klonek 04.07.2019 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2019 Dzień dobry Chcę zastosować w łazienkach do zapalania światła czujkę obecności. Mam doprowadzone przewody takie jak w instalacji alarmowej, sygnał byłby doprowadzony do rozdzielni do instalacji "inteligentnego domu". Niestety wszystkie czujki jakie znalazłem są albo na 230v z własnym ustawianiem długości czasu świecenia i czujnikiem zmierzchu (do mojego zastosowania zbędna funkcja) albo 12V ale tylko do KNX. Najlepszy byłby czujnik, który podłącza się jak zwykłe alarmowe tylko miałby odpowiednią czułości, żeby nie trzeba było siedząc na WC machać ręką po zgaśnięciu światła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248142-poszukuj%C4%99-czujki-obecno%C5%9Bci-12v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klonek 08.07.2019 04:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2019 Nikt mi nie odpowiedział ale sam znalazłem dwa czujniki które chyba będą się nadawały. Są to Danlers CEFL PIR 12VDCVF i CP Electronics EBDSPIR-PRM-VFC-LV (brand Legranda). Oba są na 12V w wersji Voltage Free (czyli wysyłają sygnał jak zwykła czujka PIR), mogą być NC lub NO. Gdyby ktoś kto na tym się zna mógł ocenić czy rzeczywiście nadają się do moich potrzeb.Mają jednak też wady - nie są dostępne w Polsce a za granicą ta wersja też jest trudno dostępna - Danlersa znalazłem w jednym sklepie w Wielkiej Brytanii, na szczęście wysyłają do Polski, z CP Electronics jest jeszcze gorzej - wersja 12V Voltage Free tylko w sklepie w Australii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248142-poszukuj%C4%99-czujki-obecno%C5%9Bci-12v/#findComment-7698173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Apacer 08.07.2019 05:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2019 allegro.pl/oferta/czujnik-ruchu-pir-12v-10a-przekaznik-sensor-led-6905988587 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248142-poszukuj%C4%99-czujki-obecno%C5%9Bci-12v/#findComment-7698175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klonek 08.07.2019 07:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2019 Widziałem tego typu czujki, wg opisu jest to zwykły czujnik ruchu (jak PIR do alarmu). Zwykłe czujniki alarmowe nie wykrywają minimalnych ruchów, np. ręką (bo nie od tego są) - nie chcę w toalecie machać ręką żeby znowu zapalić światło. Czujniki obecności działają tak samo jak ruchu ale są bardziej czułe i wykrywają np. osobę pracującą przy biurku gdzie ruchy są minimalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248142-poszukuj%C4%99-czujki-obecno%C5%9Bci-12v/#findComment-7698206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tegopanażonazdradza 10.07.2019 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2019 bo to trzeba zrobic na dwóch czujkach PIR jedna w toalecie druga przed,załącza ta w toalecie, wyłącza ta przed toaletą pod warunkiem że ta w toalecie nie zostanie naruszona w okreslonym czasie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248142-poszukuj%C4%99-czujki-obecno%C5%9Bci-12v/#findComment-7699015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
