Shaft82 17.07.2019 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2019 Witam.Mam problem, majster ocieplil mi komin ceramiczny do pieca gazowego welna. Co moge teraz zrobic? Ten komin juz raczej powietrzno spalinowy nie bedzie. Welny tez sie juz nie da wyciagnac. Poradzcie cos. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248411-komin-ceramiczny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 17.07.2019 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2019 w niektórych systemach rura ceramiczna powinna być oddzielona wełną od pustaka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248411-komin-ceramiczny/#findComment-7700602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grv 18.07.2019 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2019 Jaka jest średnica komina ceramicznego? Możliwe, że uda się w środek włożyć komin stalowy lub z PCV, ewentualnie zrobić czerpnię ze ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248411-komin-ceramiczny/#findComment-7700691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Shaft82 18.07.2019 08:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2019 Komin ceramiczny jest fi 200 więc stalowy wkład wejdzie, tylko w tym wypadku rodzi się pytanie: Jak go wsadzić do środka nie rozwalając ceramiki? Da się od góry przez komin tylko nasuwa mi się pytanie. w ceramice mam trójnik przy suficie pod kątem 90 stopni, da się stalowy wkład tak wstawić z trójnikiem żeby to wszystko zrobić bez rozwalania ceramiki? Może się kiedyś przydać w przypadku zmiany pieca na paliwo stałe.Ewentualnie obok mam kanał do zwykłej grawitacji i w niego też da się wsadzić wkład stalowy.Nie chciałbym tego robić czerpnią na ścianie zewnętrznej bo wtedy spada sprawność kotła z uwagi na fakt że dochodzące powietrze będzie zimne nieogrzane przez spaliny.Ironsmith o jakich sytemach mówisz? Kocioła z otwartą komorą spalania czy coś innego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248411-komin-ceramiczny/#findComment-7700710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grv 18.07.2019 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2019 Poszukaj kolanka renowacyjnego - można je włożyć w istniejący komin. Szkoda tylko tych dodatkowych niepotrzebnych kosztów... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248411-komin-ceramiczny/#findComment-7700754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
