kanson 18.07.2019 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2019 (edytowane) Witam, W moim przypadku jest to jednostka zewnętrzna klimatyzatora która będzie wisieć na szynach na ścianie kotłowni od strony wschodniej. Ale po przejrzeniu kilku wątków widzę że techniki sa różne: 1. Jednostka zewnętrzna na osobnym fundamencie, odizolowana od domu 2. Jednostka zewnętrzna przykręcona na szynach przewiercona przez izolację 3. Jednostka zewnętrzna przykręcona na szynach bezpośrednio do ściany Czy sa inne opcje ? Jak jest najlepiej pod względem wibracji termicznym ? a może jakieś maty aluthermo dołożyć między szyna a ytongiem ? Edytowane 18 Lipca 2019 przez kanson Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248423-poprawna-instalacja-jednostki-zewn%C4%99trznej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 18.07.2019 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2019 Pod względem wibracji i termicznym zdecydowanie technika 1. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248423-poprawna-instalacja-jednostki-zewn%C4%99trznej/#findComment-7700778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 30.07.2019 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2019 @kanson Umieściłem swoją na gruncie. Dałem tylko 2 "słupki" betonowe, ale pompa waży tylko 56 kg.Widziałem PC na gruncie, gdzie fundament był "tak w sam raz" na pomnik rycerza na koniu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248423-poprawna-instalacja-jednostki-zewn%C4%99trznej/#findComment-7703948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 30.07.2019 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2019 3. Jednostka zewnętrzna przykręcona na szynach bezpośrednio do ściany Bardzo dużo zależy z czego wykonana jest ściana ; ....a/.jeżeli jest z solidnych materiałów typu; cegła pełna, kamień, ....b/ oraz o odpowiedniej szerokości - u mnie 47 cm, to problemów żadnych nie ma przy standardowym wsporniku i pompie o wadze 66 kg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248423-poprawna-instalacja-jednostki-zewn%C4%99trznej/#findComment-7703957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
