Kocioł elektryczny zużycie energii.
Iros91
Dalej się nikt nie wypowiedział konkretnie czyli takie grzanie jest bez sensu;)
To, czy jest sens, czy nie zależy nie tylko od tego, czy kable, czy rury zalane w betonie (podłogówka) a od tego jak jest dom ocieplony i ile potrzebuje energii do ogrzania.
Na przełomie 2017/2018 r. testowałem elektryczny wodny piec Kospel w starym domu z lat 30-tych ubiegłego wieku i po 2 miesiącach zrezygnowałem, bo nie wyrobił bym finansowo.
W domu energooszczędnym (cokolwiek by to oznaczało) może to mieć sens.
Plan był żeby taki piec elektryczny połączyć z wodną podłogówką w wylewce zaś na piętrze podłogowe ogrzewanie w suchej zabudowie. Dom ma być energooszczędny.
Nowy dom?
Jeśli tak, to zapomnij o grzaniu prądem.
Chyba że pv z 7kWp na dach wrzucisz.
Daj pompę pw, najlepiej gaz.
Teraz opłata od mocy, podwyżki prądu, plus inne bąbelki.
Napisz, co masz.
Na razie, to nic nie wiadomo o Twoim domku.
Edytowane przez klaudiusz_x
Będę dopiero budował. Dom szkieletowy ok 100 m2. Myślę nad pv około 7 kw na dachu.
Jak już napisałem:
W domu energooszczędnym (cokolwiek by to oznaczało) może to mieć sens. zwłaszcza przy PV.
7 kW z PV być może ma szansę zapewnić Ci wystarczającą ilość energii elektrycznej do ogrzania domu ("czystym prądem 1=1). Może zabraknąć na ciepłą wodę.
Jak mimo to zabraknie, masz w rezerwie kilka innych możliwości.
  • 4 weeks później...
Witam, nigdzie nie mogę znaleźć informacji od osób użytkujących kocioł elektryczny do ogrzewania podłogowego domu, jakie mają zużycie energii. Wiem, że ogrzewanie prądem jest 1 : 1 . Ale jak to się ma do ogrzewania podłogowego wodnego , zasilanego niższą temperaturą. Tylko proszę nie pisać, że drogo itd.
Zależy mi na opinii osób mających taki system.
Ogrzewanie budynku za pomocą czystej energii elektrycznej jest znacznie droższe niż przy zastosowaniu pompy ciepła, która to częściowo zasilana jest energią elektryczną oraz bezpłatną energią pobieraną bezpośrednio z powietrza w jej otoczeniu. Dzięki wysokiemu współczynnikowi COP, pompa ciepła pobiera jedynie niewielką ilość energii elektrycznej do napędu sprężarki. W Pana przypadku warto zastanowić się nad zastosowaniem powietrznej pompy ciepła o małej mocy.
Przy okazji zachęcam do zapoznania się z ofertą marki Buderus w której znajdują się powietrzne pompy ciepła z rodziny Logatherm. Posiadają one jeden z najwyższych współczynników COP na rynku oraz cechują się solidnym wykonaniem. Urządzenie wyposażone jest w nowoczesny regulator HMC 300 z możliwością zastosowania regulatora pokojowego oraz ma wbudowany moduł internetowy, pozwalający na sterowanie pompą za pomocą smartfona. Zachęcam do odwiedzenia strony internetowej produktu: http://www.buderus.pl/produkty/kategorie-produktow/pompy-ciepla/powietrzne/logatherm-wpl-ar.html
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant Buderus
