Ifarrg 17.07.2019 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2019 No, u siebie już mam pompę, a teraz czas założyć u mamy. Początkowo byłem sceptyczny, bo to starszy budynek i instalacja na rurach stalowych (żeliwnych?) z żeliwnymi grzejnikami na dole (w małej części podłogówka) oraz nową instalacją na pexach na górze. Dom w miarę ocieplony - 25 cm w dachu, 10 cm na zewnątrz (może być więcej, bo na razie jest 5, a ma być 10) podwójny pustak żuzlobetonowy z pustką powietrza 5 cm.... Szału nie ma, ale nie jest też źle. Teraz ogrzewa to śmieciuch z górnym zasypem, ok 3 tony na rok. Można pelet, ale mama wolałaby bezobsługowo i ja zresztą też. No i teraz pytanie zasadnicze - jakie grzejniki wybrać? Myślę nad Kermi X2 FK022 lub FK033 - one róznią się tym, że FK 33 jest trzypłytowy i ma 3 radiatory, a fk 22 dwupłytowy i dwa radiatory. Czy jest sens brać te potrójne? Czy macie jakieś inne typy grzejników sprawdzonych przy pompie ciepła? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248399-dob%C3%B3r-grzejnik%C3%B3w-do-pompy-ciep%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 17.07.2019 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2019 No, u siebie już mam pompę, a teraz czas założyć u mamy. Początkowo byłem sceptyczny, bo to starszy budynek i instalacja na rurach stalowych (żeliwnych?) z żeliwnymi grzejnikami na dole (w małej części podłogówka) oraz nową instalacją na pexach na górze. Dom w miarę ocieplony - 25 cm w dachu, 10 cm na zewnątrz (może być więcej, bo na razie jest 5, a ma być 10) podwójny pustak żuzlobetonowy z pustką powietrza 5 cm.... Szału nie ma, ale nie jest też źle. Teraz ogrzewa to śmieciuch z górnym zasypem, ok 3 tony na rok. Można pelet, ale mama wolałaby bezobsługowo i ja zresztą też. No i teraz pytanie zasadnicze - jakie grzejniki wybrać? Myślę nad Kermi X2 FK022 lub FK033 - one róznią się tym, że FK 33 jest trzypłytowy i ma 3 radiatory, a fk 22 dwupłytowy i dwa radiatory. Czy jest sens brać te potrójne? Czy macie jakieś inne typy grzejników sprawdzonych przy pompie ciepła? Witaj, a czy pompę ciepła już masz? Bo z Twojego posta wynika, że dopiero planujesz całą inwestycje Jeśli tak, to może by warto było pomyśleć o ogrzewaniu podłogowym? Większy komfort i system dedykowany pod ogrzewanie niskotemperaturowe czyli pompę ciepła. Może będziesz chętny zapoznać się z pompami ciepła od Viessmann. Jeśli jednak obstajesz przy tych grzejnikach - te również mamy w ofercie, a nasi specjaliści skonfigurują z pewnością kompletny system. Zapraszam na oficjalną stronę Viessmann Zachęcam do kontaktu! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248399-dob%C3%B3r-grzejnik%C3%B3w-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7700508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 17.07.2019 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2019 (edytowane) Myślę nad Kermi X2 FK022 lub FK033 - one róznią się tym, że ; FK 33 jest trzy-płytowy i ma 3 radiatory, FK 22 - dwu-płytowy i dwa radiatory. Czy jest sens brać te potrójne? Grzejniki Kermi należą do jednych z najlepszych, Należy dobrać tak grzejniki aby; - ich moc cieplna przy zasilaniu 45 C/ 35 C - była równa lub większa ..... niż moc cieplna budynku dla Tz= - 20 C, - zład wodny w układzie musi być odpowiedni ; ........- w podłogówce jest ok.200 l do 300 l wody, ........- dlatego przy grzejnikach, większość ma bufor 200 l do 300 l, ........- poczytaj; https://forum.muratordom.pl/showthread.php?352987-POMPA-CIEP%C5%81A-i-grzejniki-zu%C5%BCycie-energii -Dużą moc cieplną mają klimakonwektory ; ......- ale są stosunkowo drogie, ......- można nimi chłodzić Edytowane 17 Lipca 2019 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248399-dob%C3%B3r-grzejnik%C3%B3w-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7700525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 17.07.2019 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2019 Witam,ja jestem zwolennikiem grzejników 3 płytowych-zawsze można mieć większą moc z tego samego rozmiaru , tylko przy niższej Tzas ( a o to tu chodzi).Co do producenta-trzeba poczytać (choć muszę przyznać , że od 11 lat użytkuję najtańsze jakie znalazłem krajowe Diamondy- i nic się złego nie dzieje, nawet plamki nie było czy odprysku).Zwracałbym uwagę na gruność blachy- aby na „wagę papierową” nie trafićPzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248399-dob%C3%B3r-grzejnik%C3%B3w-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7700540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ifarrg 18.07.2019 06:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2019 Dzięki za odpowiedzi. Bobrow, bo ty jesteś praktykiem - jakie ty masz długości tych grzejników? Bo jak sobie wrzuciłem budynek do Audytora OZC, to np wychodzi mi zapotrzebowanie na ciepło 1000W, Ustawiam parametr zasilania 45 stopni, a ten mi podaje grzejniki 60x300 cm... Kalkulator purmo jest już bardziej wyrozumiały i podaje 60x160 cm... No i teraz do Ciebie, jako do praktyka chciałbym zadać pytanie - jak to właściwie jest? Masz trzymetrowe grzejniki w domu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248399-dob%C3%B3r-grzejnik%C3%B3w-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7700681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 18.07.2019 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2019 (edytowane) Dla pomieszczenia o stratach ciepła 1000W przy parametrach 45/35/20 powinien być grzejnik np. dwupłytowy na 2m (Purmo CV 22-60x2000) Edytowane 18 Lipca 2019 przez Kondensat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248399-dob%C3%B3r-grzejnik%C3%B3w-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7700759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 18.07.2019 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2019 Dzięki za odpowiedzi. Bobrow, bo ty jesteś praktykiem - jakie ty masz długości tych grzejników? Bo jak sobie wrzuciłem budynek do Audytora OZC, to np wychodzi mi zapotrzebowanie na ciepło 1000W, Ustawiam parametr zasilania 45 stopni, a ten mi podaje grzejniki 60x300 cm... Kalkulator purmo jest już bardziej wyrozumiały i podaje 60x160 cm... No i teraz do Ciebie, jako do praktyka chciałbym zadać pytanie - jak to właściwie jest? Masz trzymetrowe grzejniki w domu? Hej , nie -nie mam trzy metrowych grzejników.Dwa największe grzejniki to 1600x600x22 -w salonie. Ogólnie kiedy budowałem dom 11 lat temu ,grzejniki były szacowane na ok 50st -bardziej niestety na "oko" , ale w 90% trafiłem. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248399-dob%C3%B3r-grzejnik%C3%B3w-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7700805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 18.07.2019 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2019 Myślałeś o konwekcji wymuszonej?https://instalreporter.pl/ogolna/grzejniki-konwektorowe-w-wodnych-systemach-c-o/ Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248399-dob%C3%B3r-grzejnik%C3%B3w-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7700811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 18.07.2019 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2019 A kogo pytasz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248399-dob%C3%B3r-grzejnik%C3%B3w-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7700813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 18.07.2019 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2019 Ifarrg Wychodzą mu grzejniki 3mb a z wentylatorem nie było by 1,5mb przy niskim zasilaniu PC. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248399-dob%C3%B3r-grzejnik%C3%B3w-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7700838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frobek 19.07.2019 05:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2019 Tu i na kolejnej stronie jest mój przepis na wentylatorki do kaloryferów. Koszt wykonania ok. 50-60 zeta za zestaw. U mnie takie zestawy są na wszystkich kaloryferach, rok temu przesiadłem się z kopciucha na PC, kaloryfery zostały stare, temperatura w obiegu grzewczym w minionym sezonie nie przekroczyła 35 stopni.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?352987-POMPA-CIEPŁA-i-grzejniki-zużycie-energii/page2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248399-dob%C3%B3r-grzejnik%C3%B3w-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7700907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ifarrg 20.07.2019 12:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2019 Tak, widziałem patent z wentylatorkami i nawet myślałem, żeby kupić takie grzejniki , jakaś firma Jaga chyba sprzedaje takie już zintegrowane, a na allegro widziałem możliwe do dokupienia. Ogólnie wiem, jak działa grzejnik wysokotemperaturowy i co to jest konwekcja. To wszystko da się zrobić czy założyć większym lub mniejszym kosztem, tylko zachodzi pytanie, czy będzie potrzeba... Wiecie, jak ja się budować zacząłem w 2013 roku, to pompy widziałem tylko w gazetach, nikt tego w mojej gminie chyba nie miał (a przynajmniej ja nie znałem nikogo kto by kogoś znał.albo znał kogoś, kto znał kogoś...) a ja sam miałem w planach ekogroszek. Potem padło na pompę, a tych, co mi mówili, że to nie da rady, żebym postawił filar na wszelki wypadek, żebym nie kombinował, było 95%... Ale byli też tacy, którzy nie wierzyli w to, ale mówili, że jak to wyjdzie, to będzie mi każdy zazdrościł. Czy zazdrości każdy to nie wiem, ale wiem, że ci , co nie wierzyli , teraz plują sobie w brodę, bo nie dość, że bezobsługowo, to jeszcze taniej. Piszę to wszystko dlatego, że dzięki temu forum kiedyś podjąłem odpowiednie decyzje, bazując na doświadczeniach innych, a teraz chciałbym podjąć kolejną decyzję słuszną. Audytor OZC chyba niedoszacowuje temperatur grzejników, które mają wprowadzone dwie wartości ogrzewania , dlatego wychodzą takie dłużyce po 3m... Dlatego byłem i jestem Ciekaw jakie macie grzejniki przy jakim metrażu i jakich temperaturach zasilania... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248399-dob%C3%B3r-grzejnik%C3%B3w-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7701215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 20.07.2019 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2019 Dlatego byłem i jestem Ciekaw jakie macie grzejniki, przy jakim metrażu i jakich temperaturach zasilania... Zrób profesjonalne OZC budynku, a będziesz miał ; - moc cieplną każdego pomieszczenia, - audytor dobierze moce grzejników i ich wymiary. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248399-dob%C3%B3r-grzejnik%C3%B3w-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7701227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 20.07.2019 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2019 "nikt tego w mojej gminie chyba nie miał (a przynajmniej ja nie znałem nikogo kto by kogoś znał.albo znał kogoś, kto znał kogoś...)" Taka gmina...A lodówkę tam jaką widzieli?- Bo to pompa ciepła jest!No, akurat do pompowania ciepła z żarcia za okno, ale - pompa!Czego teraz w szkołach uczą?... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248399-dob%C3%B3r-grzejnik%C3%B3w-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7701253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Buderus 30.07.2019 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2019 Witam, Przy zastosowaniu pompy ciepła współpracującej z instalacją grzejnikową najbardziej korzystne jest aby instalacja pracowała na niższych parametrach temperatury zasilania oraz powrotu. W związku z tym grzejniki pracujące przy niższych parametrach wymagają większej powierzchni wymiany ciepła, co może wiązać się z zastosowaniem dłuższego grzejnika lub w przypadku grzejników płytowych większą ilością płyt grzewczych. Optymalne parametry pracy pompy ciepła z grzejnikami to 50/40 C Prawidłowy dobór typu grzejników warto skonsultować z projektantem instalacji grzewczych lub z instalatorem pompy ciepła. Czy zastanawiał się już Pan nad wyborem Pompy ciepła? Chętnie odpowiem na ewentualne pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant Buderus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248399-dob%C3%B3r-grzejnik%C3%B3w-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7703987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
