Witam, mam ofertę na dach z wiązarów.
Dach jednospadowy, na wiązarach będą płyty OSB 25 mm, później papa podkładowa i papa termozgrzewalna.
Zastanawiam się teraz czy nie będzie taniej i lepiej jak zastosuje więźbę tradycyjną
Odpadnie kombinowanie z wypełnieniem pomiędzy wiązarami - będzie wyżej wieniec.
Robił ktoś taki dach, podzieli się rozwiązaniem
https://forum.murator.pl/topic/248392-wi%C4%85zary-czy-tradycyjna-wi%C4%99%C5%BAba/
Pierwotnie u siebie planowaliśmy wiązary, ponieważ stwierdziliśmy, że prefabrykowane elementy będą miały mniej błędów wykonawczych niż przy tradycyjnej więźbie, która w całości jest budowana na miejscu. Jednak ostatecznie będziemy robić tradycyjną więźbę, ponieważ chcemy mieć odsłoniętą konstrukcję dachu, a przy wiązarach są metalowe płytki łącznikowe, które by wyglądały źle.
Pytanie u Ciebie: czy chcesz odsłonić więźbę, czy masz dobrych wykonawców i nie boisz się błędów wykonawczych, a może po prostu wybrać tańszą opcję?
https://forum.murator.pl/topic/248392-wi%C4%85zary-czy-tradycyjna-wi%C4%99%C5%BAba/#findComment-7704838
Więźby nie planuję odsłaniać.
Chcę wykonać sufit podwieszany i zasypać wszystko celulozą.
https://forum.murator.pl/topic/248392-wi%C4%85zary-czy-tradycyjna-wi%C4%99%C5%BAba/#findComment-7705080
Dom będzie ocieplony styropianem grubości 30 cm.
Jak powinny być prawidłowo zaprojektowane wiązary?
Czy wystarczy, jak będzie tylko wystawać płyta OSB na 30 cm, czy mam kazać wysunąć górne belki na 30 cm ?
https://forum.murator.pl/topic/248392-wi%C4%85zary-czy-tradycyjna-wi%C4%99%C5%BAba/#findComment-7708862
Radzę zastosować wiązary i izolację nakrowiowo lub całkiem płaski dach ze spadkami wywołanymi styropianem i np. styropapa wówczas nie będzie żadnych problemów. Masz płaski dach a celuloza też wymaga wentylacji. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/248392-wi%C4%85zary-czy-tradycyjna-wi%C4%99%C5%BAba/#findComment-7712490
