tajtus5 09.07.2019 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2019 Cześć, Od jakiegoś już czasu szukam optymalnego rozwiązania montażu deski elewacyjnej, tak by nie tworzyć mostków termicznych, lub zredukowac ich ilość do minimum. Czy jest jakiś system polecany typowo dla domów murowanych energooszczędnych lub pasywnych?Deska naturalna, najlepiej mocowana w pionie, ale jeżeli z technicznych przyczyn "wygodniejsze" będzie montowanie w poziomie to OK. Co do rodzaju izolacji uzależniam to od możliwej techniki instalacji elewacji, więc albo wełna, albo styropian. Jak uzyskać efekt nowoczesnej stodoły w dobrze docieplonym domu? Czekam na Wasze propozycje! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248245-monta%C5%BC-elewacji-drewnianej-bez-mostk%C3%B3w-termicznym-w-domu-energosozcz%C4%99dnym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gambit565 10.07.2019 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2019 Rozwiazan jest duzo np. podwojny ruszt krzyzowy, belka dwuteowa steico, belki upsi.Materialow izoalcyjnych tez- od welny przez wdmuchiwana celuloze az po wlokna drzewne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248245-monta%C5%BC-elewacji-drewnianej-bez-mostk%C3%B3w-termicznym-w-domu-energosozcz%C4%99dnym/#findComment-7698817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tajtus5 11.07.2019 13:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2019 Ruszt krzyżowy to jeden z pierwszych pomysłów, który mi przychodził do głowy.Ale w tym wypadku własnie te miesca krzyżowe są powierzchniami gdzie np wełnę na całej grubości izolacji zastępuje drewno rusztu (pewnie około 15-20 cm grubości) Pytanie brzmi, jaka różnica w poziomie izolacji będzie między drewnem a wełną w tych punktach?Czy to się mocno odbije na stratach ciepła? Wczęsniej myślałem tez o stalowych lub aluminiowych wysięgnikach na stelaż rusztu (z płaskownika 1x4 cm przytwierdzonego do muru), tak by w wełnie robić jak najmniej przebić...ale domyslam się że to będzie generować jeszcze większe mostki termiczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248245-monta%C5%BC-elewacji-drewnianej-bez-mostk%C3%B3w-termicznym-w-domu-energosozcz%C4%99dnym/#findComment-7699157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redblack 11.07.2019 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2019 Ja zastosowałem kątowniki ciesielskie mocowane do sciany przez podkładki ze spienionego PCV i pionowe kantówki mocowane do kątownikow, ocieplenie: styropian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248245-monta%C5%BC-elewacji-drewnianej-bez-mostk%C3%B3w-termicznym-w-domu-energosozcz%C4%99dnym/#findComment-7699244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawid blasiak 13.07.2019 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2019 Jeśli jesteś otwarty na eksperymenty sprubuj tak:1. Wyżłobić w styropianie ociepleniowym bruzdy na kantówki.2. Przykręcić kantówki na wkręty ślimakowe do styropianu.3. Zaciągnąć siatką i klejemU mnie tak się trzyma spust rynnowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248245-monta%C5%BC-elewacji-drewnianej-bez-mostk%C3%B3w-termicznym-w-domu-energosozcz%C4%99dnym/#findComment-7699630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tajtus5 15.07.2019 10:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2019 Natknąłem się już na temat wkrętów ślimakowych, ale zastanawiam się jak mocno potrafią się wkręcić w styropian, i czy nie będą podatne na wyrwanie i wyszczerbienie styropianu? Dawid, czy Ty masz te kantówki zatopione w styropianie, zamocowane jedynie na te wkręty? Czy jeszcze jakieś dodatkowe usztywnienie konstrukcji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248245-monta%C5%BC-elewacji-drewnianej-bez-mostk%C3%B3w-termicznym-w-domu-energosozcz%C4%99dnym/#findComment-7699913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawid blasiak 16.07.2019 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2019 Wszystko usztywnia siatka z klejem. A na marginesie wkręty ślimakowe w dobrym mocnym styropianie + siatka+klej+puc trzymają bardzo mocno. Aby było mocniej kantówki oprócz przykręcenia można dodatkowo wkleić na klej do styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248245-monta%C5%BC-elewacji-drewnianej-bez-mostk%C3%B3w-termicznym-w-domu-energosozcz%C4%99dnym/#findComment-7700302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 17.07.2019 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2019 Ja osobiście poleciłbym Ci wykonanie rusztu krzyżowego o którym wspominali poprzednicy. Wówczas tylko na niewielkiej powierzchni drewna będzie znajdował się delikatny mostek termiczny aczkolwiek biorąc pod uwage wykonanie całości izolacji nie będzie miał on większego znaczenia. Pytałes jak to ma się do wielkości otóż drewno ma lambdę 0,16 wełna skalna np. rockton 0,035. Dla porównania rozwiązanie z kątownikami metalowymi lub rusztem metalowym stalowym - lambda stali 50. https://www.rockwool.pl/produkty/rocktonhttp://www.rockwool.pl/produkty/wentirock Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248245-monta%C5%BC-elewacji-drewnianej-bez-mostk%C3%B3w-termicznym-w-domu-energosozcz%C4%99dnym/#findComment-7700418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
