Witam serdecznie,
Mam pytanie do kolegów odnośnie izolacji pionowej piwnicy budowanego domu.
Jestem Inwestorem z b mala wiedza. Projekt nie uwzglednia nowych technologi izolacji wiec musze dojśc do niej.
Bardzo niskie wody gruntowe (kilkanascie metrow), dom budowany na lekkim stoku, polowa domu w gruncie, garaz odkryty. Grunt to glina, less
Z porad geologa i budowlancow wynika że nie nalezy robic drenażu aby nie wciagac wody w grunt tylko dac jej splynać w dół, na samej górze po zasypaniu zrobić warstwe lessowo cementową. Dd gory jest budowany nastepny dom i radza mi abym tak skierowac wode opadową aby omijala dom.
Poza tym planuje odprowadzić wode z dachu rurami w gruncie na dół dzialki, lub korytkami na powierzchni (chyba mniej podatne na awarie?)
Na razie na fundamencie jest dysperbit + papa termozgrzewcza 4mm i wewnatrz przed zalaniem chudziaka pomalowane bloczki dysperbitem powyzej wylewki chudziaka.
I teraz pytanie jak zrobić izolację pionową?
Planowałem malowanie Dysperbitem gruntu oraz 2 warstw, pozniej styropian odporny na wode i folia kubelkowa z zakładem na fundament, zasypywać lessem i wibrowac, na konću opaska lessowo cementowa 50 cm.
Załaczam zdjęcia podgladowe. Poradzicie? Jakiś lepszy sytem ale w miare tani? Kazdy mowi ze nie bede mial problemu z podmakaniem tylko z wodą opadową, ale wole sie zabezpieczyć.
https://forum.murator.pl/topic/248257-jak-zrobic-izolacje-przeciw-wilgociowa-nowego-domu-wcietego-w-zbocze/
Jak grunt suchy to wilgoci nie będzie. Pewnie bez żadnej izolacji by też było ok. Ale wydasz te 2 tys na material i będziesz spać spokojnie.
Też buduje dom z piwnicą I izolację zrobiłem za pomocą masy typu kmb firmy izoplast.
Rapujesz bloczki fundamentowe zwykłą zaprawą żeby nie było dziur coby użyć mniej tej masy, rozżedasz masę 1do1 z wodą, i smarujesz szczotką fundamenty wokoło. Dwa razy. Do masy nie dajesz tego proszku. W trakcie smarowania powinno sporo tej masy kapać na dół ławy fundamentowej a właściwie na fragment papy jaka powinna tam być. To dobrze bo łączyć się będzie izolacja.
Edytowane przez Janekk1234
Dziękuję za Twoją odpowiedz!
- Mam pytanie czy chodzi to tą mase?
https://www.adw.com.pl/izoplast-2kw
- dlaczego nie dawać proszku? On przyspiesza wiązanie?
Zastanawiam się czy izolować cała piwnicę, masą i styropianem, czy np zaizolować całośc masą ale styropian z folią kubełkową powiedzmy pół metra ponad grunt, a reszte (styropian i tynk z siatką) zrobić przy ocieplaniu domu na koniec budowy? zastanawiam się czy teraz nie narażam tej izolacjo na zniszczenie mechaniczne i słoneczne tej ponad gruntem. Polowa tej piwnicy może 40 % będzie ponad gruntem, reszta odsłania się wraz ze spadkiem terenu.
znalazlem jeszcze taki wynalazek ISOLASTIC - masa dyspersyjna ale z lateksem, mocno wydajna. Znacie ten preparat?
https://www.castorama.pl/bitumiczna-powloka-ultrament-isolastik-30-l-id-1034475.html
Edytowane przez krisi79
Dom nie stoi w wodzie, wiec nie potrzebujesz przyspieszać wiązania. Stosuje sie to w innych sytuacjach.
Teoretycznie ponizej poziomu przemarzania gruntu styropianu dawac nie musisz. Czyli około 1.0m jak dla Twojej okolicy.
