newyork 15.07.2019 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2019 Atlas SAM 100 2,5cm , 4m2, przedpokój. Wylewka przy podanych 5,5litrach wody była strasznie gęsta i zamiast rozlać równomiernie, porobiły się nierówności na styku kolejnych wylanych wiader. Za szybko też zastygała. W opisie zakres stosowania 5-30mm. Został mi jeden worek i zastanawiam się czy mogę rozrobić to trochę rzadziej, tak żeby rozlała się równomiernie po tej którą wylałem wczoraj ? Grubość spadła by poniżej 5mm. Co o tym myślicie? Macie pewnie doświadczenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248362-wylewka-samopoziomuj%C4%85ca-na-wylewk%C4%99-samopoziomuj%C4%85c%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irtherm 19.07.2019 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2019 (edytowane) Symptomy takie jakby podłoże było chłonne. Wylewki samopoziomujące wymagają ograniczenia chłonności podłoża czyli gruntowania, może być wymagane nawet 2-3 krotne gruntowanie. Zapis z kt :"Suche, naprawione podłoże należy odkurzyć, starannie zagruntować emulsją ATLAS UNI-GRUNT PLUS (podłoża chłonne) lub masą ATLAS GRUNTO-PLAST (podłoża niechłonne) i pozostawić do wyschnięcia." Jak sprawdzic chłonnośc? Wystrczy rozlać troche wody na podłoze jesli znika odrazu nie pozostaje na powierzchni nawet 1 minuty to musi być gruntowana. W przeciwnym razie szybko wchłonie wode z zarobinego samopziomu i zostanie gęsta breja. Tu przykładowy film (gruntuja 2 razy): Edytowane 19 Lipca 2019 przez irtherm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248362-wylewka-samopoziomuj%C4%85ca-na-wylewk%C4%99-samopoziomuj%C4%85c%C4%85/#findComment-7701026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
