Ogrzewam warsztat około 25m2 kablami.
Mają moc 1800W i spokojnie starcza na tą powierzchnię. Wychodzi złotówka na godzinę grzania. Czy to dużo. Raczej nie. A komfort na pewno lepszy niż dmuchanie klimą. No ale klime wieszasz i działa a tu z kablami więcej zabawy, izolacja podłogi, same kable i gres.
U mnie nie ma żadnej grubej posadzki tylko izolacja kable i na to gres. Przez to od razu po włączeniu robi się ciepło. Jak pomieszczenie używane sporadycznie to lepiej bez akumulacji.
Edytowane przez Janekk1234
https://forum.murator.pl/topic/248271-ogrzewanie-pomieszczenia-17m2/page/2/#findComment-7745037
Dzięki vr5 chyba będę zostawiał włączoną albo odpalał następnego dnia w nocy przed snem.
Ogólnie w pomieszczeniu przy takich temperaturach jak teraz robi się ciepło w miarę szybko i kiedy chodzę w kapciach można śmigać po chwili na krótki rękaw. Problem u mnie jest taki, że robiąc zdjęcia produktowe większość czasu spędzam tam w skarpetkach chodząc po tle (nie ma jeszcze paneli, na razie położyłem cienką piankową matę, na nią jakiś dywan i tam gdzie robię zdjęcia jeszcze płyta hdf dla usztywnienia tła) i po prostu jest zimno w stopy. Klima wisi wysoko i zanim podłoga zrobi się w miarę ciepła musi minąć pół dnia... :)
Może jest jakiś prosty sposób żeby ogrzać mały kawałek podłogi bez skomplikowanych instalacji? Coś w stylu koca elektrycznego, kładziesz pod tą płytę (1,5mx1,5m) podłączasz do gniazdka i działa? :) Nie musi to ogrzewać pokoju bo tu klima sprawuje się dobrze i gdybym chodził tam tylko na siłownie czy siedział przy biurku nie byłoby tematu tylko żeby nie ciągnęło tak po stopach w tym miejscu.
https://forum.murator.pl/topic/248271-ogrzewanie-pomieszczenia-17m2/page/2/#findComment-7745491
poczytaj
http://www.foliagrzewcza.com.pl/folia_grzewcza.php
https://forum.murator.pl/topic/248271-ogrzewanie-pomieszczenia-17m2/page/2/#findComment-7745508
