W zeszłym tygodniu zrobiono mi wylewki miksokretem. Różnica ustalonej wysokości, a tym jak wyszło to 1,5 cm. Problem w tym, że chciałem by podłoga (panele) była zlicowana z progiem od drzwi HS, a tak będzie próg 1,5cm. Co z tym zrobić? Wykonawca nie odbiera już telefonów. Z kolei na piętrze, mniejszy problem, który jestem jeszcze w stanie zaakceptować to miało być ponad 1 cm więcej. Tutaj akurat problemem może być, że wylewka miejscami może mieć 6 cm, a wszędzie jest podłogówka. Wylewka samopoziomująca na sam parter kosztowałaby mnie chyba tyle co cała wylewka miksokrotem :o
Edytowane przez Cash115
https://forum.murator.pl/topic/248199-za-niska-wylewka/
Na parter w zasadzie tylko samopoziom np. atas sam 100... albo próg.
Atlas zużycie masz przy 1,5cm: 30 kg zaprawy na 1 m² , koszt na dzień dzisiejszy ok. 33zł/worek 25kg = 39,60zł/1m2 materiał.
Na piętrze nie obawiałbym się, aż tak tych 6cm, spokojnie będzie działać, wygrzej dobrze i zobacz czy są pęknięcia, jeśli wystąpią zaszyj żywicą np. mapei eporip turbo i drugi raz nic nie powinno pękać :)
https://forum.murator.pl/topic/248199-za-niska-wylewka/#findComment-7700501
