Cześć,
Właśnie tworzy się projekt mojego przyszłego domu. Ż racji tego, że rynek budowlane wygląda, jak wygląda to zastanawiam się nad wykonaniem części prac samodzielnie.
Na przykład ogrzewanie podłogowe.
Czy osoba, która pracuje w biurze, pracy się nie boi jest w stanie samodzielnie wykonać podłogówka?
Założenie jest takie: OZC i projekt podłogówki zlecam profesjonalistom, wykonanie moje. Raczej nie będę miał nikogo do pomocy. Uda się?
Z czystej ciekawości: czy w przedpokojach oraz spizarce i kotlowni daje się rurki w podłodze (dobiegi idąca przez przedpokój oraz kotłownie będą zaizolowane)? Wiem, to sie okaze w projwkcie, ale pytam tylko z ciekawości.
Druga sprawa: zastanawiam się między rura Wavin Tigris 16x2 lub Kan-therm Blue Floor 18x2. Co sądzicie?
I jeszcze jedno: rury te rozszerzają się od wpływem ciepła. Jak to jest, że rura lub jastrych nie pękają?
Dodatkowo, czy układając podłogówka nie ma ryzyka, że rura podczas rozwijania i rozkładania nie będzie skręcone lekko wzdłużnie?
Edytowane przez Nowy-Zielony
https://forum.murator.pl/topic/248206-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu/
ad1. spiżarka jak ma być chłodno to odpuść reszta według projektu
ad2. jastrych jak ma dylatacje prawidłowe to nie pęknie, rury układasz w meandry (zakręty) one kompensują wydłużenia
ad3 układałem sam z kilku paczek nie spotkałem
https://forum.murator.pl/topic/248206-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu/#findComment-7698345
Rury Blue Floor są dostepne także w średnicy 16x2.
Rury w obu średnicach sprzedawane są w zwojach po 200 lub 600 m.
Większe zwoje dobrze sprawdzają się przy układaniu instalacji OP, zostaje mniej krótkich odcinków.
Na rure udzielamy 10-letniej gwarancji.
W razie pytań jestem do dyspozycji.
https://forum.murator.pl/topic/248206-pod%C5%82og%C3%B3wka-samemu/#findComment-7698706
