Mam wielki śmierdzący problem z oczyszczalnią ZBS-6C śmierdzi przy pokrywach co jakiś czas. Odpowietrzenie jest zrobione pionami kanalizacyjnymi...chwile ma przewężenia do 80tki a końcowe 2-3m jest znowu rura 110 do kominka wentylacyjnego. Wydaje mi się że śmierdzi tylko jak chodzi napowietrzanie. Macie jakiś sposób na to ? :/ Śmierdzi głównie w okolicach deklów oczyszczalni a czasem mam wrażenie ze po drugiej stronie domu z komina wentylacyjnego tez smierdzi.
Dzięki
https://forum.murator.pl/topic/248089-zbs-6c-%C5%9Bmierdzi-jak-zwalczy%C4%87-smr%C3%B3d/
Ty mnie nie strasz. W czwartek ja montuje.
Po sprawdzałem czy wszystko jest sprawne, drozne itd? W instrukcji sporo jest o serwisie. Gęste wywozisz co pół roku? Jka tak to zadzwoń do prducenta
https://forum.murator.pl/topic/248089-zbs-6c-%C5%9Bmierdzi-jak-zwalczy%C4%87-smr%C3%B3d/#findComment-7696798
Przy prawidłowo wykonanej wentylacji wysokiej nie powinno być czuć. Przewężenie na wentylacji masz, co oznacza że wentylacji poprawnie nie masz zrobionej. Czy takie przewężenie jest przyczyną? Raczej nie, ale jeżeli masz dużą odległość oczyszczalni od budynku to gazom zebranym w oczyszczalni łatwiej jest się wydostawać przez nieszczelności w pokrywie, niż w długim, w dodatku zdławionym odcinku wentylacji.
Podczas pracy kompresora oczywiste jest, że gazy intensywniej opuszczają zbiornik. Ilość jest proporcjonalna do wydajności dmuchawy.
Jeżeli oczyszczalnia chodziła pół roku bez problemu i nagle zaczęło bardziej śmierdzieć – musi być przyczyna. Wykluczając awarie, jeżeli oczyszczalnia pracuje z obciążeniem zbliżonym do 5-6 osób to zacznij od wywozu osadu z pierwszej komory, bo to tam powstaje problem zapachu.
https://forum.murator.pl/topic/248089-zbs-6c-%C5%9Bmierdzi-jak-zwalczy%C4%87-smr%C3%B3d/#findComment-7696933
firma ma przyjechać do końca tygodnia... Wali i z kominka wentylacyjnego i z pod dekli a jak się otworzy dekiel to można się przewrócić do środka tak capi.... Myśle ze nie chodzi o to ze trzeba wybrać bo jest oczyszczalnia na 4 osoby ustawiona (mieszka 2 dorosłych + 2 latek, ale caly czas jest 1-2 robotników którzy coś kolo domu robią i korzystają z wc
https://forum.murator.pl/topic/248089-zbs-6c-%C5%9Bmierdzi-jak-zwalczy%C4%87-smr%C3%B3d/#findComment-7697115
Może coś te robotnicy sobie popłukali w wiaderkach i do włazu wlali, bo przecież tam ścieki to co im cement, czy chemia zrobi. Takie myślenie w trakcie budowy chyba jest częste dlatego są potem zdziwienia.
https://forum.murator.pl/topic/248089-zbs-6c-%C5%9Bmierdzi-jak-zwalczy%C4%87-smr%C3%B3d/#findComment-7697124
Napisz nam jeszcze z której komory tak śmierdzi po otwarciu, z osadnika czy biologii. Jest jeszcze jeden czynnik który może mieć wpływ na wentylację. Podobno równie istotne co przewężenia (które posiadasz) jest nie stosowanie kolanek 90 stopni, ma to wpływać bardzo niekorzystnie na przepływ gazów. A jeszcze czy nie wydarzyło się w ostatnim czasie coś co mogło zabić bakterie w oczyszczalni??
https://forum.murator.pl/topic/248089-zbs-6c-%C5%9Bmierdzi-jak-zwalczy%C4%87-smr%C3%B3d/#findComment-7697163
z obu dekli wali jak pompka pracuje :/ Oczywiście bardziej z pierwszej komory a chemi zadnej nie bylo co moglo zabić bakterie.... :/ Kolanek 90 stopni tez jest kilka zapewne w wentylacji kanalizy :/ Ale jak pompka pracuje to z kominka wentylacyjego też wali wiec cos tam idzie :/
https://forum.murator.pl/topic/248089-zbs-6c-%C5%9Bmierdzi-jak-zwalczy%C4%87-smr%C3%B3d/#findComment-7697312
  • 1 year później...
Odgrzeję trochę temat...
KromaXXL poradziłeś sobie ze swoją studnią chłonną? Poprawili ją jakoś? Smród z włazów oczyszalni minął?
Mam ten sam układ co u Ciebie, ZBS-6C i 2 studnie chłonne za oczyszalnią. Użytkuję od stycznia 202, w sierpniu wybrany osad bo właśnie śmierdziało z włazów gdy sprężarka chodziła. Gdy przestawała to smród ustawał. Wentylacja kanalizacji działa, bo śmierdzi z kominków jak wejść na dach. Regularnie co 2 tygodnie sypie preparat WobetHydret.
Zastanawiam się czy u mnie też coś nie tak, że po jakimś czasie śmierdzi z włazów. Czy po prostu tak ma być, i jak zaczyna śmierdzieć, a nie mineło pół roku, totrzeba już wybierać?
Sąsiedzi mają zwykłe oczyszczalnie, nie biologiczne, i wybierają u siebie co 1.5-2 lata. Ale u nich nie śmierdzi z włazów.
https://forum.murator.pl/topic/248089-zbs-6c-%C5%9Bmierdzi-jak-zwalczy%C4%87-smr%C3%B3d/#findComment-7883026
