Witam wszystkich.Chcialby zasiegnac rady odnosnie ocieplenia stropu. Dom pietrowy wybudowany w latach 90.Parter ,pietro i strych.Chcialbym strych zaadaptowac na jakies pomieszczenia.Strop jest betonowy (nie wiem jaka grubosc)na stropie jest zuzel i resztki wylewki.Gdzieniegdzie jestd elikatnie zapadniety.Moje pytanie co bedzie lepsze chcac zaadaptowac na poddasze uzytkowe ?Myslalem o 10 cm styropianu na zakladke +wylewka 5cm.Jakies rady ,opinie??
https://forum.murator.pl/topic/248083-ocieplenie-stropu-na-poddaszu-uzytkowym/
podbijam/podłączam się pod temat.
Moje poddasze nieużytkowe nie jest docieplone. W trakcie budowy dociepliliśmy tylko strop. Zastanawiam się jednak teraz nad dociepleniem poddasza, bo skrapla mi się para w instalacji DGP na poddaszu i myślę, że tak może się dziać w wyniku różnicy temperatur.
Dach mojego domu jest dwuspadowy, w pełni odeskowany, na nim jest papa i blachodachówka. Jaki materiał rekomendujecie do ocieplenia poddasza nieużytkowego/nieocieplonego? Czy piana PUR to byłby dobry wybór? Jeśli tak, to czy można ją nakładać bezpośrednio na deski czy jednak musi być szczelina wentylacyjna?
https://forum.murator.pl/topic/248083-ocieplenie-stropu-na-poddaszu-uzytkowym/#findComment-7699068
Poleciłbym Ci wełne STEPROCK HD która występuje w grubościach do 10cm . Na węłnię następnie przyjdzie folia paroizolacyjna oraz wylewka betonowa.
Rozumiem że żużla nie zamierzasz się pozbywać ?
http://www.rockwool.pl/produkty/steprock-hd
https://forum.murator.pl/topic/248083-ocieplenie-stropu-na-poddaszu-uzytkowym/#findComment-7700390
Poleciłbym Ci tradycyjny system do izolacji poddasza oparty na wełnie mineralnej np. TOPROCK SUPER + SUPERROCK . Rzeczywiście w przypadku gdy w pomieszczeniu poddasza jest chłodno to na rurach dgp może wykraplać się woda .
Możesz również zaizolowac same rury np. matą lamelową alu lamella mat która jest izolacją przeciwkondensacyjną.
W kwestii poddasza to niezależnie czy zastosujesz wełnę czy piankę pur otwartokomórkową , w przypadku gdy masz pełne deskowanie powinieneś wykonac szczelinę wentylowaną grubości 3-6cm (w przypadku izolacji dachu).
http://www.rockwool.pl/produkty/superrock
http://www.rockwool.pl/produkty/toprock-super
http://www.rockwool.pl/produkty/alu-lamella-mat
https://forum.murator.pl/topic/248083-ocieplenie-stropu-na-poddaszu-uzytkowym/#findComment-7700393
