KromaXXL 08.07.2019 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2019 WitamOkazalo sie ze moja studnia chlonna polozona na piskach nie przyjmuje nic wody z oczyszczalni (3 kregi polozone bezposrednio na piasku). Co moge teraz zrobić aby naprawic to raz na zawsze? Zamawiac koparke wykonywać 10x wiekszy otwór wsypac zwiru i na to kręgi ? Czy co ehh. Grunt to wg badań wysoko przepuszczalne piaski wszędzie.... Jak to możliwe ze studnia sie zabetonowala i nic wody nie bierze ehh. Dzieki za kazda pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248210-zatkana-studnia-ch%C5%82onna-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
reksgildo 08.07.2019 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2019 Napisz coś więcej, jaka oczyszczalnia? Przypuszczam że masz ten problem co ja z Delfinem. U mnie co 3-4 miesiące tak się dzieje. Jak ją pogłębiłem i na dnie był sam piasek to po 3 miesiącach na dnie zrobiła się gęsta maź i nic nie przepuszczała. Ja robię tak że jak pompuję oczyszczalnię to pompuję studnię chłonną i wlewam 30 litrów perhydrolu. on zżera całe te badziewie co zostaje na dnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248210-zatkana-studnia-ch%C5%82onna-pomocy/#findComment-7698356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 08.07.2019 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2019 Dno się zamula a nie zabetonowuje.Może trzeba zrobić jakiś odstojnik, poprawić oczyszczalnię lub inne metody (tak jak jak pisze @reksgildo) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248210-zatkana-studnia-ch%C5%82onna-pomocy/#findComment-7698372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KromaXXL 08.07.2019 19:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2019 Mam zbs 6c ehh. Pręta wbic nie idzie tak twarde dno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248210-zatkana-studnia-ch%C5%82onna-pomocy/#findComment-7698421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alekko 09.07.2019 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2019 Studnie chłonną masz na piaskach, ale podsypkę wszędzie i w każdej oczyszczalni trzeba dać. Ile dali ton żwiru płukanego do studni podczas budowy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248210-zatkana-studnia-ch%C5%82onna-pomocy/#findComment-7698566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KromaXXL 09.07.2019 10:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2019 słownie zero.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248210-zatkana-studnia-ch%C5%82onna-pomocy/#findComment-7698584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alekko 09.07.2019 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2019 No to nie masz i nie mialeś studni chłonnej tylko otwór w ziemi z kręgami. Teraz się dziwią, że nie wsiąka. Piasek i tak by się zatkał, a to marne fachmany, że nie wiedzieli. Ja bym im powiedział, że dokupię żwir płukany 16-32, tak na starze, a niech mi to odkopują i sypią za darmo, bo źle zrobili. No może i bym z pół za koparkę też dodał, jakby wynajmowali i gbyby się pluli. Każde wsiąkanie po oczyszczalni musi mieć podsypkę ze żwiru. Piasek to nie podsypka. Zobacz w projekcie ile tam powinno też go być, bo może więcej niż mówię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248210-zatkana-studnia-ch%C5%82onna-pomocy/#findComment-7698653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KromaXXL 09.07.2019 13:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2019 i jak wsypie zwiru dookola studni i pod studnia to nie ebde mial problem z odetkaniem jeje jak znowu sie zatka? :/ teraz teoretycznie tylko mam wybrac zamulone dno :/ ale wolalbym tego nie robic :/ ehh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248210-zatkana-studnia-ch%C5%82onna-pomocy/#findComment-7698655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alekko 11.07.2019 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2019 i jak wsypie zwiru dookola studni i pod studnia to nie ebde mial problem z odetkaniem jeje jak znowu sie zatka? :/ teraz teoretycznie tylko mam wybrac zamulone dno :/ ale wolalbym tego nie robic :/ ehh Dno zamulone trzeba wybrać, a cały dół na żwir zrobić duży, tak aby było jego w środku jak i na zewnątrz. Ja mam drenaż i nie mam problemu, a w studni to w sumie nie wiem jak to ma iść do tego żwiru na zewnątrz. Jak są to kręgi to chyba w dwóch miejscach na dolnym kręgu bym ją przekuł, tak na rurę 110, aby dobrze szło na boki. Jak by co to przekucie robić na zewnątrz i dopiero później krąg do dołu, bo nie robiłbym tego siedząc w studni na dole. Nie wiem to jakiś lepszych fachman powinien Ci to tłumaczyć. Żwir na zewnątrz to tylko od góry zakryj geotkaniną, aby piasek nie wlazł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248210-zatkana-studnia-ch%C5%82onna-pomocy/#findComment-7699112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 11.07.2019 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2019 Ja w poniedziałek robie studnie dla ZBS=4c. Planuje wykopac dół ok 1.25x1.25m , do 1.25m poniżej rury spustowej, obłożyć z każdej strony geowłókniną, do tego częściowo zasypana rura karbowana 305mm z otworami itd. Wszystko zasypane żwirem mieszanym 8-32 Zobaczymy jak to będzie działało. Grunt to u mnie dosyć chłonne piaski. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248210-zatkana-studnia-ch%C5%82onna-pomocy/#findComment-7699114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KromaXXL 11.07.2019 11:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2019 nie boicie się ze geowłóknina sie zaklei po chwili od tej "oczyszczonej wody" ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248210-zatkana-studnia-ch%C5%82onna-pomocy/#findComment-7699118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 11.07.2019 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2019 Zastanawiam sie czy dać ją od dołu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248210-zatkana-studnia-ch%C5%82onna-pomocy/#findComment-7699130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KromaXXL 11.07.2019 12:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2019 ja mysle ze przykryje cały żwir geowłókniną od góry i z boków jak sie uda na to poloże kręgi ale wkregu ją wytne zeby scieki wpadaly bezposrednio na zwir bo wydaje mi sie ze szybko geowluknina przestanie przepuszczać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248210-zatkana-studnia-ch%C5%82onna-pomocy/#findComment-7699136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alekko 11.07.2019 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2019 Jak jest żwir płukany to geowłókninę dajecie tylko od góry, czy to drenaż na żwirze, czy studnia chłonna. Ona ma tylko chronić od góry chronić, bo piasek się sypie. Na boki też nie bo dużo piachu z boku nie wejdzie, więc się tym nie martwcie. Na dół to samo, bo to sensu nie ma. Lepiej więcej żwiru kupić. Dół pod studnie chłonną kopałbym szerzej, tak na pół metra w koło, a może nawet i metr. Wydaje mi się, że takie 2 x 2 m to minimum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248210-zatkana-studnia-ch%C5%82onna-pomocy/#findComment-7699140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 11.07.2019 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2019 Dam z boku i z góry ZBS'a ma 30cm głębiej (nakładka na wyłaz 30cm) niz jego budowa, Wyjscie wodymam 0.7m ponizej gruntu. 1,3 na 1,3 x 1,6 musi wystarczyc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248210-zatkana-studnia-ch%C5%82onna-pomocy/#findComment-7699145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KromaXXL 15.07.2019 12:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2019 (edytowane) a czy studnia powinna mieć jakiś grzybek napowietrzający/odpowietrzający? Jak najlepiej i teraz naprawić ta studnie chłonną? muszę rozbierać na czynniki pierwsze kopać większy dól sypać żwir i znowu kręgi? czy może jakoś od środka wykopać to zamulone dno i wsypać np 2 taczki żwiru wystarczy? Edytowane 15 Lipca 2019 przez KromaXXL Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248210-zatkana-studnia-ch%C5%82onna-pomocy/#findComment-7699942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekINST 16.07.2019 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2019 a czy studnia powinna mieć jakiś grzybek napowietrzający/odpowietrzający? Jak najlepiej i teraz naprawić ta studnie chłonną? muszę rozbierać na czynniki pierwsze kopać większy dól sypać żwir i znowu kręgi? czy może jakoś od środka wykopać to zamulone dno i wypać np 2 taczki żwiru wystarczy? Czy to drenaż, czy studnia chłonna, zawsze robi się kominek wentylacyjny. Najłatwiej to by było zrobić obok drugą studnie chłonną, gdyż w takiej sytuacji zrobi się to szybciej i efektywniej . Jeśli myślisz, że np. 2 taczki żwiru Ci wystarczą, to znaczy, że nadal nie rozumiesz problemu . Jakbyś powiedział, że chcesz wsypać 2 tony, to byłbyś bliżej, choć to i tak za mało. Ja bym wsypał tak z 8 ton, aby studnia była zrobiona porządnie, choć i tak nie lubię takiego typu rozwiązań. Naprawy jak i wyciąganie wniosków, niestety bywają mało przyjemne . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248210-zatkana-studnia-ch%C5%82onna-pomocy/#findComment-7700253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KromaXXL 17.07.2019 10:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2019 a jak nie zastosuje kominka wentylacyjnego w studni to jakie mogą być negatywne efekty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248210-zatkana-studnia-ch%C5%82onna-pomocy/#findComment-7700452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ivanik 18.07.2019 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2019 Czy to drenaż, czy studnia chłonna, zawsze robi się kominek wentylacyjny. Najłatwiej to by było zrobić obok drugą studnie chłonną, gdyż w takiej sytuacji zrobi się to szybciej i efektywniej . Jeśli myślisz, że np. 2 taczki żwiru Ci wystarczą, to znaczy, że nadal nie rozumiesz problemu . Jakbyś powiedział, że chcesz wsypać 2 tony, to byłbyś bliżej, choć to i tak za mało. Ja bym wsypał tak z 8 ton, aby studnia była zrobiona porządnie, choć i tak nie lubię takiego typu rozwiązań. Naprawy jak i wyciąganie wniosków, niestety bywają mało przyjemne . Witam. Troszkę mnie zmartwiło to zatykanie studni przy ZBS-6C bo też mam w planach montaż tej oczyszczalni. Też myślałem o studni chłonnej ale widzę że jednak mogą być z czasem problemy z tym. WojtekINST piszesz że nie lubisz takiego typu rozwiązań. Co wg Ciebie jest dobrym rozwiązaniem w w/w oczyszczalni? Muszę się powoli za to brać a chciałbym być dobrze przygotowany. Dziękuję za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248210-zatkana-studnia-ch%C5%82onna-pomocy/#findComment-7700756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 18.07.2019 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2019 Mam ZBS-6c.Studnia chlonna to ciężarówka żwiru plukanego 8-32.Juz nie pamiętam. 8 ton minimum, albo więcej, bo auto duże. Na to od góry geowłóknina, jeden krąg 800mm średnicy i metr wysoki plus pokrywa. Obsypane ziemia, nawet pokrywa.Od roku korzystam. Jedyna wadą, to mam smród z niej koło domu. No i teraz muszę zamówić beczkowóz, bo tak nakazuje instrukcja.Zużywam średnio 10m3 wody na miesiąc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248210-zatkana-studnia-ch%C5%82onna-pomocy/#findComment-7700827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
