Zamierzam połozyć w łazience na podłogę płytki gressowe . Położyłem już glazurę. Do cięcia używałem popularnej maszynki do cięcia płytek ściennych (taka gilotynka z rysikiem), która spisywała się świetnie. Jednak chciałem spróbować przyciąć jedną płytkę gressową na podłogę i ku mojemu zaskoczeniu płytka pękła strasznie nieregularnie. Domyślam się że wynika to ze struktury płytek gressowych, dlatego mam pytanie czym najlepiej i najprościej je przyciąć?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/24824-czym-ci-pytki-gressowe/
ja niedawno zainwestowalem w taka pilarke do ciecia plytek na mokro, DEDRA, koszowala cos 250 zl, tnie naprawde swietnie, a jak jej nie mialem to kupilem tarcze diamentowa i zalozylem na szlifierke katowa i tym ciolem. Ale taka jak ty masz tez sie da ciac gress, moze masz juz zuzyte to koleczko ?
https://forum.murator.pl/topic/24824-czym-ci-pytki-gressowe/#findComment-445763
kółeczko nie jest w najgorszym stanie (wg mnie), chociaż idealne już też nie jest. Specjalnej pilarki nie będę kupował, bo to zaledwie ok10m kw. do wyłożenia. Zastanowię się nad diamentową tarczą, bo wydaje mi się to najlepszym rozwiązaniem.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/24824-czym-ci-pytki-gressowe/#findComment-445774
to jest ta posypka diamentowa na spieku, jesli jest segmentowy to jest fragment kola, przerwa, fragment, przerwa itd, kup tarcze z pelnym czyli ze ma na calosci spiek z posypka, bez przerw.
https://forum.murator.pl/topic/24824-czym-ci-pytki-gressowe/#findComment-445828
zacznij jednak od wymiany kółeczka diamentowego w maszynie. Dobrej jakości maszyna radzisobie az wiekszością gresów chyba że kupiłeś wyjądkowo odporne na łamanie i cięcie.
miłej zabawy :lol:
Niestety, ale chyba jest odwrotnie, niewiele gresów da się ciąć maszynką do glazury. Natomiast tarcza diamentowa sprawuje się doskonale, można też dokupić tarczę boczną do szlifowania gresu ( koszt ok 8PLN), która doskonale wyrównuje przycięte krawędzie. Płytki przycinałem minimalnie większe i dopieszczałem tą boczną tarczą. W ten sposób ułożyłem ok 50m2 gresu.
https://forum.murator.pl/topic/24824-czym-ci-pytki-gressowe/#findComment-446015
  • 5 years później...
miłej zabawy :lol:
dokładnie tak samo ja działałem ! tarcza na kątówce + tarcza boczna na wiertarce... i jest super !
https://forum.murator.pl/topic/24824-czym-ci-pytki-gressowe/#findComment-3676842
A ja zamierzam kupic taka pilarke do cięcia na mokro ,.
Układałem gres w domu i przycinałem zwykła szlifierką z tarcza diamentowa ale przeszkadza mi wielka ilość pyłu. Raz że sie go wdycha a dwa to po takim cięciu mamy w domu wszystko zakurzone . Raz wydane pieniążki na maszynkę zadowolenie przez reszte życia :wink:
https://forum.murator.pl/topic/24824-czym-ci-pytki-gressowe/#findComment-3677100
Ja w takikej sytuacji a szczególnie przy płytkach z dużymi wypukłościami ( imitacja kamienia) postępuje tak , że tnę kilkakrotnie - tam i z powrotem - doszedłem do wprawy i przyciskam pomalu i mało która mi szczeli a fleks to narzędzie którego używam tylko na wcinki . Jak mi się nie uda to płyke taką układam młotkiem :lol:
https://forum.murator.pl/topic/24824-czym-ci-pytki-gressowe/#findComment-3677260
