Poszukuję w miarę solidnej podkaszarki elektrycznej z mocnym silnikiem powyżej 1000W umiejscowionym na górze przy uchwycie.
Do tej pory do wykaszania trawy przy drzewach, krzewach, murkach, kostce, krawężnikach itp użytkuję podkaszarkę Einhella
https://einhell.pl/produkt/gc-et-4530-set-podkaszarka-elektryczna/
Sama podkaszarka w miarę ok daje radę, jednak dość często pęka żyłka-skraca się, jest problem z jej wysuwaniem-wydłużaniem choć podobno jest półautomatyczny wysuw i co najgorsze nie ma praktycznie możliwości zakupy i nawinięcia nowej żyłki po wyczerpaniu się tej z oryginalnej głowicy.
Głowica wygląda tak
https://einhell.pl/wp-content/uploads/3402022_3.jpg
i samo nawinięcie nowej żyłki bez popsucia tego plastikowego-białego pierścienia jest niemożliwe. Poza tym często zdarza się, że przed wyczerpaniem się zapasu żyłki w głowicy ten plastikowy pierścień pęka podczas pracy. Sklejałem to mocną taśmą klejącą ale po jakimś czasie taśma rozrywa się i zabawa od nowa. Same głowice z żyłką to koszt około 35 zł i u mnie przy podkaszaniu kończą się dość szybko.
Na pocieszenie napiszę, że przy zakupie nowej podkaszarki ze sklepu Einhella dostajemy do urządzenia w komplecie 3 szpule żyłki
Z tego powodu zamierzam kupić w marę porządną podkaszarkę elektryczną z możliwością łatwej wymiany, nawijania samej żyłki na głowicę.
Rozważam te 4 modele 3 firm:
1) AL-KO BC 1200 E 1200W 407,00zl
https://www.al-ko.com/shop/pl/kosa-elektryczna-al-ko-bc-1200-e.html
Wydaje się dość solidna i podobno da się wymienić samą żyłkę bez konieczności zakupu nowej głowicy, do tego ma nóż tnący, który chyba raczej w takiej podkaszarce jest przesadą - ale kto wie.
Średnica koszenia 35 cm, nóż 23 cm, żyłka 1,6-2,0mm
2) Stiga SGT 1000 J - 1000W 391,00 zł
https://www.stiga.pl/sklep/koszenie-trawnika/podcinarki-elektryczne/podcinarka-elektryczna-sgt-1000-j
Największa średnica koszenia bo 37 cm ale żyłka tylko 1,5mm - podobno spokojnie można wymienić samą żyłkę.
3) Stihl FSE-71 540W 549,00 zł
https://www.stihl.pl/Produkty-STIHL/kosy-mechaniczne/podkaszarki-i-kosy-elektryczne/21327-1496/fse-71.aspx
Żyłka chyba 2,0 mm, średnica koszenia 35 cm jednak moc to tylko 540W.
4) Stihl FSE-81 - najmocniejszy z elektryków Stihl (1000W) ale i cena 649 zł także spora.
https://www.stihl.pl/Produkty-STIHL/kosy-mechaniczne/podkaszarki-i-kosy-elektryczne/21328-1496/fse-81.aspx
Żyłka 2,0 mm, średnica koszenia 35 cm. Żyłkę wymienia podobno w miarę prosto.
Nie interesują mnie kosy spalinowe i podkaszarki akumulatorowe. W mojej ocenie Al-ko wygląda najsolidniej i ma najmocniejszy silnik jednak nie wiem na ile wierzyć serwisowi odnośnie możliwości wymiany samej żyłki - w okolicy brak przedstawicieli Alko bym mógł sam to ocenić.
Stiga także wydaję się dość mocna jednak chyba nie tak solidna jak Stihle i Alko.
Poza tym Stiga ma bardzo drogie części zamienne do tego modelu - sama głowica to koszt ponad 100,00zł
https://sklep-kosiarki.pl/czesci-do-podkaszarek/glowice-zylkowe/glowice-kompletne/wg-marki/castelgarden/glowica-zylkowa-kosy-sgt1000j-castelgarden-118801750-0-7423.html
Większość sprzedawców poleca Stihla jednego z wymienionych modeli ale znowu ten za 549,00 zł ma tylko 540W a ten mocniejszy to już raczej spory koszt (649,00 zł). Tu podobno bardzo prosto zmienia się żyłkę.
Może ktoś z użytkowników posiada, któryś z wymienionych modeli i napiszę coś o jego trwałości, eksploatacji i wymianie samej żyłki.
Może są jeszcze inne solidne podkaszarki na rynku, które ja pominąłem.
Wyjaśnij mi dlaczego nie chcesz akumulatorowej? Bo według mnie akurat do podkaszania to najlepsza opcja. Chyba że to ma służyc do koszenia całego trawnika.... ale z opisu wynika że nie.
Wyjaśniam. Bo akumulatory, krótko trzymają i generalnie przez ten gadżet podkaszarki elektryczne są jeszcze droższe i także słabsze od tych na kabel.
Poza tym mają swoją żywotność i w razie konieczności zakupu są bardzo drogie. Nie chodzi o koszenie całego trawnika bo do tego jest kosiarka.
Chodzi o typowe koszenie wokół drzew, krzewów, wzdłuż murków, krawężników, tarasów itp.
też kiedyś miałem takie zdanie o akumulatorach. Co do kosiarek to sie zgodze ze tylko do ogrodow do 500m2 ale jesli o podkaszarki chodzi to aku jest idealny, a moca nie rozni sie od mojje starej spalinowki, kosze nią grube łodyki chwastow i trawe 40cm. Aku nawet najmniejszy 2ah starcza na caly ogrod z zapasem, chociaz ja uzywam duzego 4ah ktory mam na spółkę z kosiarką.
Żyłka 2mm i nie masz problemu ze zrywaniem co 5 minut.
Aku trzyma pojemność przy koszeniu raz na 2 tygodnie przez wiele lat, poczytaj amerykanskie fora, ludze mają takie sprzęty od 6-8 lat i ciagle fabryczny aku.
  • 11 months później...
Hej,
czy możesz polecić model swojej podkaszarki? Szukam coś sensownego dla siebie
