odaro 09.07.2019 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2019 Nie wiem jak ani kiedy ale ma uszkodzony kabel ziemny. Jest to 5x2,5mm Prawdopodobnie został uszkodzony szpadlem przy odkopywaniu Zrobiłem zdjęcia uszkodzenia. Wg mnie jest tylko uszkodzona izolacja. czarna zewnętrzna i delikatnie nadcięta brązowa i chyba niebieska izolacja pojedynczej żyły ale miedź nie został odsłonięta. Jak naprawić takie uszkodzenie. Wystarczy koszulka termokurczliwa? Jeżeli tak to jaka? Kabel będzie zakopany w ziemi. Mam opalarkę to z koszulką termokurczliwą sobie poradzę Czy wystarczy tylko jedna koszulka żeby wilgoć nie wchodziła do kabla? Po złożeniu rozchylonej izolacji wygląda to dużo lepiej Nie sądziłem że szpadlem można uszkodzić tak gruby przewód 5x2,5mm2 Jak mogę sprawdzić miernikiem przewód który nie jest jeszcze podłączony do napięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248246-uszkodzony-kabel-ziemny-jak-teraz-naprawi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 09.07.2019 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2019 Wezwij elektryka a poza tym co to za kabel, że idzie na głębokości łopaty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248246-uszkodzony-kabel-ziemny-jak-teraz-naprawi%C4%87/#findComment-7698723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 09.07.2019 20:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2019 Kabel był głęboko na 90cm ale krzyżował się z wykopem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248246-uszkodzony-kabel-ziemny-jak-teraz-naprawi%C4%87/#findComment-7698724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 09.07.2019 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2019 (edytowane) Raczej coś w tym stylu https://www.leroymerlin.pl/elektrycznosc/instalacje-elektryczne/rury-i-peszle-elektroinstalacyjne/zlacze-kablowe-e-4204-elgotech,p255952,l1063.htmllubhttps://www.leroymerlin.pl/elektrycznosc/instalacje-elektryczne/puszki-elektryczne/puszka-instalacyjna-6455-11p-orno-polska,p214989,l1067.html Edytowane 9 Lipca 2019 przez d7d Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248246-uszkodzony-kabel-ziemny-jak-teraz-naprawi%C4%87/#findComment-7698729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 09.07.2019 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2019 Rozetnij izolację tego kabla na ok 30 cm. Owiń te zarzezane żyły taśmą samowulkanizującą np Scotch 23. Następnie owiń całość rozcięcia tą taśmą. Chyba, że chcesz mieć zrobione profesjonalnie to na rozcięcie nałóż rękaw naprawczy termokurczliwy Broń Boże nie stosuj żadnych puszek z leroymerlin ani złączek . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248246-uszkodzony-kabel-ziemny-jak-teraz-naprawi%C4%87/#findComment-7698739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 09.07.2019 21:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2019 Chyba, że chcesz mieć zrobione profesjonalnie to na rozcięcie nałóż rękaw naprawczy termokurczliwy . Możesz polecić konkretny model takiego rękawa naprawczego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248246-uszkodzony-kabel-ziemny-jak-teraz-naprawi%C4%87/#findComment-7698744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 10.07.2019 05:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2019 Możesz polecić konkretny model takiego rękawa naprawczego. Nie no żartowałem z tym rękawem bo chyba nawet nie ma na tak małe średnice Zrób taśmami i będzie ok. Pamiętaj tylko że żyły też należy owinąć bo jest izolacja na nich uszkodzona. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248246-uszkodzony-kabel-ziemny-jak-teraz-naprawi%C4%87/#findComment-7698766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 10.07.2019 08:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2019 Uszkodzenie izolacji żył wewnetrznyvh jest bardzo powierzchowne nie jest uszkodzona cała grubość, nie widać miedzi. Czy w tej sytuacji warto tak szeroko rozcinać izolacje żeby potem to zaizolowac taśmą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248246-uszkodzony-kabel-ziemny-jak-teraz-naprawi%C4%87/#findComment-7698802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 10.07.2019 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2019 Uszkodzenie izolacji żył wewnetrznyvh jest bardzo powierzchowne nie jest uszkodzona cała grubość, nie widać miedzi. Czy w tej sytuacji warto tak szeroko rozcinać izolacje żeby potem to zaizolowac taśmą Jak patrze to na bank bym to owijał bo ewidentnie izolacja jest naddarta. Ale możesz zmierzyć rezystancje izolacji między żyłami i zobaczyć co wyjdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248246-uszkodzony-kabel-ziemny-jak-teraz-naprawi%C4%87/#findComment-7698809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krybacki 10.07.2019 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2019 Żadne taśmy, żadne rękawy termokurczliwe pod ziemią. Hasło brzmi: mufa żywiczna. 5x2,5mm2 wyjdzie mniej niż rolka tej cudownej taśmy. Do kupienia w internetach lub każdej lepszej hurtowni elektrycznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248246-uszkodzony-kabel-ziemny-jak-teraz-naprawi%C4%87/#findComment-7698811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 10.07.2019 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2019 Na takie delikatne uszkodzenie bezsensu dawać mufę żywiczną która jest droższa od taśmy swoją drogą. No ale jak kto woli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248246-uszkodzony-kabel-ziemny-jak-teraz-naprawi%C4%87/#findComment-7698820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krybacki 10.07.2019 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2019 Facet pisze o naciętej izolacji żył - a Ty, że "delikatne uszkodzenie" - facepalm... No najwyżej RCD mu będzie wybijać, to se kiedyś zmostkuje i też będzie dobrze, nie? Mufę kupisz za 40zł to ja nie wiem czy to taniej jak tasiemka, co nie wiadomo czy nie puści. Jak już jest odkopane - to mufą masz zrobione na sicher, i po co prowizorki a przy tej cenie argument, że szkoda zrobić dobrze, to zwykłe pitolenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248246-uszkodzony-kabel-ziemny-jak-teraz-naprawi%C4%87/#findComment-7698827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 10.07.2019 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2019 Facet pisze o naciętej izolacji żył - a Ty, że "delikatne uszkodzenie" - facepalm... No najwyżej RCD mu będzie wybijać, to se kiedyś zmostkuje i też będzie dobrze, nie? Mufę kupisz za 40zł to ja nie wiem czy to taniej jak tasiemka, co nie wiadomo czy nie puści. Jak już jest odkopane - to mufą masz zrobione na sicher, i po co prowizorki a przy tej cenie argument, że szkoda zrobić dobrze, to zwykłe pitolenie. Miałeś taką taśmę kiedyś w rękach? To nie jest taśma izolacyjna bo pewno z taką mylisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248246-uszkodzony-kabel-ziemny-jak-teraz-naprawi%C4%87/#findComment-7698828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 10.07.2019 10:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2019 A jak rezystancja izolacji wyjdzie dobrze to co wtedy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248246-uszkodzony-kabel-ziemny-jak-teraz-naprawi%C4%87/#findComment-7698832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 10.07.2019 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2019 A jak rezystancja izolacji wyjdzie dobrze to co wtedy To podaj jaka wartość i się pomyśli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248246-uszkodzony-kabel-ziemny-jak-teraz-naprawi%C4%87/#findComment-7698837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 10.07.2019 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2019 Przyjęto rozwiązanie zależy od tego czy ma być tanio czy ma być dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248246-uszkodzony-kabel-ziemny-jak-teraz-naprawi%C4%87/#findComment-7698857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krybacki 10.07.2019 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2019 Miałeś taką taśmę kiedyś w rękach? To nie jest taśma izolacyjna bo pewno z taką mylisz. Akurat mam tę zieloną książeczkę od SEP i na co dzień pracuję z prądem, co prawda niższych napięć ale w warunkach przemysłowych a taśmą izolacyjną to najwyżej etykietki na słoiki w spiżarce przyklejam. Jak już Cię to ciekawi, to czegoś podobnego do tego scotcha używałem do zabezpieczania rur stalowych w środowisku narażonym na wilgoć, ale tylko raz. Poklejenie taśmą o której piszesz - no ok, ale jak owinie poszczególne żyły a dopiero na koniec kabel. Inaczej może być problem - dlaczego - chyba nie muszę pisać. Jaka będzie szczelność takiej izolacji - nie wiem, ogólnie jak pisałem nie owijam kabli żadnymi taśmami. Mufa, przy właściwym usunięciu zewnętrznej izolacji i zalaniu gawarantuje odpowiednią warstwę dielektryka między żyłami. Czy warto tak się starać? No kabel jest zakopany, to jak mu coś padnie, to go będzie musiał wykopać - no to ja bym wolał dmuchać na zimne, jak za parę lat machać łopatą, ale to nie moja brocha. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248246-uszkodzony-kabel-ziemny-jak-teraz-naprawi%C4%87/#findComment-7698888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 10.07.2019 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2019 Skoro nie masz z tym do czynienia to po co się mądrzysz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248246-uszkodzony-kabel-ziemny-jak-teraz-naprawi%C4%87/#findComment-7698890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 10.07.2019 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2019 Skoro nie masz z tym do czynienia to po co się mądrzysz ? Na czy ma polegać "wymądrzanie się" ? Czy twoja metoda jest zgodna z zasadami sztuki i wiedzy? Masz uprawnienia elektryczne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248246-uszkodzony-kabel-ziemny-jak-teraz-naprawi%C4%87/#findComment-7698924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 10.07.2019 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2019 Na czy ma polegać "wymądrzanie się" ? Czy twoja metoda jest zgodna z zasadami sztuki i wiedzy? Masz uprawnienia elektryczne? Oczywiście , że moja metoda jest zgodna z zasadami sztuki i wiedzy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248246-uszkodzony-kabel-ziemny-jak-teraz-naprawi%C4%87/#findComment-7698926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
