masera 12.07.2019 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2019 Czy ktoś budował dom z ceramiki grubości 30 cm zamiast standardowych i wystarczających 25 cm?Różnica w cenie około 3000 zł (30 cm droższe oczywiście) więc nie ma tragedii a znajomy twierdzi, że lepiej dołożyć bo:1) nie wieje z dziur (faktycznie 30 ma lepiej ma komory)2) kołki da się zakotwić prościej 3) bo lepiej ciepło akumuluje (tu to nie wiem)4) bo kuć można i większy zapas zostajeŚciana i tak idzie do ocieplenie więc termicznie większej różnicy nie będzie pewnie. Na metrażu bez zmian jak się dobrze rozegra osie.Warto dopłacać? Z wad to mi się wydaje więcej spoin pionowych będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248319-ceramika-25-vs-30-cm-organoleptycznie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
masera 13.07.2019 14:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2019 Jeszcze w sumie kwestia nadproży - są jakieś prefabrykowane do takiej szerokości? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248319-ceramika-25-vs-30-cm-organoleptycznie/#findComment-7699554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 13.07.2019 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2019 Ja przy ścianach zewnętrznych z maxa 29 cm mam nadproża leier strong - 2 sztuki na otwór położone po zewnętrznej a środek wypełniony betonem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248319-ceramika-25-vs-30-cm-organoleptycznie/#findComment-7699563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samotnik 13.07.2019 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2019 Decyzja bez sensu. Z dziur wieje tak samo, kołki (jak rozumiem do styropianu?) są różnej długości, akumulacja ciepła nie ma znaczenia, zapas na kucie to naciągany argument, no chyba że naprawdę chcesz wkuć rurę 200mm poziomo przez cały dom. Szkoda kasy. Nie widzę zalet. Ściana jest grubsza, otwory okienne bardziej bunkrowate. P.S. Sam mam ściany parteru z 30cm, a poddasza z 25 (taki pomysł architekta, poddasze wizualnie "cofnięte") i wiem, co piszę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248319-ceramika-25-vs-30-cm-organoleptycznie/#findComment-7699607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 13.07.2019 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2019 Jak ocieplisz to 20cm styropianu to bez znaczenia te pustaki więc zostałbym przy 25cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248319-ceramika-25-vs-30-cm-organoleptycznie/#findComment-7699641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 14.07.2019 05:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2019 Buduj z silikatu większa akumulacja. Mam porotherm teraz stawiła bym z silki. Z tym wianiem to jakaś przesada namierzyłem dwa gniazdka z których coś tam na mokry paluch można było poczuć wypionowałem je i jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248319-ceramika-25-vs-30-cm-organoleptycznie/#findComment-7699684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 14.07.2019 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2019 A ja bym zrobił pod prąd i zamiast porotermu stawiałbym z ytonga i wszystkie bolączki odpadają czy to wiercenie czy spoiny pionowe wiatry w mieszkaniu z gniazdek i takie tam . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248319-ceramika-25-vs-30-cm-organoleptycznie/#findComment-7699690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 14.07.2019 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2019 Ja nadal robiłbym na silikacie, ale nie na zaprawie czy kleju, a na piance i doszczelniał te pióro-wpusty. Przy ceramice jest to samo, szczelności nie ma. BK sam w sobie jest dziurawy. Jeśli chodzi o ceramikę to grubość 25 cm jest optymalna, jednak jeśli już miałbym wybierać brałbym grubszy mur. Nadproża można zrobić z kształtek Ytonga. Ściany wewnętrzne nie robiłbym 12 cm zwłaszcza z ceramiki. Zrobiłbym fundamenty pod każdą i dał 24/25 cm. Czemu ? bo praktycznie z każdą działówką mam problem, pękają, rysują, ni w tym wiercić, ni w tym kuć. Poza tym jednakowa grubość muru to mniej komplikacji. Oczywiście w domu parterowym, bo z poddaszem to lipa nie ułoży się ścian jedna na drugiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248319-ceramika-25-vs-30-cm-organoleptycznie/#findComment-7699704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nankatsu 23.07.2019 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2019 Jeszcze w sumie kwestia nadproży - są jakieś prefabrykowane do takiej szerokości? Nadroża to prefabrykat pasujący tylko na wysokość danego elementu. W systemie Porotherm masz po prostu belki nadprożowe o wysokości 23,8 cm - czyli tyle, ile mają pustaki, niezależnie od tego, jaką grubość wybierzesz. Gdyby takie nadrproże miało mieć aż 30 cm szerokości (a ma jakieś 7-8 cm) to podejrzewam, że trzeba by było je montować z HDS-u Nadproża 23,8 i tak ważą po 30-40 kg na metr biężący. Spotkałem się też z nadprożami odpowiadającymi szerokości pustaka, ale 30-tek chyba i tak nie ma. No i w takim układzie nadproże nie będzie też trzymało wymiaru pionowego, bo znowu - cały element zrobiłby się mega ciężki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248319-ceramika-25-vs-30-cm-organoleptycznie/#findComment-7701990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
