mariusz99771 18.07.2019 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2019 Witam posiadam piec na pellet temperatura c.o /wody rosnie tylko o 1-2 stopnie dochodzi do 32 stopni celsjusza . podam parametry sterownika proszę o odpowiedz co jest zle ustawione. Piec jest ustawiony na lato. sterownik rk-2006spgm w domu jest programator w nocy temp jest na 21 stopni a w ciągu dnia na 20 ale latem i tak przebija wartosci Typ paliwa pellet 1Temp zadana kotła 60 stopnimaksymalna moc pracy kotła 100 procenttemperatura zadana cwu 55priorytet grzania cwu Taklikwidacja baterii nieTemperatura zmierzona cwu 31stopni dochodzi max 32bierząca jasnosc paleniska 0wyłączenie zapalarki przy jasnosci 6czas pracy palnika 1435 hliczba rozpalen palnika 3012kocioł włączony takgrzanie cwu taktryb palnika przerywany Histeraza grzania cwu 10 podwyzszenie temp przy grzaniu cwu 5 stopniwybieg pompy cwu tak czas wybiegu pompy cwu 2 minutyczas stabilizacji po dogrzaniu cwu 5 min rozpalanie kotla przez cwu tak tamp minimalna kotł 40 stopni temperatura maksymalna kotła 90histeraza górna kotła 5 stopni celsjuszahisteraza przełączania mocy 1 stopien histereza rozpalania 1 stopien Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248429-problem-z-piecem-na-pellet-temperatura-co-nie-rosnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
