tomek_2 25.10.2004 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2004 W łazience bedzie wanna i umywalka. Wanna narozna, umywalka na przeciwnej scianie, mniej wiecej po przekatnej w stosunku do wanny. Rura kanalizacyjna wannowa biegnie w posadzce pod wanna (fi 50) a umywalkowa w poprzek lazienki przez srodek (dosc daleko od rury.I teraz mam dylemat, czy po pierwsze primo kratka sciekowa jest wskazana w mojej lazience i - jesli tak - w ktorym miejscu ja zamontowac (w gre wchodza tylko te 2 opisane przeze mnie miejsca - w przeciwnym razie byloby zbyt duzo "rozwalania" posadzki). tomek_2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24831-kratka-%C5%9Bciekowa-w-%C5%82azience-w-kt%C3%B3rym-miejscu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RolandB 25.10.2004 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2004 tak na szybko 1/po co ci kratka ?2/ jak juz bardzo ci jest potrzebna to zrob kratke pod wylotem rury z wanny a w obudowie wanny zrob miejsce na inspekcje tej kratki ale tak zeby woda mogla tamtedy splywac z podlogi lazienki do tej wlasnie kratki ... pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24831-kratka-%C5%9Bciekowa-w-%C5%82azience-w-kt%C3%B3rym-miejscu/#findComment-445871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bard13 26.10.2004 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2004 Szczerze, to kratka jest ci psu na budę. Będzie szpecić podłogę a i tak jej nie wykorzystasz. Jeśli nie planujesz zalewania łazienki , to w kratce będzie sucho i będzie w syfonie wysychała i tęchła woda, więc żeby nie śmierdziało, będziesz musiał pamiętać o wlewaniu do niej wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24831-kratka-%C5%9Bciekowa-w-%C5%82azience-w-kt%C3%B3rym-miejscu/#findComment-446040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neuron 26.10.2004 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2004 Kiedys w jednym domu mielismy w lazience specjalne tworzywo sztuczne na podlodze+10cm sciany nieposlizgowe cieple bez podgrzewania podlogi i byla kratka w okolicy wanny w podlodze. Pamietam ze sprzatniecie tej podlogi robilo sie taka sciagaczka jak do okien rewelacja podloga byla natychmiast sucha i czysta. Na scianach byly normalnie kafelki. Taki standard jest popularny np. w Szwecji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24831-kratka-%C5%9Bciekowa-w-%C5%82azience-w-kt%C3%B3rym-miejscu/#findComment-446064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 26.10.2004 10:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2004 Dzieki za podpowiedzi. Zapomnialem dodac, ze bedzie tam takze pralka - czy w tym momencie sens tej kratki jest jakis wiekszy, czy nadal jest to robota na sile i po prostu ja sobie darowac? Powinienem chyba zalozyc ankiete, czy userzy maja kratki sciekowe w lazienkach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24831-kratka-%C5%9Bciekowa-w-%C5%82azience-w-kt%C3%B3rym-miejscu/#findComment-446351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pstryna 26.10.2004 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2004 bez przesady to nie te czasy gdy beben przeciekal i lala sie woda. kratka bedzie cuchla. nie rób jej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24831-kratka-%C5%9Bciekowa-w-%C5%82azience-w-kt%C3%B3rym-miejscu/#findComment-446394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 26.10.2004 11:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2004 Dzieki. Po ostatecznym przemysleniu i konsultacji z projektantem kratka jest out.pozdrawiamtomek_2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24831-kratka-%C5%9Bciekowa-w-%C5%82azience-w-kt%C3%B3rym-miejscu/#findComment-446475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RolandB 26.10.2004 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2004 i prawidlowo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24831-kratka-%C5%9Bciekowa-w-%C5%82azience-w-kt%C3%B3rym-miejscu/#findComment-446658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 14.07.2020 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2020 Jeśli się upierasz przy zabezpieczeniu łazienki dodatkową kratką to jest coś takiego jak suchy syfon, uwolni cię od uciążliwego odoru kiedy klasyczny syfon podeschnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24831-kratka-%C5%9Bciekowa-w-%C5%82azience-w-kt%C3%B3rym-miejscu/#findComment-7822289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witus83 27.07.2020 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2020 A może zamiast kratki zrobić czujnik zalewowy podpięty do alarm? Zabezpiecza dobrze, szczególnie w połączeniu z elektrozaworem na głównym przyłączu wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24831-kratka-%C5%9Bciekowa-w-%C5%82azience-w-kt%C3%B3rym-miejscu/#findComment-7825252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
