mieczotronix 26.10.2004 23:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2004 a dlaczego ma inaczej pracować, czy spodziewasz się znacząco różnej temperatury, niż powierzchnia jastrychu czy raczej o kilka rzędów innego współczynnika rozszerzalności liniowej tych warstw? No ja bym właśnie podejrzewał tą różną rozszerzalność usunięcie wylewki firmy ... Jaką wylewkę usuwałeś i dlaczego, podaj firmę zamiast kropek i położenie nowej 3mm warstwy wylewki polimerowej Kto produkuje te wylewki polimerowe? Czy można nimi wylać warstwę grubszą niż 3 mm (chodzi o moje 10 mm) ? izolacja powinna miec 200-250 mm Skąd to wiadomo? Czy drewno jest aż tyle razy lepszym izolatorem od styropianu? Przecież pod podłogówką mam 12 cm, a nad nią tylko 2 cm izolatora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goky 27.10.2004 04:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2004 Jaką wylewkę usuwałeś i dlaczego, podaj firmę zamiast kropek Knauf Kto produkuje te wylewki polimerowe? Czy można nimi wylać warstwę grubszą niż 3 mm (chodzi o moje 10 mm) ? UZIN, oczywiście, że można lać grubiej co niestety odpowiednio kosztuje, tak btw to niewiele jest wylewek, które można lać cieńką warstwą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goky 27.10.2004 04:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2004 a co do różnej rozszerzalności to IMHO nie powinna ona być różna o kilka rzędów (raczej kilka%) co przy spodziewanym zakresie zmian temperatury podłogi (20 do 30K) nie powinno powodować zauważalnych istotnych odkształceń, no chyba, że salon olbrzymiPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 27.10.2004 05:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2004 kawałek, na którym będzie leżał ten parkiet to 17 m2 dziwię się tylko tym moim parkieciarzom, że tak się boją to zrobić... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neuron 27.10.2004 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2004 mieczotronix1. wirsbo podaje ze grubosc litego drewna w ogrzewanu podlogowym nie powinna przekraczac 30 mm2. Przy zastosowaniu parkietu 22mm musialbys podniesc o 8 st. temp zasilania w stosunku do tradycyjnego ukladu niestety im wieksza moc ponad 50 W/m2 chcialbys uzyskac tym bardziej nieliniowo ta wartosc bedzie rosla 3. Wyobraz sobie ze dla ukladu 10 cm izolacji - gres masz np 3% starat przez izlolacje czyli podzial ciepla 30:1 jesli zamiast gresu dasz material bardziej izolujacy to bedziesz mial np 30:10, nie wiem jakie sa rzeczywiste proporcje, tabelki i kalkulator, ale czytalem o stratach na poziomie 10-20%4. Ja bym sie nie martwil tymi stratami na 17 m2 bo bedzie to pewnie w okolicach 200 watow przy najwiekszych mrozach 5. Wazniejsze jest by w strefie parkietu nie bylo zimno. Prawdopodobnie wlasnie tam masz jakies ladne przeszklenie a splywajace po oknach powietrze moze nie znalezc przeciwstawienia w podgrzewanym podloga powietrzu.Zadbaj by nie ciagnelo po nogach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 27.10.2004 08:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2004 ad 5. ten parkiet jest w takim kącie bez okna, więc akurat to zimno nie grozi Ale, właśnie rozmawiałem z jednym takim wylewkarzem i on zaproponował coś takiegokupić kleju Ceresitu M-17 albo Atlas Plusto rozprowadzić i na wierzch dać wylewkę betonową z proszku, jakiegoś atlasa albo cośmówi że klej złapie podłoże i napewno się nie ruszy, a góra będzie porowata i wylewka betonowa będzie się trzymała pico-bello co myślicie o czymś takim? brzmi sensownie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 28.10.2004 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2004 Ale, właśnie rozmawiałem z jednym takim wylewkarzem i on zaproponował coś takiego kupić kleju Ceresitu M-17 albo Atlas Plus to rozprowadzić i na wierzch dać wylewkę betonową z proszku, jakiegoś atlasa albo coś mówi że klej złapie podłoże i napewno się nie ruszy, a góra będzie porowata i wylewka betonowa będzie się trzymała pico-bello co myślicie o czymś takim? brzmi sensownie Dla mnie to bezsens ale to moje prywatne zdanie Moja propozycja wyrównania 10 mm to produkt firmy ARDEX o nazwie '' K 14'' i dokładnie przestrzegac dozowania wody do w/w produktu można skontaktować sie z przedstawicielem handlowym tej firmy ich strona http://www.ardex.pl lub http://www.ardex.de chetnie pomogą 17 m2 x 10 mm to ok. 30 KG masy ardex "K 14 "KOSZT TO OK 100,- PLUS GRUNT 20,- CZYLI MATERIAŁ TO 120,- pozdrawiam janzar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 28.10.2004 19:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2004 Dla mnie to bezsens ale to moje prywatne zdanie A może szerzej? Przyznam, że twoja odpowiedź raczej nie rozjaśnia mi w głowie. Jeśli coś jest złe, to chcialbym zrozumieć dlaczego. Przyznam też, że nic nie wiem o firmie ARDEX i jej produktach i dlaczego miałyby być lepsze niż inne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 02.11.2004 13:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2004 rozmawiałem z wylewkarzem z Ardeksuwyliczył mi że będzie to 8-9 worków K-14 po 25 kgGrunt '51'.Całość materiały + robocizna + klej do parkietu 1200 zł nettoSkąd ta różnica? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekSz 03.11.2004 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2004 Mieczujakoś nie miałbym zaufania do takiego specjalisty. A pytałes go czy juz robił cos takiego? Klej uzywa się do klejenia płytek o powierzchni tupy 30x30 a Ty masz min 400x400 a to cąłkiem inna sprawa. Może poszukaj kompromisu: wg norm niemieckich na podłogi ogrzewane zaleca się do 15mm drewna ( co wymaga mniej nadlewki) - wykonaj nadlewkę wysokiej i sprawdzonej jakosci, możesz równiez zmodyfikowac parametry przepływy wody w rurkach pod podłoga z drewnem pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 05.04.2009 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2009 rozmawiałem z wylewkarzem z Ardeksu wyliczył mi że będzie to 8-9 worków K-14 po 25 kg Grunt '51'. Całość materiały + robocizna + klej do parkietu 1200 zł netto Skąd ta różnica? I co zrobiłeś ostatecznie? Ja po świętach się dowiem jaką mam różnicę, a wtedy będę "na gwałt" szukał rozwiązania. Na piętrze to pikuś - na korytarzu zejdę stopniowo poziomem. Na parterze będę miał około 5mm różnicy, ale niestety tutaj poziomu nie obniżę - parkiet to kwadrat 4.3x4.5 i styka się dłuższym bokiem. EDIT 1: cena worka to około 160zł Zużycie 1.5kg na m2/mm. Czyli podniesienie 1m2 o 1mm to jakieś 10zł samego materiału. Zastanawiam się nad tym, czy nie możnaby położyć sklejki 5mm, bo ta wychodzi 10zł ale za 5mm. Tylko czy klejenie do sklejki jest problematyczne i czy mocowanie samej sklejki nie podroży. EDIT 2: doczytałem że CERESIT CN72. Cena za worek 80kg czyli o połowę taniej niż Ardex Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 06.04.2009 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 Jeżeli mowa o różnicy większej niż 15mm, to propozycja jest by użyć płyty OSB: Wątek o parkietachNiestety kiepsko to się nada w przypadku podłogówki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 13.01.2010 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2010 A jeśli mam wylewkę która w jednym miejscu zjeżdża (obniża się) 5 mm na 2 metrach (jakieś 3 m2) i chcę tam przyklejać parkiet (deski bambusowe)?Jest jakiś sposób żeby to wyrównać, czy lepiej nie kombinować? Może samym klejem do parkietu? (w wylewce ogrzewanie podłogowe) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
