mariooo 19.07.2019 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2019 Od pewnego czasu działa u mnie instalacja PV (7,04kW), planuję ją jeszcze rozbudować do 8,32kW. Dom ogrzewany jest gazem i w przyszłym sezonie grzewczym będę się wspomagał klimatyzatorem. Instalacja już jest przewymiarowana (roczne zużycie na poziomie 5200 kWh), a będzie jeszcze bardziej - fakt, że wcześniej nie było klimatyzacji. Pompa ciepła do ogrzewania i podgrzania cwu nie wchodzi w grę, ponieważ mam instalację grzejnikową a nie podłogową. Pojawia się pytanie jak zoptymalizować c.w.u? Aktualnie na 3 osoby + goście mam zasobnik 120l. W okresie letnim na gotowanie i podgrzewanie wody, zużywam ok 38 m3. miesięcznie. Przyjmując, że podobnie jest przez cały rok to na podgrzanie cwu wydaję ok 700-800 zł. Jak obniżyć te wydatki - zakładając, że mam dodatkową energię z PV do wykorzystania? jeżeli to zły wątek to podpowiedzcie gdzie mam pytać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248442-pv-gaz-jak-zoptymalizowa%C4%87-cwu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 19.07.2019 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2019 A jak obniżyć ?: Montując w zasobnik grzałki elektryczne i podłączasz je do sieci elektrycznej w domu, lub wymieniając zasobnik na typowy - elektryczny.Posiadając FV cześć energii przeznaczasz na bieżące potrzeby cześć na podgrzewanie wody cześć oddajesz jako zapas.Panele fotowoltaiczne wyprodukują w Polsce od ok. 900 kWh do ok. 1.050 kWh z 1 kW mocy zainstalowanej w ciągu 12 miesięcy, więc należy się spodziewać, że Twoja instalacja wyprodukuje 6336 kWh-7392 kWh pomniejszona o obecne zużycie to 2192 kWh nadwyżki na podgrzewanie wody.Do pogrzania 1 m sześciennego wody potrzeba w przybliżeniu 46.5 kWh , a więc Twoją nadwyżką podgrzejesz ok 47m3 wody do 60*C. Ile teraz Twoja rodzina zużywa wody i wszystko wiesz.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248442-pv-gaz-jak-zoptymalizowa%C4%87-cwu/#findComment-7701049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek22 19.07.2019 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2019 Instalując pompę ciepła tylko do CWU....Są takie.. Właśnie będę miał takową od sierpnia , która skonsumuje moje nadwyżki z PV...A na dodatek dostałem na nią dotacje w wielkości 30% kosztów zakupu + montażu pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248442-pv-gaz-jak-zoptymalizowa%C4%87-cwu/#findComment-7701054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariooo 20.07.2019 06:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2019 A jak obniżyć ?: Montując w zasobnik grzałki elektryczne i podłączasz je do sieci elektrycznej w domu, lub wymieniając zasobnik na typowy - elektryczny. Nie pomyślałem o zamontowaniu grzałek w istniejącym zasobniku. W jaki sposób miałbym je zamontować? Gdzie miałbym się wpiąć? @jacek22 Pompa ciepła do CWU moim zdaniem jest nieopłacalna. 1. Do jakiej temp. podgrzejesz wodę zimą (np wieczorem przy -15 stopniach na zewnątrz?) 2. W WLKP nie ma dotacji. Ale zakładając nawet, że ktoś ją dostanie to po odjęciu 30% i tak trzeba wydać 4-5tys. Zakładając oszczędność roczną na poziomie 700 zł, inwestycja zwraca się po ..... 6-7 latach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248442-pv-gaz-jak-zoptymalizowa%C4%87-cwu/#findComment-7701164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 20.07.2019 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2019 (edytowane) Przy zasobniku 120l mozesz nie miec dodatkowego wejscia na grzałkę. Jaki masz model zasobnika? Zreszta do grzania wody z PV przydałby sie jednakc wiekszy zasobnik - jak przy solarach - 200, 300l . Do pogrzania 1 m sześciennego wody potrzeba w przybliżeniu 46.5 kWh , a więc Twoją nadwyżką podgrzejesz ok 47m3 wody do 60*C. Ile teraz Twoja rodzina zużywa wody i wszystko wiesz. Pozdrawiam Trochę mniej Majac do dyspozycji grzalke 5kW, ogrzejesz 120l wody o 40* (z 30 do 70*) w ciagu 70minut. I co dalej, jesli w ciągu dnia nie bedzie odbioru wody ? Wieczorem jeden prysznic, pózniej jakas wanna i dla kolejnej osoby, oraz na rano, trzeba bedzie grzac wodę prądem z sieci z 20% stratą Edytowane 20 Lipca 2019 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248442-pv-gaz-jak-zoptymalizowa%C4%87-cwu/#findComment-7701170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariooo 20.07.2019 11:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2019 Niestety zbiornik jest stary, ma 13 lat i chyba nie mam podejścia pod grzałkę. Standardowo we/wy wody grzewczej, we zimna, wy ciepła, cyrkulacja, termometr, regulator, zawór spustowy i anoda (przy okazji ja odkryłem ). Z racji tego, ze zbiornik jest już stary zastanawiałem się nad wpięciem grzałki z termostatem w otwór od anody. Może wytrzymałby jeszcze ze dwa lata. Grzałka 2kW to koszt 120-150 zł tyllko musiałbym z małym gwintem poszukać. Po co podgrzewać wodę do 70 stopni? cały czas miałem ustawione na 45, teraz testuję 40 i na razie komfort jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248442-pv-gaz-jak-zoptymalizowa%C4%87-cwu/#findComment-7701201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 20.07.2019 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2019 Wlasnie po to, by w malym zbiorniku zakumulowac wiecej energii bezposrednio ze Słońca. Mozesz nadal grzac do 45C, ale wowczas wiecej wody będziesz musial dogrzewac pradem z sieci z 20% stratą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248442-pv-gaz-jak-zoptymalizowa%C4%87-cwu/#findComment-7701202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariooo 20.07.2019 11:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2019 Tak czy inaczej bez wymiany zasobnika chyba się nie obejdzie Wydatek z instalacją pewnie ok 1000 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248442-pv-gaz-jak-zoptymalizowa%C4%87-cwu/#findComment-7701203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 20.07.2019 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2019 Niekoniecznie aż tyle, można znaleźć fajne zasobniki od ludzi którym gmina/miasto zakłada solarny z dotacji. Ostatnio kupiłem 230l z nierdzewki za 1500, a te emaliowane chodzą po 500-600 zł i są np 2 letnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248442-pv-gaz-jak-zoptymalizowa%C4%87-cwu/#findComment-7701204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek22 20.07.2019 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2019 Dlaczego nie opłacalna...???!!! Moja pompa ciepła ma działać już od - 10 stopni....Bosch. Ile dni w roku mamy teraz temperaturą poniżej - 10 stopni...???. Czym większe będą ceny nośników energii w tym gazu ( a że będą tylko rosły to pewne...) Tym szybciej mi się zwróci ta inwestycja , bo tak ją traktuje..Mam nadwyżki z PV i moja pierwszą myślą były również elektryczne grzałki do CWU... Tylko dość szybko mi je wybito z głowy ....Z tego co pamiętam to pompa ciepła z 1kWh z PV zamienia na 3 lub 4 kW przez pompe ciepła.. ...Faktem jest również to że na początku trzeba zainwestować ...jeśli będzie to kredyt z banku to sprawa rzeczywiście robi się problematyczna...Na początku sierpnia mam mieć montaż tej pompy ...Według producenta roczne zużycie energii tej pompy w naszym klimacie to 1230 kW.... Zobaczymy w trakcie jej eksploatacji , czy to prawda... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248442-pv-gaz-jak-zoptymalizowa%C4%87-cwu/#findComment-7701212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariooo 20.07.2019 13:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2019 jacek22. Przy inwestycji ważna jest stopa zwrotu. Ile zapłacisz za pompę z zasobnikiem i instalacją? Jeżeli to bosch to 5-6 tys. Tak jak pisałem stopa zwrotu przy tej kwocie 7-8 lat. Pompa się zwróci ale za kolejne 3-4 lata będzie wymagała wymiany (nie sądzę, żeby pracowała więcej niż 12 lat). Zasobnik z grzałkami przy dużej nadwyżce energetycznej zwróci się po roku, może 1,5 roku. Wolisz mieć zamrożone pieniądze na 8 lat i później liczyć oszczędności? Z punktu widzenia paybacku lepiej zainwestować 1000zł i po roku nie płacić już nic więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248442-pv-gaz-jak-zoptymalizowa%C4%87-cwu/#findComment-7701222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duke-R 20.07.2019 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2019 u mnie jest taki problem,że śmierdzi mi ciepła woda. Na 99% to legionella (zabiją ją generalnie temperatura powyżej 60%) Byli już u mnie różni magicy "z polecenia" ale skończyło się na niczym. Druga sprawa: ogrzewam dom propanem z Gaspolu i w miesiącach letnich ogrzewanie cwu kosztuje mnie w tej chwili minimum 150 zł. Pomyślałem,że założenie bojlera elektrycznego załatwi sprawę a z drugiej stronie obniży koszty cwu. Mam umowę dwutaryfową.na marginesie przyznam,że dziś był u mnie przedstawiciel Innogy pod kątem oszacowania możliwosci i kosztów fotowoltaiki. Myślę o ogrzewaniu całego domu ale muszę to policzyć.Co myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248442-pv-gaz-jak-zoptymalizowa%C4%87-cwu/#findComment-7701309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 20.07.2019 23:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2019 Odnośnie zapachu wody to jeszcze takiej głupoty nie słyszałem aby legionella miała zapach! Śmierdzi siarkowodór wydzielający się z podgrzewania zażelazionej wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248442-pv-gaz-jak-zoptymalizowa%C4%87-cwu/#findComment-7701319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek22 21.07.2019 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2019 Zasobnik z grzałkami przy dużej nadwyżce energetycznej zwróci się po roku....Z podkreśleniem na słowo duże...Ja takowych nie mam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248442-pv-gaz-jak-zoptymalizowa%C4%87-cwu/#findComment-7701327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duke-R 21.07.2019 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2019 Odnośnie zapachu wody to jeszcze takiej głupoty nie słyszałem aby legionella miała zapach! Śmierdzi siarkowodór wydzielający się z podgrzewania zażelazionej wody. Czyli problemem jest woda czy elementy instalacji? Co radzisz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248442-pv-gaz-jak-zoptymalizowa%C4%87-cwu/#findComment-7701355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duke-R 21.07.2019 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2019 Zasobnik z grzałkami przy dużej nadwyżce energetycznej zwróci się po roku....Z podkreśleniem na słowo duże...Ja takowych nie mam. Też to liczyłem. Przy 15 panelach pokrywam moje dotychczasowe zapotrzebowanie na prąd a maks. wchodzi ok. 34 panele na dach. Pytanie czy warto przeinwestować i resztą próbować dogrzewać dom? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248442-pv-gaz-jak-zoptymalizowa%C4%87-cwu/#findComment-7701360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 21.07.2019 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2019 Czyli problemem jest woda czy elementy instalacji? Co radzisz? Systemowy zbiornik do oczyszczania wody z żelaza(duży zbiornik +napowletrzacz) itd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248442-pv-gaz-jak-zoptymalizowa%C4%87-cwu/#findComment-7701374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitch 21.07.2019 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2019 Też to liczyłem. Przy 15 panelach pokrywam moje dotychczasowe zapotrzebowanie na prąd a maks. wchodzi ok. 34 panele na dach. Pytanie czy warto przeinwestować i resztą próbować dogrzewać dom? Nie, nie ma sensu. Chyba, że masz ogrzewanie inne niż na prąd, a zamierzasz przejść na prąd. Wtedy warto tak zrobić instalację, żeby pokryła zapotrzebowanie. Znaczne przewymiarowanie w obecnych warunkach prawnych nie ma sensu, a już tym bardziej przewymiarowanie, żeby grzać wodę grzałką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248442-pv-gaz-jak-zoptymalizowa%C4%87-cwu/#findComment-7701386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariooo 21.07.2019 11:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2019 W moim przypadku tak jak pisałem na początku pierwotnie instalacja miała mieć 7,04kW przy rocznym zapotrzebowaniu 5.000 kWh. Rozbudowuję ją do 8,32kW tak, żeby maksymalnie wykorzystać falownik. Dlatego chciałbym spożytkować wyprodukowaną energię jak najlepiej. Zakładam, że z tyt posiadania klimatyzatora, którego nie było przed montażem PV) zużycie wzrośnie o 500kWh w roku (chłodzenie). Chcę wykorzystać jednostkę zimą do ogrzewania. Dodatkowo zamontować w strefie dziennej jeden lub dwa grzejniki elektryczne. W łazienkach planuję grzać tylko elektrycznymi drabinkami. Cel jest jeden: płacić za gaz jak najmniej. Obecnie rocznie (co + cwu) to w moim przypadku koszt 1.800 zł + 1.800 drewno do kominka. Te 800 zł z gazu chce urwać podgrzewając wodę ... grzałką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248442-pv-gaz-jak-zoptymalizowa%C4%87-cwu/#findComment-7701408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duke-R 21.07.2019 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2019 Nie, nie ma sensu. Chyba, że masz ogrzewanie inne niż na prąd, a zamierzasz przejść na prąd. Wtedy warto tak zrobić instalację, żeby pokryła zapotrzebowanie. Znaczne przewymiarowanie w obecnych warunkach prawnych nie ma sensu, a już tym bardziej przewymiarowanie, żeby grzać wodę grzałką. NIe wiem czy się zrozumieliśmy. NIe mam jeszcze PV. Szacuje zużycie z 15 paneli na 4000 kWh czyli zapotrzebbowanie na prąd + grzanie wody. Max na dach południowy wejdzie 34 panele. Podobno liczy się ok 13 paneli na 100m2 ogrzewania więc jakbym wyłożył cały dach panelami to może byłby to dobry sposób na dogrzewanie. Ogrzewam głównie kominkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248442-pv-gaz-jak-zoptymalizowa%C4%87-cwu/#findComment-7701444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
