jestemzlasu 19.07.2019 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2019 (edytowane) Witam Odziedziczyłem po babci stary domek wykonany z kamienia, wapienia a dach jest azbestowy. Mam problem z rozpadającym się kominem . Czym go posklejać ? może klejem mrozoodpornym do fliz? Dodam ze nie jestem tynkarzem i nigdy nie tynkowałem .Ale lubię majsterkować . Edytowane 19 Lipca 2019 przez jestemzlasu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248448-stary-komin-w-starym-domu-jak-go-odnowi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 19.07.2019 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2019 Azbest do zdjęcia , sa programy gminne na demontaż - w mojej np100% , pokrycie od nowa oczywiście we własnym zakresie . Przy wymianie dachu rozebrać komin do momentu , w którym będzie się już 'trzymał kupy' i odbudować z nowej lub chociaż rozbiórkowej cegły . Ponad dachem najlepiej klinkier . W komin włożyć wsad metalowy , odpowiedni do kotła jaki będzie grzał dom . 'Posklejanie' to leczenie syfa pudrem . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248448-stary-komin-w-starym-domu-jak-go-odnowi%C4%87/#findComment-7701082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jestemzlasu 19.07.2019 21:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2019 W tej okolicy prawie wszystkie domy mają na dachu azbest . Dowiem się jak jest z tym dofinansowaniem .Komin w złym stanie jest tylko na zewnątrz domu .Wiem że najlepszym rozwiązaniem jest generalny remont ale nie każdego stać na takie posunięcie .Wewnątrz są dwa piece jeden kuchenny do gotowania a w pokoju z cegły do ogrzewania i dwa czujniki tlenku węgla Dom jest typowo weekendowy ....większość czasu spędzam na zewnątrz .Z opowieści babci pamiętam ze brakowało cementu ponieważ wszystko szło na odbudowę Warszawy .Budowali z tego co było kamień ,glina .Jak widać domek się trzyma, ociepliłem elewację tylko ten komin:) Jest tyle zapraw którymi mogę to zaciągnąć tylko którą wybrać ? o grubości np 5cm i żeby nie pękało na mrozie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248448-stary-komin-w-starym-domu-jak-go-odnowi%C4%87/#findComment-7701121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 20.07.2019 04:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2019 Są specjalne farby do malowania eternitu.Wtedy nie ma potrzeby jego usuwania.Komu, cholera, ciągle przeszkadza jakiś szczelny dach?Azbest szkodzi, jak unosi się w postaci pyłu. Np. przy cięciu czy innych pracach z nim.Te farby uniemożliwiają pylenie. Po to zostały opracowane. Jak reszta komina jest dobra, mocna, to można go otynkować zaprawą z perlitu.Nie boi się mrozu czy ciepła i bardzo dobrze znosi szoki termiczne.Bielusieńka jest, ale można barwić, jak ktoś chce, jakim pigmentem. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248448-stary-komin-w-starym-domu-jak-go-odnowi%C4%87/#findComment-7701154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jestemzlasu 07.08.2019 15:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2019 A co z chodzeniem po takich płytach azbestowych ? Nie popękają? Wystarczy położenie przęsła drabiny ? Dziękuje za podpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248448-stary-komin-w-starym-domu-jak-go-odnowi%C4%87/#findComment-7706356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 07.08.2019 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2019 Ile ważysz ? Jeśli poniżej 100tki to nie powinny , nawet rzadko podparte od spodu i chodząc bez drabiny , jednak możesz poczuć ich ugięcie . Kładąc drabinę rozkładasz masę (nawet większą) na większą powierzchnię , eliminując problem . No chyba ,że całość konstrukcji ledwo trzyma się kupy . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248448-stary-komin-w-starym-domu-jak-go-odnowi%C4%87/#findComment-7706394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jestemzlasu 26.09.2019 20:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2019 Ważę 65 kg dam radę . Jeszcze takie pytanie .Czy przed tynkowaniem zaprawą z perlitu wcześniej obrzucić cementem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248448-stary-komin-w-starym-domu-jak-go-odnowi%C4%87/#findComment-7720250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 26.09.2019 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2019 No, ja bym "obrzutkę" zrobił zgodnie ze sztuką... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/248448-stary-komin-w-starym-domu-jak-go-odnowi%C4%87/#findComment-7720257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
