PV + gaz .... jak zoptymalizować c.w.u
U mnie zamontowałem mały boiler w kuchni (10L kosztował 450 zł ale gwarancja na 5 lat) grzałki przepływowe nie dadzą rady moim zdaniem.
Co do wymiany zasobnika to .... też zastanawiałem się nad jego wymianą, ale poczekam aż ulegnie uszkodzeniu (ma 13 lat, więc pewnie wkrótce padnie i zbiornik i piec). Wszystko zależy od tego ile będzie kosztowała wymiana i w jakim czasie Ci się zwróci.
Klima jest dobrym ruchem, bo bardzo szybko podnosi temperaturę w pomieszczeniu. Grzejniki olejowe też rozważałem ale po montażu klimy mi przeszło.Natomiast w łazienkach korzystam z grzejników z grzałka elektryczną. Przy remoncie z pewnością zrobię matę grzewczą.
  • Odpowiedzi 85
Posiadam piec gazowy Hoval kondensacyjny + bojler 120L i dzisiaj go oglądałem od góry praktycznie niema możliwości zamontowania grzałki w nim bez ingerencji w niego. I tak się zastanawiam czy warto wymienić bojler na taki z grzałką elektryczną aby ograniczyć gaz ?? ... .... Co byście doradzili aby nie dużym kosztem finansowym ogrzać wodę potrzebną do C.W.U ?? .
Też nie miałem możliwości dołożenia grzałki, więc dołożyłem dodatkowy zasobnik CWU WGJ-S/Z FIT 220l z grzałką elektryczną 1,5kW, zamontowany przed zasobnikiem 100l z wężownicą od kotła gazowego. Między zasobnikami zrobiłem dodatkową krótką obiegówkę sterowaną dwoma kontrolerami W1209 które sprawdzają temperatury w zasobnikach, jeśli w zasobniku 100l spadnie poniżej 50 stC włącza się pompka obiegowa. Zasobnik 220l grzeję pradem z PV do 60 st C. Dla 4 osób CWC, grzałka średnio grzeje około 4,5h na dobę. Więc dla CWC zużywam dziennie 7 kWh. Koszt to 1900zł + własny montaż, można taniej lecz kupiłem 4W pompę obiegową Wilo a ona jest znacznie droższa niż większość pompek na rynku.
Edytowane przez daro.s
@daro.s i tu pojawia się kwestia stopy zwrotu z inwestycji. Jeżeli dziennie zużywasz 7kWh to roczna nadwyżka z produkcji powinna być na poziomie 365 x 7kWh =2.555kWh, żeby wyeliminować całkowicie gaz do CWU.
Każdy przypadek jest inny, ale u mnie w okresie letnim (3osoby) zuzywamy 1,5m3 gazu dziennie, co daje całkowity koszt na poziomie 365x1,5x2= 1.095 zł rocznie.Moja nadwyżka jaką mógłbym przeznaczyć na ogrzewanie CWU to max 500kWH (reszta będzie zużyta na ogrzewanie klimatyzatorami). Idąc dalej tylko zaoszczędziłbym 1/5 gazu przeznaczonego na CWU czyli ok 230 zł rocznie. Przy inwestycji na poziomie 2.000zł nowy zbiornik z grzałką zwracał będzie się ok 8 lat. W tym czasie uszkodzeniu ulegnie mój obecny zasobnik więc konieczna będzie wymiana na nowy ... w tym przypadku z wbudowaną grzałką ale nadal głównym źródłem grzania CWU będzie piec gazowy.
Relatywnie zaznaczam, w moim przypadku montaż dodatkowego zbiornika nie do końca jest opłacalny.
Ja to policzyłem trochę inaczej.
Latem zużywam 7kWh/dobę, sądzę, ze w okresie zimowym i wiosennym gdy dostarczana woda będzie chłodniejsza oraz bardziej będzie wychładzała się w budynku będę zużywał około 10kWh/d.Przewidziałem na grzanie CWU - 3000kWh rocznie.Dla mnie dodatkową oszczędnością, dzięki ogrzewaniu wody z PV będzie przejście od 1 stycznia 2021 z taryfy W3 na W2. W woj. mazowieckim różnica w opłatach stałych pomiędzy W3 a W2 w roku wynosi 349,56 zł. Za ostatnie dwa miesiąca przy zerowym zużyciu gazu miałem rachunek 105,36zł, tylko opłaty stałe W3.
