, może jest jakiś inny cudowny sposób żeby sprawdzić jak idzie linia pod ziemią? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248082-wymiana-zraszaczy-na-inne-lepsze/#findComment-7697379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
