Witam.
Proszę o opinie.
Do zrobienia dwa balkony i jeden taras nad garażem. Wysokość od płyty balkonowej/tarasowej do odpowietrzników w oknach balkonowych 10-11cm.
Chciałbym je ocieplić styropianem/XPS/płytą z pianki PIR pokrytej aluminium 3-5cm. Spadek płyty balkonowej/tarasowej minimalny (woda się nie cofa do pomieszczeń).
Chciałbym poznać wasze opinie jak dalej można je wykończyć: płytki, podłoga na legarach, płytki na dystansach. Hydroizolacja membrana EPDM lub zwykła wylewka.
Proszę o opinie.
https://forum.murator.pl/topic/248305-balkon-i-taras/
Mam taką samą zagwozdkę jak ty - czyli balkon TANIO/ NA LATA / ŁADNIE. Wiec lecimy :
zwykły styro odpada za "miekki" i nie odporny na wilgoć, płyta pir to "materiał z rodziny pianek poliuretanowych" a wiec nie odporny na wilgoć - chyba że dasz folie paroizolacyjną ale po co kombinować weź XPS
Drewno/ plastik/kompozyt na legarach - pierwsza sprawa musisz mieć odpowiednia wysokość a jeśli się zmieścisz to wszystko fajnie tylko nikt z wykonawców tego typu "podłogi" nie uświadomi Cie że pod tą podłogą będzie kwitło pięknie inne życie tj; grzyb/pleśń/robactwo a nawet i gryzonie . To samo sie tyczy płytek na dystansach . Pomijam kwestie dbania o deskę, oraz wypadków stylu ślady po winie / oleju/ soku/ tłuszczach na deskach oraz kompozycie.
Ja byłem od początku przeciwny płytkom ale chyba nie ma innego wyjścia jak ma to jakoś wyglądać i być w miarę solidne, ewentualnie jeszcze słyszałem że na przygotowaną płytę balkonu tj, z hydroizolacja okapnikiem i rynienka dają sztuczny trawnik .... ponoć jest ok i na lata - muszę to zobaczyć na własne oczy to się wypowiem,
Są jeszcze jakieś masy na bazie żywic etc ... strata czasu i pieniędzy max 3-4 lata w naszym klimacie i od nowa robisz balkon.
Więc jesteśmy chyba skazani na ta cholerne płytki - trzeba znaleźć dobrego wykonawce i żeby dobrze to zrobić to jest hydroizolacja / dylatacje / profil okapowy / sznury dylatacyjne / dobry klej odkształcalny/ silikon i myślę że powinno trzymać. U mojego teścia jakies 12 lat temu zrobił mu wykonawca sporo metrów balkonu i dopiero teraz w 2 bodajże 3 miejscach newralgicznych zaczęło coś się dziać, a nie było takich technologii jak teraz , wiec sądzę że pozostaje odpowiednia kwestia staranności oraz doświadczenia wykonawcy i powinno być ok.
Spójrz tutaj : https://www.atlas.com.pl/produkty/hydroizolacje-464/profile-tarasowe-467/
a tu masz technologie wykonania balkonu : https://www.atlas.com.pl/pomocne-aplikacje/detale-projektowe/balkony/
Dodam jeszcze że aktualnie nowością jest z firmy Atlas klej odkształcalny do płytek który jest równocześnie hydroizolacja , więc może być teraz prościej dla wykonawcy żeby zachować płytę balkonu oraz płytki od przenikania wody i ich odspajania .
Edytowane przez przemo22627
https://forum.murator.pl/topic/248305-balkon-i-taras/#findComment-7700104
mam problem nie chcę zaczynać nowego tematu na balkonie od strony południa i zachodu jest sporo grzybów jak to zwalczyc carne paskudztwo co ztym zrobić czym pomalować żeby się niepojawiło ponownie.chciałem dodać fotki ale niemożna niewiem dlaczego
https://forum.murator.pl/topic/248305-balkon-i-taras/#findComment-7701383
Możesz coś więcej powiedzieć na ten temat, skąd tak krótki czas?
Obecnie jestem po drugim zerwaniu płytek z 2 balkonów i tarasu, wytrzymały 4-5 lat i trzeba było wymienić.
Szukając opcji nie-płytkowych patrzyłem właśnie w stronę posadzek poliuretanowych (Sika, Weber...) gdyż wydają się sensowną alternatywą.
Czy w praktyce wygląda to aż tak drastycznie inaczej niż na reklamie?
https://forum.murator.pl/topic/248305-balkon-i-taras/#findComment-7701477
A ja mocno się zastanawiam na membraną EPDM. Rozmawiałem z kilkoma wykonawcami i jedni mówią, że na płytę balkonową położyć membranę następnie na nią XPS i płytki na dystansach. Inny wykonawca powiedział mi, że XPS lub pianę PIR kołkami przymocować do płyty tarasowej i na to dopiero membranę i potem bezpośrednio na membranę płytki na dystansach.
I nie wiem co o tym myśleć.
https://forum.murator.pl/topic/248305-balkon-i-taras/#findComment-7705126
  • 9 months później...
To i ja się tutaj podepnę.
W chwili obecnej do wyboru są następujące rozwiązania na tarasy/balkony
1) papa i na to deski lub płytki w formie wentylowanej (opcja najtańsza, wymaga trochę miejsca - dystanse, legary) można dać listwy albo zostawić bez, wtedy papa będzie widoczna z czoła.
2) jak wyżej ale zamiast papy dajemy membranę PCV albo EPDM dookoła montujemy listwy okapowe. Niestety aluminiowe listwy okapowe są bardzo drogie i znacząco podnoszą koszt systemu. EPDM w teorii jest wieczny, membrana to 30 lat spokoju
3) żywice weber/sika zbrojone mata z włókna szklanego. Według producentów, aprobata na 25 lat. Cena dość wysoka ale ostatecznie zbliżona do punktu 2. Długi czas wykonania ze względu na przerwy technologiczne poszczególnych warstw
4) płytki położone na Sikabond T-8 a w formie fugi użyty Sikaflex 11fc. produkty Sika nie są tanie to wszyscy wiedzą, do tego dochodzi układanie i przycinanie płytek. Jednakże ten sposób wykonania powinien być trwały.
Teraz pytanie do zainteresowanych. Czy macie jakieś negatywne opinie na temat powyższych opcji? Przemo2267 wspomniał o grzybach i pleśni w przypadku wersji wentylowanych, tutaj to będzie opcja 1 i 2 z tym, że na EPDM to chyba nic się nie rozwija? Była też wzmianka o krótkiej żywotności żywic ale to zapewne dotyczyło ich taniej wersji, nie w wersji 6-7 warstw zbrojonych matą.
https://forum.murator.pl/topic/248305-balkon-i-taras/#findComment-7803929
