OTTO123 01.10.2022 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2022 Więc taka belka.https://allegro.pl/oferta/grupa-bezpieczenstwa-mosiezna-c-w-u-6-bar-12383771050 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OTTO123 03.10.2022 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2022 Ponawiam pytanie.Oto skopiowana odpowiedz z poprzedniej strony.Przeoczyłem ze to 2,5 bara, w domu mam taki jak zmontował monter 3 lata temu, ale raczej jest na 6 bar, bo dziś przy grzeniu na grupie zegar wskazał 4,5 bara i ani kropla nie pociekła, zresztą 3 lata nie popuszczał, aż do teraz.Czyli zawór zwrotny musi być szczelony skoro ciśnienie się cofa?Mam ograniczony dostęp do niego i aby go wymienić muszą spuścić całe 250 l wody.To może założę go zaraz za reduktorem, że nie cofalo się do reduktora to jakieś 7- 8 metrów od zasobnika cwu.Można tak? Że będą dwa zawory zwrotne?Wczoraj wstępna na przeponowym ustawiłem 2,8 a w sieci mam 3, chyba się udało bo woda nie cieknie, a z drugiej strony dlaczego przy grzaniu wzrasta do 4,5?Skoro przez 2 lata wzrastało o 3 dziesiąte bara?Gdy pompowałem naczynie przeponowe to zakręciłem dopływ i otworzyłem kran z ciepła woda, ale nic z niego nie ciekło, może dlatego że jest preto wyżej i po drugiej strony domu.Można tak no nie, czy trzeba jednak demontować naczynie aby dobrze ustawić ciśnienie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OTTO123 03.10.2022 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2022 Jaki zawór zwrotny byście polecili.Który najmniej awaryjny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
