Witam, Mam dom piętrowy,na dole pomieszczenie 100m2 i tyle samo na piętrze. -mam zamiar wykonać: Na parterze 100m2 podłogówki oraz 2 grzejniki i podobnie na piętrze.Mam pytania odnośnie podłogówki:
1. Czy zastoować pompy(zespół pompowy) przy rozdzielaczach(tj. osobna pompa na parterze i osobna przy rozdzielaczu na piętrze)-czy wystarczy jedna przy kotle.
2. Jaki rozdzielacz zastosować? Zwykły 10 sekcyjny a zawór mieszajacy przy kotle czy zespoły pompowe, lub zawór na wejściu do rozdzielacza który ograniczy temperature w podłogówce.
3. Czy zrobić te 2 poziomy na jednym pionie pex 20mm?
Ps. Kocioł na pelet.
Edytowane przez zbyster
https://forum.murator.pl/topic/248176-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pomieszczenia-100m2/
Te dwa grzejniki będą Cię kosztować dużo komplokacji w postaci dodatkowej grupy mieszającej i wymuszą pracę kotła(lub innego źródła) z większą temperaturą niż w przypadku samej podłogówki... Na pewno są Ci potrzebne?
Pex 20 to za mała średnica, ja bym dał raczej Cu 28 (zalecana przez większość producentów systemów i kotłów) średnica wewnętrzna jest ważna.
https://forum.murator.pl/topic/248176-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pomieszczenia-100m2/#findComment-7697876
To może zreygnuję jednak z tych grzejników. Ale czy przy takiej powierzni trzeba zastosować grupę pompową, czy wystarczy zawór na wejściu do rozdzielacza który zmnijszy temperaturę podłogówki do 50stopni?
https://forum.murator.pl/topic/248176-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pomieszczenia-100m2/#findComment-7697881
Wykonanie jak w załączniku ewentualnie dla grzejników można zrezygnowac z zaw.3D (zawory termost.na grzejnikach) Rozdzielacze do podłogówki obowiązkowo z rotametrami.
Do kazdego z rozdzielaczy jak kol.wyżej wspomniał rura Cu 28 (to minimum dla tylu obiegów) Lokalizacja zaworu 3D do podłogówki i pomp-kotłownia.W szafkach na poszczególnych kondygnacjach tylko same rozdzielacze z zaworami odcinającymi.Zaw.3D z siłownikiem o odpowiednio dobranym Kvs sterowany pogodowo.
Wskazany projekt podłogówki
Edytowane przez Kondensat
https://forum.murator.pl/topic/248176-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pomieszczenia-100m2/#findComment-7697885
Regulację temperatury zasilania podłogówek i ochronę powrotu kotła osiągniesz poprzez zastosowanie zaworu czterodrogowego. W takim układzie wystarczy jedna pompa do ogrzewania i druga do ładowania CWU. Układ prosty jak dwie rury na krzyż.
Ej, zaraz temperatura podłogówki 50 stopni???? Saunę planujesz?
https://forum.murator.pl/topic/248176-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pomieszczenia-100m2/#findComment-7697887
