Marbo 26.10.2004 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2004 Do kiedy można jeszcze sadzić róże (pnące, krzaczaste) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24841-terminy-sadzenia-r%C3%B3/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 26.10.2004 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2004 Teoretycznie zgodnie z szkolnymi zasadami termin wiosenny (marzec, kwiecień) lub jesienny (wrzesień, październik) jest najlepszy do sadzenia, ale jeśli kupujesz rośliny w pojemnikach to według moich znajomych szkółkarzy można przez cały rok.Jeśli sadzisz jesienią pamiętaj o zabezpieczeniu róż przed przemarznięciem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24841-terminy-sadzenia-r%C3%B3/#findComment-446362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anna Wiśniewska 26.10.2004 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2004 Ja pnące posadziłam wczoraj. A pienne posadzone z miesiąc temu właśnie mi kwitną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24841-terminy-sadzenia-r%C3%B3/#findComment-446727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maluszek 16.03.2005 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2005 Właśnie zakupiliśmy dwie sadzonki róż (w takich woreczkach) i teraz nie wiem co zrobić czy wsadzić je na razie do doniczek (jeżeli tak to jak je traktować) i poczekać do kwietnia czy posadzić je od razu w ogrodzie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24841-terminy-sadzenia-r%C3%B3/#findComment-574425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 16.03.2005 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2005 Maluszku- ja również kupiłam takie róże w foli- w sobotę jak będzie ładnie wysadzę je w ogrodzie i ewentualnie przykryję gałązkami świerka, żeby w nocy nic im się nie stało jak przymrozi. Fakt w tym roku zima zwariowała. Ale myślę, że skoro termin marzec/kwiecień jest odpowiedni do sadzenia to w końcu jest już połowa marca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24841-terminy-sadzenia-r%C3%B3/#findComment-574458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maluszek 16.03.2005 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2005 gorgu - dzięki Uspokoiłaś mnie bo bałam się, że jak je teraz zasadzę to bidulkom może zimno zaszkodzić. A jak je potem traktować? Podlewać czy je po prostu zostawić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24841-terminy-sadzenia-r%C3%B3/#findComment-574468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smartcat 16.03.2005 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2005 Marbo a jakie róże pnące sobie posadzisz? Tak z ciekawoci pytam.Ja mam na oku "super ekcelsa" ( jakos tak ale nie jestem pewien pisowni) wielokwiatowa,mrozoodporna, powtarza kwitnienie, odporna na choroby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24841-terminy-sadzenia-r%C3%B3/#findComment-574469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 16.03.2005 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2005 Jeśli kupiliście sadzonki róż które już mają zielone pąki (tak niestety dzieje się w wielu sklepach). Lepiej przechować je w piwnicy lub innym chłodnym niejscu żeby nie zmarzły - są wtedy bradzo wrażliwe. Jeśli jednak jeszcze nie ruszyły można je już posadzić ale trzeba pamiętać o okryciu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24841-terminy-sadzenia-r%C3%B3/#findComment-574471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maluszek 16.03.2005 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2005 Wicornastek - ja właśnie takie kupiłam bo myśleliśmy, że takie powinny być. Czyli zostawić je tak sobie? A one tak bez podlewania nie zmarnieją? Do kiedy tak mogą leżeć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24841-terminy-sadzenia-r%C3%B3/#findComment-574475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 16.03.2005 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2005 Oczywiście trzeba dbać żeby nie przeschły korzenie np. wsadzić do worka z wilgotnymi szmatami lub do mokrego piasku. Ale koniecznie przechować z w chłodnym miescu, a nawet ciemnym, żeby spowolnić wegetację.Oczywiście kupująć róże sadzonki powinny mieć żywe pąki. Ale ponieważ zima się przeciąga więc boję się, że jeśli posadzicie róże z 2 cm pąkami to zmarzną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24841-terminy-sadzenia-r%C3%B3/#findComment-574513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maluszek 16.03.2005 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2005 A kiedy takie róże już można posadzić do gruntu? W kwietniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24841-terminy-sadzenia-r%C3%B3/#findComment-574529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 16.03.2005 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2005 Uhm w kwietniu już mniejsze ryzyko. Choć nadal trzeba myśleć o ochronie przed przymrozkami - jeśli pąki są już duże. Generalnie- to może śmiesznie - ale u nas odkopywanie róż (a bywało w czasach mojego dziciństwa, że i kilka tysięcy krzewów) robiliśmy w "czynie 1 majowym" Są jednak lata gdy termin ten trzeba jeszcze przesunąć szczególnie u odmian wrażliwych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24841-terminy-sadzenia-r%C3%B3/#findComment-574541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 16.03.2005 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2005 gorgu - dzięki Uspokoiłaś mnie bo bałam się, że jak je teraz zasadzę to bidulkom może zimno zaszkodzić. A jak je potem traktować? Podlewać czy je po prostu zostawić? Maluszku- jak już będziesz je sadzić to przed posadzeniem musisz je wyjąć z worka, zanurzyć w wodzie na parę godzin. Z tym podlewaniem to nie ma co przesadzać- nie jest zbyt ciepło- wg mnie to żeby miały wilgotno, żeby ich nie przesuszyć i powinno być ok. Wiesz, jak przypraży nam słońce (na co się niestety nie zapowiada) to należy dawać im więcej wody, przynajmniej na razie, żeby sie przyjęły, ale jest troche zimno więc nie przesadzaj z wodą. Myślę, że będzie dobrze- w końcu prawie w każdym ogródku rosną róże to czemu nam miałyby nie urosnąć Ja wychodze z założenia, że jak sie nie przyjmie to wywalę na zbity łeb- i tak im mówię jak je sadzę. Działa na zasadzie straszaka A zresztą jak coś nie wyjdzie to trudno kupi się następne. Gorzej z duzymi iglakami które kosztują paredziesiąt złotych-tutaj szkoda, za róże płaciłam w Realu 5 zł. tak więc sama widzisz- nie jest to majątek. Moje moge sadzić bo nie mają żadnych pąków- są gołe gałązki (no oczywiście z kolcami) zabezpieczone woskiem- nie powinno im się nic stac jak posadzę je w najbliższą sobotę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24841-terminy-sadzenia-r%C3%B3/#findComment-574545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maluszek 16.03.2005 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2005 Wiciornastek - a te sadzonki przetrzymają aż do maja? Gorgu - dzięki Ja kupowałam za 3,99 (była obniżka) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24841-terminy-sadzenia-r%C3%B3/#findComment-574569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 16.03.2005 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2005 Ba i oto jest pytanie Cóż, lepiej posadzić np. w połowie kwietnia do tego czasu powinny w chłodzie przetrzymać. Ale pamiętać o ogaceniu choć gałązkami. Tak prawdę mówiąc nie lubię kupować roślinek w marketach gdzie "różnie" się z mimi obchodzą. Przykład który sama doświadczyłam. Kwiatki w doniczkach. Teraz żeby je sprzedać trzeba zapakować je w celofanowy lub foliowy worek. Przyszedł do mnie sprzedawca z reklamacją, że mu kwiatki i listki poopadały. Jak się potem okazało poustawiał na słonecznym oknie te zapakowane rośliny. Więć miałam dla niego jedną propozycję "Weź pan ortalionowy płaszcz i stań na słońcu a zobaczymy czy nie opadną panu listki". Zawsze radzę aby kupować rośliny od sprawdzonych producentów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24841-terminy-sadzenia-r%C3%B3/#findComment-574584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maluszek 16.03.2005 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2005 Wicornastek - następne roślinki będziemy kupować już w sklepach ogrodniczych. A z tych mam nadzieję, że coś nam wyrośnie pomimo tego, że zupełnie nie znam się na ogrodnictwie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24841-terminy-sadzenia-r%C3%B3/#findComment-574594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maluszek 17.03.2005 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2005 Wicornastek - bardzo Ci dziękuję :D Wczoraj chciałam przenieść te róże do garażu z kotłowni (nie jest ogrzewana) i ku mojemu zaskoczeniu zobaczyłam, że te dwie sadzonki wypuściły już spore listeczki. Zostawiłam je w kotłowni - nie wiem czy dobrze, ale bałam się je wynieść do garażu. Czy w takim wypadku należy te sadzonki zasadzić w doniczce a potem je przesadzić do gruntu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24841-terminy-sadzenia-r%C3%B3/#findComment-575327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 17.03.2005 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2005 Maluszku chyba nie masz innego wyjścia jak już są listki to wpakuj je do donicy. Potem przed wysadzeniem do gruntu trochę je podhartuj tj. wystawiaj najpierw w bardziej ocienione i zasłonięte miejsce a dopiero następnie na słońce. Wsadzając do gruntu wsadź z bryłą ziemi z doniczki. Ach i jeszcze myślę żebyś do tej doniczki wsypała ziemie z ogrodu. Myśle, że wtedy róża nawet nie odczuje przesadzenia do gruntu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24841-terminy-sadzenia-r%C3%B3/#findComment-575366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maluszek 17.03.2005 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2005 Wicornastku - bardzo Ci dziękuję A w jakiej odległości od siebie należy sadzić takie róże? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24841-terminy-sadzenia-r%C3%B3/#findComment-575372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 17.03.2005 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2005 Maluszku a jakie kupiłaś róże? W ogrodzie oczywiście panuje pewna dowolność na plantacji 30 do 50 cm w rzędzie, czasami nawet gęściej , ale to produkcja. Myślę ze te 50 cm to minimum. Do tego trzeba dołożyć jeszcze jaki chcesz mieć efekt - różany ogród hmm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24841-terminy-sadzenia-r%C3%B3/#findComment-575393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
