Na ścianie klatki schodowej bloku w którym mieszkam występuje coś co wygląda jak brud (zdjęcie pierwsze). Podobno jest już od kilku lat. Na poczatku myślałem, że wilgoć, ale brud ten łatwo schodzi - zdjęcie dwa prezentuje efekt po przetarciu palcem. Czy to może być efekt niedostatecznej wentylacji klatki schodowej?
https://forum.murator.pl/topic/248181-pomoc-w-identyfikacji-quotbruduquot-na-%C5%9Bcianie/
To oznacza, ze sciana przemarza. Temperatura punktu rosy w zimie, wystepuje na powierzchni sciany, a co za tym idzie, woda w postaci pary, znajdujaca sie w powietrzu wykrapla sie na powierchni sciany. Wilgotna powierzchnia sciany sprawia, ze kurz unoszacy sie w powietrzu z latwoscia sie osadza.
Uklad nieregularnych ciemnych lini swiadczy o tym iz w danym miejscu sciana latwiej przemarza.
Pozdrawiam,
Pawel
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/248181-pomoc-w-identyfikacji-quotbruduquot-na-%C5%9Bcianie/#findComment-7700736
Przerodzić się może , jednak widać , że warunki nie są na tyle sprzyjające by to się stało . Tynk cementowo wapienny jest mniej sprzyjający do rozwoju szczególnie gdy jest bardziej wapienny niż cementowy . Potrafisz rozpoznać co tam masz ?
https://forum.murator.pl/topic/248181-pomoc-w-identyfikacji-quotbruduquot-na-%C5%9Bcianie/#findComment-7704902
Niestety, nie potrafię.
Blok idzie jednak do ocieplenia przy okazji remontu elewacji. Może to usunie problem.
https://forum.murator.pl/topic/248181-pomoc-w-identyfikacji-quotbruduquot-na-%C5%9Bcianie/#findComment-7704907
Nie przerodzi się. Za mało jest wilgoci by doszło do porażenia grzybnią. Zwykle zawilgocenie musi być bardziej intensywne i utrzymywać się przez dłuższy okres. Przy takiej ilości wilgoci, a jest to znikoma ilość dla wszelkiego rodzaju grzybów. Tym bardziej, że ściana regularnie odsycha. Jeśli nawet pojawią się jakieś zarodniki, to raczej jakiś nietypowych grzybów. Najgroźniejszy rodzaj, czyli grzyb domowy, jakby miął szansę zaistnieć, to w pierwszym roku miałbyś całą kolonię.
Po termomodernizacji problem brudnych ścian zniknie, o ile je wyczyszczą i odmalują.
Pozdrawiam,
Paweł
https://forum.murator.pl/topic/248181-pomoc-w-identyfikacji-quotbruduquot-na-%C5%9Bcianie/#findComment-7705074
scyzoryk w rękę ... robisz dziurkę i co widzisz ? szaro z piachem , czy biało ?
Ocieplenie wyleczy problem ...o ile nie zostanie spartolone i nie pozostawią mostków termicznych , bo mogą też pogorszyć .
https://forum.murator.pl/topic/248181-pomoc-w-identyfikacji-quotbruduquot-na-%C5%9Bcianie/#findComment-7705109
