Mam wypuszczony przewód przy słupku do furtki - skrętkę. Chcę za pomocą niej podpiąć domofon. Naszło mnie jednak na furtkę z elektrozaczepem i nie bardzo wiem teraz jak to ugryźć. Na schematach domofonów widzę, że elektrozaczepy można podłączać na różne sposoby - albo bezpośrednio z panelu w domu idzie kabelek do elektrozaczepu albo kabelek idzie z panelu przy furtce. Ja przewodu już nie dołożę więc nie podłączę elektrozaczepu bezpośrednio do panelu w domu. Pozostaje mi opcja 2, czyli szukać domofonu w którym elektrozaczep podłącza się do panelu przy furtce? Jednak jak wyzwala się wtedy otwarcie furtki? W pierwszym przypadku sprawa prosta - ktoś dzwoni, przyciskam przycisk w domu na panelu i elektrozaczep się zwalnia. A jak to działa w drugim przypadku - elektrozaczep podłączony do panelu przy furtce. Co zwalnia blokadę?
https://forum.murator.pl/topic/248391-elektrozaczep-do-furtki-pod%C5%82%C4%85czenie/
Jakie zasilanie, skąd, dokąd, co ten przewód ma zasilać?
Piszę o takim rozwiązaniu jak w tym domofonie z linku poniżej
https://www.eltrox.pl/automatyka-domowa/domofony/domofony-przewodowe/domofon-orno-or-dom-re-914-g-szary.html
Są tam dwa schematy połączeń. W pierwszym podłączony jest elektrozaczep do panelu w domu, w drugim rozwiązaniu elektrozaczep połączony jest do panelu zewnętrznego przy furtce. Dwa kabelki wchodzą i to wszystko. Nic tam o jakimś ekstra zasilaniu nie ma. Co więc wyzwala elektrozaczep w drugim schemacie?
https://forum.murator.pl/topic/248391-elektrozaczep-do-furtki-pod%C5%82%C4%85czenie/#findComment-7700532
Chyba właśnie na odwrót, w drugim elektrozaczep jest podlączony do unifona w domu, Zresztą oba schematy to tak naprawdę to samo połłączenie, w drugim po prostu trzeba mieć 5 zyły kabla a nie 4 i w sumie nie wiem po co takie zastosowanie. Ten lewy rysunek to typowe podłączenie.
Zasilanie (rysunek wtyczki na linkowanych schematach) zwykle tez można podłączyć po stronie panela zewnętrznego - wiele osob ma podciągniete zasilanie do bramy, furtki a nie ma tego zasilania w domu na ścianie gdzie wisi domofon.
3cia noga na schemacie unifona to wyjście jakiegoś przekaźnika do wyzwalania elektrozaczepu i tyle.
To samo, przycisk na unifonie.
Jak chcesz sobie otwierać tez przy furtce to dodaj wklad zamka na klucz albo zrob czytnik RFID.
Edytowane przez dwiecegly
https://forum.murator.pl/topic/248391-elektrozaczep-do-furtki-pod%C5%82%C4%85czenie/#findComment-7700755
